PROBLÈME DÉMARRAGE EXC 450 2008
23 ans22 messages
Posté le 30-03-2024, à 04:23
Salut à tous nouveau sur le groupe j’ai un soucis avec le ktm je m’explique j’ai refait le moteur piston segment neuf jusqu’à la pas de soucis j’ai tout remonter donc chaîne de distribution etc la moto kick bien mais ne veux jamais partir j’ai vérifier j’ai bien de l’étincelle ma distribution et bien calé repère de l’arbre à came en face du repère sur la culasse mais rien elle ne veux pas partir avez vous des idées ?
Posté le 30-03-2024, à 11:26
Piston au pmh lors du réglage ?
23 ans22 messages
Posté le 30-03-2024, à 13:15
Je crois avoir oublié cette étape je suis bon pour démonter ?
66 ans411411 messages 5151 images
Posté le 30-03-2024, à 15:21
Les soupapes n'ont pas dû apprécier
36 ans6161 messages 6767 images
Posté le 30-03-2024, à 15:40
Pour caler ta distribution tu as du mettre le piston au point mort haut à l’aide de cette vis.
Problème démarrage exc 450 2008
Non ? Vérifie une fois le point mort haut bloqué que tes repères coïncident.
Oui ? Revérifie le réglages des soupapes. Sur d’autres moulins je fais mon réglage puis 2-3 rotations du villo dans le sens de la marche/fonctionnement et je revérifie.
Si ça démarre pas éliminer étape par étape :
-essence
- étincelle
- soupapes
- distribution
Posté le 31-03-2024, à 16:21
:cry:
