BATTERIE CE VIDE RELAIS ENCLENCHER
30 ans22 messages 66 images
Posté le 02-06-2024, à 14:10
Batterie ce vide relais enclencher
S
a
l
Je viens d’acheter une 250 sxf2021.
Le lendemain plus de batterie je les recharger et en la rebranchant le relais principal ce colle mes ne se décolle plus et on entend un sifflement au calculateur si j’enlève le relais plus le bruit au calculateur pareil si je débranche ma prise au relais de démarrage ou si je débranche mon régulateur.
Merci d’avance
Posté le 03-06-2024, à 14:45
Moteur en marche, tu as contrôlé la tension de charge aux bornes de la batterie  🤔
Posté le 03-06-2024, à 22:11
B
Bonjour.
Oui,ça  monte à 13.6 environ.
J’ai vue que j’avais une continuité sur mon régulateur entre la masse et les 2 12v
