Bonjour à tous 🤟
j’ai eu un petit problème avec ma 250 sxf de 2016 ce dimanche, suite à une petite chute au ralentie dans un virage, la moto c’est mise a caler en bas régime c’est à dire, lorsque je voulais prendre un virage, je ralentissez prennais un peux l’embrayage et la moto s’arrête comme si j’appuie sur le coupe circuit.
jai temp bien que mal réussit a finir la tour malgré les arrêt a chaque virage.
je suis sortie et nettoyer mon filtre a air, je les bien sécher et je suis repartie pour un tour, met malgré ça la moto caler toujours quand je ralentissait dans les virage, tout le temp a bas régime.
je vien de vérifier a l’instant le capteur d’inclinaison met il et en bonne état et fonctionne correctement, le jeux au soupape a était fait il y a 10h, filtre a aire bien nettoyer et graisser.
je sèche complément 🤦♂️
Si une personne a déjà eu ce problème je veux bien la solution 🤟
je vous remercie d’avance
Ta batterie est âgée ?
Bornes bien serrées ?
J’ai remarqué que la batterie était faible, je les mise en charge hier soir, je vais essayer du coup avec la batterie charger à fond, elle n’est pas vielle pourtant, elle doit avoir 7mois.
Oui borne bien serré aussi
Parti chercher des réponses ailleurs ?
On aimerait avoir une suite à cette histoire.
Malheureusement il y en a un paquet comme ça. Même des gars qui semblaient actifs, d'un seul coup, plus rien. Pas d'infos si ça marche ou pas.
C'est dommage, en total opposition avec la finalité d'un forum d'entraide.
Sans doute plus de gens compétents sur le guide Vert...
Bah, c'est vrai qu'il y a des gars très compétents sur le GV. 🙂
