KTM 400 LC4 ENDURO 1998, PLUS D'ÉTINCELLE, RECHERCHE DE PANNE ALLUMAGE
27 ans1111 messages 22 images
Posté le 14-11-2026, à 00:45
Je viens solliciter vos connaissances pour une panne d'allumage sur ma KTM 400 LC4 Enduro de 1998, équipée d'un allumage Kokusan 4K2.
1. Symptômes
La moto fonctionnait parfaitement. Je l'ai arrêtée normalement et quand j'ai voulu la redémarrer plus aucune étincelle à la bougie.
Depuis :
Le démarreur entraîne normalement le moteur.
Le moteur ne démarre évidemment pas.
Aucune étincelle, même avec une bougie neuve.
Le CDI fait un léger claquement électrique regulier et rapide (tactactactac) lorsqu'on met le contact. Il l'a toujours fait, même lorsque la moto fonctionnait.
Aucun changement particulier du bruit du CDI depuis la panne.
J'ai aussi eu un petit claquement au niveau de la bougie lors du rebranchement du fil bleu/blanc de la bobine, j'ai l'impression que c'était une étincelle et j'ai vu que des gens avaient eu une panne similaire sur d'autres forums mais classé sans suite...
2. Mesures de la batterie et de l'alimentation CDI
ContrôleValeur
Batterie au repos12,30 à 12,37 V
Batterie contact mis12,14 à 12,33 V
Batterie pendant démarrage10,30 à 10,50 V
Fil orange du CDI, contact mis12,14 à 12,23 V
Fil orange du CDI pendant démarrageEnviron 9,30 V
J'ai aussi mesuré la différence de tension entre le positif de la batterie et le fil orange du CDI :
Contact coupé : 11,75 V.
Contact mis : 0,12 V.
Pendant le démarrage : 1,15 V.
3. Capteur d'impulsion (pick-up)
Connecteur blanc/vert débranché, mesures directement sur la cosse :
ContrôleRésultat
Résistance entre blanc et vert99,7 Ω
Isolement du fil blanc à la masseAucune continuité
Isolement du fil vert à la masseAucune continuité
Tension alternative pendant démarrageEnviron 0,1 à 0,3 V AC
4. Bobine haute tension
Mesures effectuées avec la bobine débranchée  :
ContrôleRésultatRéférence
Primaire (bleu/blanc – masse)0,5 Ω0,425 à 0,575 Ω
Secondaire (bleu/blanc – extrémité câble HT)12,68 kΩ10,80 à 16,20 kΩ
La bobine semble donc conforme aux valeurs constructeur.
5. Bougie et antiparasite
Mesure de l'ensemble antiparasite + bougie :
8,86 kΩ
La continuité est présente.
6. Stator / générateur
Trois fils sortent du stator :
Jaune/orange.
Noir avec liseré rouge.
Rouge avec liseré noir.
Le connecteur est débranché pour les mesures.
Résistances mesurées :
CombinaisonRésistance
Jaune – noir/rouge0,7 Ω
Jaune – rouge/noir0,7 Ω
Noir/rouge – rouge/noir
0,7
Valeur de référence du manuel KTM pour le Kokusan 4K2 : 0,45 à 0,56 Ω.
Les trois fils ont également été contrôlés individuellement par rapport à la masse moteur et tout est ok
Tensions alternatives pendant démarrage, connecteur débranché :
CombinaisonTension
Jaune – noir/rouge4,3 V AC
Jaune – rouge/noir4,2 V AC
Noir/rouge – rouge/noir4,2 V AC
Multimètre réglé sur 200 V alternatif
7. Faisceau et commandes
Contacteur à clé : fonctionnement apparent normal.
Coupe-circuit au guidon : remplacé récemment, fonctionne.
Pas de capteur de béquille latérale.
Le démarreur fonctionne normalement.
Le fil bleu/blanc qui relie le CDI à la bobine HT est en bon état
La référence inscrite sur le CDI est partie, normalement c'est un Kokusan 4K2.
Mes questions
Au vu de ces mesures, avez-vous des pistes particulières concernant cette absence totale d'étincelle ?
Le CDI Kokusan 4K2 peut-il présenter une panne interne alors que son alimentation et les résistances des autres composants semblent correctes ?
Existe-t-il des CDI adaptables compatibles avec le stator et le pick-up d'origine, sans devoir remplacer tout le système d'allumage ?
Connaissez-vous des spécialistes capables de tester ou réparer ces CDI ?
J'ai un contact qui me vendrait bobine HT + CDI de KTM 400 EXCF de 2001 pour 75 €, c'est adaptable ? ça vaut le coup d'essayer ?
Le CDI d'origine est une galère à trouver et d'occasion c'est super cher . Si je peux éviter d'en racheter un, ça m'arrange !
J'avoue que je ne sais plus trop quoi faire après quelques heures passées la main au multimètre
Merci d'avance à ceux qui pourront m'apporter leur expérience et leurs conseils !
rien ne vaut une ancienne... Tant que ça roule ^^'Moto(s) : ktm 640 LC4 adventure R, KTM 400 LC4 E, Suzuki GSX-F 750
12521252 messages 501501 images
Posté le 14-11-2026, à 16:11
Quelle est la Réf de ton CDI, possible qu'on en ai un à vendre en stock 😉​
Posté le 15-11-2026, à 12:41
Salut Laurent ! Merci de ta réponse, comme dit dans le post, la référence est effacée, en fouillant dans catalogue de pièces KTM 1998, la référence prévue pour ma 400 LC4 est normalement :
KTM 584.39.031.100 – Kokusan CB7428.
J'ai la référence 584.39.030.100 du support caoutchouc du CDI, ça m'aide a confirmer la référence
Le CDI porte uniquement l'inscription "Kokusan Denki Made in Japan" plus de numéro de modèle
Posté le 16-11-2026, à 17:29
La réf correspond à un duke2 également, faut que je regarde dans le stock de pièces si on a le bon modèle et si mon fils le vend 🙂​
Je te tiens au courant
Posté le 16-11-2026, à 22:56
Super merci beaucoup ! 🙂​
Posté le 18-11-2026, à 23:30
J ai 2 modèles...
Ce modèle avec faisceau, je pense que c est ton modèle
Ou celui-là qui doit etre plus récent
Posté le 20-11-2026, à 00:00
Wow ! merci beaucoup ! en effet c'est l'ancien, celui avec les câbles / le faisceau, je t'envoie un MP pour discuter vente ahah
32 ans22 messages
Posté Hier, à 23:32
Salut ! J'ai lu ton sujet et franchement, tu as déjà fait pas mal de boulot avec toutes ces mesures ! Personnellement, je ne me précipiterais pas pour remplacer le CDI. Il reste évidemment une piste possible, mais je regarderais encore deux ou trois choses avant de dépenser de l'argent.
Ce qui m'interpelle surtout, c'est la tension du pick-up pendant le démarrage. Les 99,7 Ω en résistance ne me choquent pas, mais les 0,1 à 0,3 V AC mériteraient quand même qu'on s'y attarde. Un capteur peut très bien afficher une résistance correcte et ne plus envoyer un signal suffisamment exploitable au CDI. Je vérifierais aussi son entrefer et les connexions.
Autre chose, tes 9,3 V sur le fil orange pendant que le démarreur tourne me font également tiquer. Je contrôlerais les masses, les connecteurs et le contacteur à clé. Il faudrait être sûr que le CDI est correctement alimenté au moment où le moteur est entraîné.
Pour le stator, les 0,7 Ω ne sont pas très loin de la valeur annoncée dans le manuel. Attention simplement à la résistance des cordons du multimètre, qui peut fausser les mesures à ces niveaux-là.
Concernant le CDI, oui, il peut tout à fait lâcher sans que les autres composants présentent de défaut évident. Mais avant de le déclarer HS, je vérifierais aussi le circuit de coupure d'allumage. Un simple fil qui reste à la masse peut suffire à supprimer toute étincelle.
Pour celui de la 400 EXC-F de 2001, je serais prudent. Ce n'est pas parce que c'est une KTM 400 que le CDI est forcément compatible avec ton LC4. Il faudrait vraiment comparer les références et le brochage avant de tenter quoi que ce soit.
À ta place, je commencerais par ces vérifications avant d'acheter des pièces au hasard. Une dernière question : as-tu déjà essayé de contrôler le circuit de coupure moteur en suivant le schéma électrique ?
Bon courage, j'espère que tu vas réussir à lui faire retrouver son étincelle ! Ces vieilles KTM ont leur caractère, mais quand elles fonctionnent, quel plaisir !
