CONTRÔLE SOUPAPES
33 messages
Posté le 25-10-2007, à 21:20
Salut les gaz
Je possède une 450 exc 2006 et j’ai voulu contrôler se foutu jeu de soupapes (0.12) j’ai démonté les radiateurs, vidanger le moteur, caler le vilebrequin au point mort haut, ouvert les deux fenêtres sur le moteur !!
Et pas moyen de trouver le moindre endroit ou je peut enfiler cette pu….. de jauge 0.12 ???
Si quelqu’un peut m’aidé, je suis perdu !! Merci.
Posté le 25-10-2007, à 22:54
Salut Rocky,
Je suppose que tu as la doc, j'ai sorti ça de la mienne:
Contrôle soupapes
Il est précisé que le piston doit être au point mort haut et que, si le jeu n'est pas décelable, tu dois faire faire un tour supplémentaire au vilebrequin.
Moto(s) : Que du jap !
Posté le 25-10-2007, à 22:56
Au fait, c'est la doc du 2003, mais ça doit certainement coller...
Voici le commentaire original :
Contrôle soupapes
33 messages
Posté le 26-10-2007, à 14:47
Salut KTMaddict
Merci pour tes images.
J’ai seulement le manuel d’utilisation et il ne parle pas des soupapes.
www.motoplus-boutique.fr/Dossier_Technique...
C’est bien ce que j’ai fait ! Alors le problème c’est le réglage du point mort haut.
Un mécano ma dit de bloquer la vis (19) sous le moteur dans le vilebrequin (encoche) pour caler le PMH ?
Posté le 26-10-2007, à 16:21
Voici le lien pour la doc complète (english)
moto.tt.free.fr/explorer/KTM_SX_EXC_4T_200...
Il est effectivement question d'une vis du blocage en position PMH (TDC en anglais).
33 messages
Posté le 27-10-2007, à 21:51
Salut KTMaddict
Merci pour le manuel je pourrais faire un max de mécanique moi même!
Pour le contrôle de mes soupape j'ai enfin trouvé c'est la jauge, je l'enfiler pas au bonne endroit, (il faut la plier un peut "la jauge" et l'endroit et difficile d'axer) les jeux régler, le moteur refermer.
Sa tourne comme une horloge.
Encore merci et nickel ton site.
2 connectés (7 min)Membres actifs : gs-600-xc
