RECHERHE DE PIÈCES POUR UNE 250 MC DE 1980
Posté le 12-01-2009, à 21:22
Afin de compléter ma moto, je recherche quelques pièces qui n'étaient pas sur la moto lors de l'achat.
Un ressort de tambour AR :
Une fixation de cage de filtre à air (partie blanche) :
#image2#
Et un bouchon-évent de filtre à air (en noir sur le boitier) :
#image3#
Merci.
Posté le 13-01-2009, à 07:56
Pour le ressort, je vais regarder, j'en ai peut-être.
La fixation de filtre à air, je peux pas t'aider, j'en cherche moi-même, et l'évent de boîte à air, je n'en ai pas en rab.
Posté le 13-01-2009, à 08:11
Ok Sylvain, je reste tout ouie !
Un ressort cela doit peut-être se trouvé sur des site spécialisé ! Doudou tu as un lien............?? 🙂 :) :)
Posté le 13-01-2009, à 08:21
J'ai pas pour l'AR...
Seule solution que je peux te proposer, à mon niveau, c'est attendre que je commande des mâchoire neuves, qui sont souvent fournies avec leurs ressorts.
Et là je pourrai t'en evoyer un jeu !
Par contre c'est pas pour ce mois-ci.
Posté le 13-01-2009, à 08:48
Les ressorts de tambour AR, je crois que j'ai ça "en magasin" .
Où faut il l'envoyer ?
Posté le 13-01-2009, à 09:36
Super:), prends le temps de fouiller et de le retrouver des fois que tu trouves également le reste..............lol !! :D :D 😄 😄
Ben l'envoi c'est pas préssé vu que j'attends toujours mon cadre. Je te recontacterai Michel.
Bon le ressort c'est fait :D 🙂 , reste les deux autres pièces !! :P :P :D
Posté le 13-01-2009, à 09:43
www.sitaspaslesressortsmaisdeselastiques.be
j'ai aussi les ressorts, mais Mimi à dégainer plus vite... :)
Pour le reste, j'ai po nan plus.... :(
Posté le 13-01-2009, à 10:29
Pour le couvercle de filtre à air, fait comme tout le monde , vires le...........avec tu perds une partie de ta cavalerie............:(
Posté le 13-01-2009, à 11:15
houlààààà!!! mékessturaconte Fred???? il ne parle pas du couvercle de FA, mais du bouchon du bas...tu sais celui que j'ai perdu à Beauval et qui a fait que j'ai avalé l'eau de la rivière avec ma 125 GS80!!!!
sinon Bertrand, au cas z'où, ressort, je dois avoir, barrette de maintien de FA, j'ai pas et bouchon évent non plus, sorry
Posté le 13-01-2009, à 11:20
La mise à air du filtre à air ce n'est pas bloquant, il y a de nombreuses façons de contourner le PB. Genre un petit coup de rubson avec un ch'tit tuyau noyé dedans, par ex...
On doit pouvoir trouver ça en carosserie auto ( Restagraphe), il me semble que j'un truc comme ça sur la R5  pour le passagedes fils d'autoradio dans la porte.
Quant à  la pièce sur laquelle s'appuie la tringle qui maintient le filtre à air, c'est une vrai vérole à installe, j'ai dû la modifier un peu ( couper les griffes), pour rendre un peu mon schiante la pose du filtre .
Il me semble que la cage et la fameuse pièce sont en vente chez Dédé... De toutes façon je crois qu'on peut s'en passer, ou la remplacer par un truc en bois ou en plastic, un peti morceau de goulote électrique, un peu adapté, par exemple.
Posté le 13-01-2009, à 11:21
d'ailleurs cette barette halakon ressemble encore à un truc introuvable, si un technicien du Rotring pouvait nous faire un planplan coté en trois vues avec cartouche, débrayage assisté et café a tous les étages , ca serait sympa pour la postérité....
:P:P:P
Posté le 13-01-2009, à 11:22
RAAHH gourance, sorry j'ai confondu avec le couvercle :/
Pis sur les 81/82 pô de bouchon en bas juste un ch'tit trou .....
Posté le 13-01-2009, à 11:23
t'as raison, déja que pour mettre le dit filtre, c'est Javel La croix et la banniére, me doute queul bordel en plastique, ca doit étre niquetamain....
:/:P
Posté le 13-01-2009, à 11:25
ya méme pas un trou sur les 79....
dit Fred, ca péte ton avatar du mayokitu !!! 😄😄
Posté le 13-01-2009, à 11:26
:P:P:P
Je suis preneur du plan aussi, du moins des cotes.
Je l'aurais bien fait, mais je n'ai pas le modèle, sinon j'en chercherais pas non plus !
Pis pour la tige métallique, une aiguille à tricoté piquée à maman ça va bien ;)😄
Posté le 13-01-2009, à 11:27
ben j'vais mla piquer moi méme, c'est moi qui tricote à la maison..... 😄😄
Posté le 13-01-2009, à 11:28
J'ai peur que ça ne soit pas assez souple...
Pis j'ai la tringle !
ca y est ....
en plus de plier, ca va riper..... 😄😄
Posté le 13-01-2009, à 11:29
Oui mais si ça fait arbalète, bin tu te creuve un oeil !
N'empèche, quest ce que c'est chiant à remettre !
Posté le 13-01-2009, à 11:31
doudou77 a écrit :
ca y est ....
Non, pas sur ce coup... trop facile !
C'est normal !
Le désir s'accroit à mesure que les fesses reculent !
Posté le 13-01-2009, à 11:44
Les libidineux, j'y crois pas !
Pour info, ou nostalgie, prenez ça comme vous voulez, j'ai 27 ans, et malgré une hygiène de vie déplorable (clopes), je suis en pleine possession de mes moyens, la libido va pas mal non plus.
En clair, c'est pas l'envie qui me maque, mais l'emploi du temps !
Si vous voulez bien, fin de la parenthèse interdite aux moins de 18 ans, et revenons aux soucis de ressorts de frein et de filtre à air de Bertrand, merci pour lui !
Posté le 13-01-2009, à 11:51
noooooonnnnnnnnnnnn!!!! oh!!! t'as pris des bonnes résolutions pour 2009 Sylvain??? non seulement tu plies plus, mais tu incites les autres au calme????? j'y crois pas!!! gaffe tu vas finir modo quand je serai en vacances toi!!!! 😄
Posté le 13-01-2009, à 11:55
Aucun risque, il faut une certaine santé mentale pour mener cette tâche à bien, j'ai pas les critères ! 😄
Pis les résolutions, hein...
32 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 31 invités et 57 Robots d'exploration.
