TRACE NOIR DANS LE CYLINDRE 300 EXC NORMAL?
40 ans1515 messages 1212 images
Posté le 07-10-2016, à 22:12
Bonjour , je commence tout juste a pratiquer l'enduro, j ai acheté récemment un ktm 300 exc de 2008 125h/3860km. La personne a qui je l'ai acheté ma garantie après avoir mesuré que le cylindre était bon et il a effectué un changement de piston  côte A facture à l'appuie . il aurai 5 h ?
Trace noir dans le cylindre 300 exc normal?
merci d'avance
Moto(s) : ktm 300 exc e 2008
Posté le 07-10-2016, à 22:21
Damein, va te presenter aprés on voit  😎  ;)
Posté le 07-10-2016, à 23:02
quelqu'un peut m'aider svp  smiley09
Posté le 08-10-2016, à 00:34
L'absence quasi totale de calamine n'est guère rassurante.
Combien de pourcentage d'huile ?
Au vu des traces, on peut penser, pas assez.
Posté le 08-10-2016, à 10:16
la personne qui avait la moto m'a indiqué qu'il m'était 2%, le piston est sensé avoir que 5 heures , est ce que cela expliquerai qu'il n'est pas calamine ?
564564 messages 9090 images
Posté le 08-10-2016, à 10:18
Y a pas a chercher,c'est usé juste qu'a l'os !!
Et puis le ratio année/km et heur me semble pas compatible a moins que le compteur ne soit d'origine !!
Et ne jamais croire un vendeur !!
Posté le 08-10-2016, à 11:03
il faut que je change piston et cylindre ? smiley09
Posté le 08-10-2016, à 12:17
Des traces sur un nikasil ne prédit rien de bon !!
Ce que tu vois par les lumiéres n'est qu'un petit pourcentage du cylindre,le pire est ailleurs !!
Faut ouvrir et voir plus loin,tel que la bielle et les rlts !!
Posté le 08-10-2016, à 13:19
faut ouvrir pour sentir la profondeur des rayures si il y a
Cramer un 300 faut le faire...
Il marche comment au juste ?
Posté le 08-10-2016, à 13:39
Ca a pas l air nikel...5h de roulage, mais sans filtre à air ou pas huilé peut être.
Posté le 08-10-2016, à 16:46
il marche fort, ne fume pas , démarre au quart de tour et   pas de bruit anormal.
avec une bonne lampe on voit que cela fait des traces  comme un léger gommage , mais il n'y pas de rayure .
Est ce normal les petits impact sur le piston au dessus du premier segment  ?
Est ce que quelqu'un a des photos de son cylindre pour voir ce que c'est une usure normal ?
pour me rassurer je pense que je vais vidanger la moto,refaire du mélange et rouler quelque heure , je démonterai l'ensemble cette hiver.
Posté le 08-10-2016, à 18:37
Je ne vois pas le rapport entre faire la vidange et le haut moteur !!
Si ça te rassure fait donc le vidange de ta voiture ça doublera peut être les chances de ne pas l'achevée  🤭
Posté le 09-10-2016, à 11:20
Essaye de voir si tu commencerais pas à avoir du jeu dans la bielle.
Quand elle commence à prendre du jeu, des micro particules remonte et marque le piston.
Posté le 09-10-2016, à 11:56
Ce pourrait être le motif de la vente d'ailleurs.
Un gros deux temps, ça ferraille pas mal niveau bruit et celà permet de masquer certains défauts. Sur des conseils avisés, le vendeur aurait ouvert ou fait ouvrir le haut moteur et devant un devis salé, refermé avec une paire de segments neufs et un bon nettoyage du piston et du transfert d'échappement. Si tel est le cas, celà ne va pas tourner longtemps ainsi et la douloureuse va être sévère.
Clairement, ce piston n'a pas le nombre d'heure annoncé. Celà masque quelque chose et ton vendeur te doit des éclaircissements.
Posté le 09-10-2016, à 14:43
tu dois être proche du problème, déjà vu ca avec des roulements de vilo, reste à démonter avant de tout casser.......
Posté le 09-10-2016, à 18:51
J'ai eu l'ancien propriétaire il m'a dit qu'il a changé le roulement du vil côté embrayage parce que le joint spi ce boufé , la moto fumé et consommé de l'huile du coût...c'était en juillet j'ai la facture.
faudrait que je démonte le haut moteur que j'attrape la bielle et que je regarde le jeu ? je peux avoir un comparateur a mon boulo pour avoir une côte exact.
Posté le 09-10-2016, à 19:15
La facture ( à l'appui dis tu plus haut)  du piston n'est pas vraiment en adéquation avec ce que l'on voit sur tes photos. J'aurais du mal à accorder une once de confiance à ce vendeur.
Posté le 09-10-2016, à 19:29
Va falloir repartir sur de bonnes bases....
Posté le 09-10-2016, à 19:46
Et puis changé un rlt sans changé l'autre prouve la qualité de l'entretien de cette moto !!
Posté le 09-10-2016, à 20:32
Tu peu déjà essayer de mettre ton doigt par l échappement pour toucher le piston et avec l autre main, faire un léger va et viens avec le rotor d allumage pour éventuellement sentir un léger jeu.
Posté le 09-10-2016, à 20:52
bas j'ai trouvé ça dommage de ne changer le roulement que d'un côté aussi, travaillant en maintenance industriel . Je vais voir pour démonter et vérifier tout ça, je  mettrai des photos  .
Posté le 09-10-2016, à 21:23
Courage, ce n'est pas si compliqué, surtout si tu es déja dans la méca.
C'est l"hiver qui approche, fais toi une bonne bréle pour 2017  👍
Posté le 10-10-2016, à 19:01
 :cry:
Posté le 10-10-2016, à 19:03
Posté le 10-10-2016, à 19:09
Bon voila j'ai démonté le cylindre et piston du 300 exc , est je suis dégoutté. Je pense que je suis bon pour refaire un traitement de cylindre et de racheter un kit piston. Le truc c'est que j'aimerai comprendre comment cela est arrivée. que je refasse pas tout ça pour rien.
J'ai attrapé la bielle , pas de jeu . je vais essayer avec un comparateur demain.
