BÉQUILLE CHINOISE...
36 ans1616 messages 88 images
Posté le 04-08-2019, à 08:55
Salut tout le monde. Je suis toujours sur la remise en forme de ma ktm 250 exc de 2003. Ça y est elle démarre enfin ca fait plaisir à entendre même si j'ai toujours pas pu rouler en attente du kit chaîne... En attendant j'ai un petit problème avec ma béquille latéral j'ai deux ressort que je ne sais où fixé et aucune buté pour stoppé cette béquille  🤬 est ce que quelqu'un aurait une photo de son montage pour que je puisse voir se qu'il manque ou non sur ma machine... Merci je vais essayer de mettre une photo de la mienne dans l'après-midi...
Moto(s) : Ktm EXC eu 2003
Posté le 04-08-2019, à 17:59
Posté le 07-08-2019, à 13:39
Béquille chinoise...
Ouais j'ai bien vu ça mais ça ne me dis pas où je dois m'être les ressort et lequel va ou... C'est pour ça que je voudrais des photo d'une installé moi en suis la en claire (voir photo) et c'est pareil je n'est pas de buté y'a qu'elle que chose que je ne comprend pas d'où ma demande de photo svp...
Posté le 07-08-2019, à 14:33
voili
C'est l'été, souple.
Digestion difficile chez les vieux.
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Posté le 08-08-2019, à 11:41
Attention avec "LES" béquilles  ! J'ai un peu ramé sur ma 07 sans béquille sur laquelle j'avais adapté -sans trop de souçis - un béquille neuve provenant du stock retrocédé par MV 30 - du nouveau modéle (a partir de 2008 ) et semblable sur quelques points au premier abord ....
Pas étudié pour ! Donc pas bon  et c'est peut -être tout simplement ton cas vu les part-lists... a toi de comparer .
Posté le 08-08-2019, à 11:50
Sur ma 6 D.
Et ta béquille ressemble bcp a la mienne et corrobore mon post précédent....
Posté le 08-08-2019, à 15:48
C'est peut être fastidieux, mais le petit caoutchouc sous la plaque latérale fait très bien l'affaire. C'est des pièces mécaniques en moins, donc des tracas en moins...
Posté le 18-08-2019, à 16:03
Dsl jetait en vac j'ai pas suivit vos rep mais me revoilà...
C'est vrais ça y ressemble beaucoup c'est pour ça merci pour les photos mais quand je zoom je vois pas où vous mettez les ressort et normalement c'est pas une adaptation c'est sencé être la même qu'a l'origine... C'est pour ça que je voudrais une photo de près de la liaison pivot avec c'est ressort... Et lorsque j'ai fait l'essai je n'ai pas de buté en position basse je voudrais voir la tienne ou une autre pour avoir une idée du système...
Et le morceau de caoutchouc donc tu parle c'est pour le maintient en position haute ?
Posté le 18-08-2019, à 18:22
Zieute la tof ..la rêponse s'y trouve .
Posté le 18-08-2019, à 19:58
Voilà !
Posté le 22-08-2019, à 21:59
OK merci fut que je regarde ça des que j'ai le temps... Je te dis si ça me suffit...
5 semaines plus tard...
Posté le 03-10-2019, à 18:35
Après 1 mois j'ai enfin eu le temps de regarder dsl les gars mais j'ai pas réussi à monter les ressorts sur la photo je voit a peut près où mettre le haut mais je voudrais bien d'autre photos si possible... Du bas comme du haut des ressorts de tout les lianson en faite...
Merci d'avance les gars ;)
Posté le 05-10-2019, à 18:01
Vu ta béquille je pense que c est qui explique  l impossibilité du montage.correct.
Pour info ma 2007 avec une béquille du modèle suivant : tu ne  vois rien ? Normal  car elle s adapte mais ne fonctionne pas et j ai insisté pour la monter sans résultat probant
Après c est toi qui vois.....
Posté le 07-10-2019, à 16:37
OK merci j'ai l'impression que je vais devoir faire une montage batard...
Juste pour info merci pour les photo mais a chaque fois quand vous en mettez et que je veux zoomé on ne vois rien car il diminu la qualité do'c fait mettre des gros plan, je sais c'est relou...
Merci quand même
Posté le 11-10-2019, à 19:34
Pas tout à fait le même modèle, mais même montage.
Moto(s) : Que du jap !
4 connectés (7 min)Membres actifs : brynaert
