SELF OU RÉGULATEUR, LIMITEUR DE TENSION POUR MOTOPLAT 6V
Subject
65 ans98489848 posts 20422042 images
Posted on 02-05-2015, at 10:48
Subject
Pour les ayatollahs de l'origine: comment réparer le limiteur de tension des brêles des années 70/80 🙂
Pat m'avait passé une self, autrement dit, un régulateur de tension pour Motoplat, pour que je joue avec ... C'est fait!  🙂
On trouve (rarement  🙄 ) cette self sur les machine de 76 à 83.
Elle est souvent inutilisable, l'une des extrémités du fil étant cassée à raz de la plaque isolante.
Sa simplicité fait quelle est facilement réparable voir copiable.  🙂
Pas d'électronique, juste un fil de cuivre enroulé autour d'un noyau en acier doux.
Un coup de foret sur le sertissage coté plaquette, l'adhésif papier viré, fil déroulé et hop!
Self ou régulateur, limiteur de tension pour Motoplat 6V
Je repasse le fil dans le passage prévu sur la bobine plastique et j'enroule le fil.
Un petit quart d'heure plus tard,
Je n'ai pas remis d'adhésif car pas dispo mais c'est prévu.
Pour info, le fil a une section de 5 dixièmes (0,53 avec le vernis) et mesure environ 12m de long.
64 ans1781517815 posts 36683668 images
Posted on 02-05-2015, at 10:58
cool ça!! tu vas remettre une plaquette firbre pour supporter les cosses de branchement?
bravo!! 👍
Bike(s) : Royal Enfile turboD
63 ans10381038 posts 477477 images
Posted on 03-05-2015, at 09:04
si ca ne le fait pas , j'en ai trouvé un sur france trial classic un peu moins de 30 boulettes
Bike(s) : KTM 530-125GS 83-240GS 80- garelli katiam76-rocvale50 kit22 71-yam XTZ 750 91-tdr125 94-solex 2200
Posted on 03-05-2015, at 10:41
Je n'ai pas besoin de la self. C'est juste pour ma culture.  🙂
1 year later...
60 ans27892789 posts 14591459 images
Posted on 17-04-2017, at 15:38
Didier, pour ma culture générale, aurais-tu  les côtes des différentes pièces pour ceux qui voudraient reproduire la chose.
Un petit crobard à main levé vite fait bien fait ferait l'affaire.
Il faut penser à se faire plaisir dans la vieBike(s) : KTM 125 GS 1976
Posted on 17-04-2017, at 16:09
Ça va pas être simple. J'ai déménagé il y a quelques mois et j'ai encore des cartons pas ouverts.
La self doit être dans l'un d'eux.
Posted on 17-04-2017, at 16:51
T'embêtes pas, je vais en faire une que je vais mettre dans de la thermoretractable et ressortir deux fils souples afin que les connections résistent aux vibrations
3 connected (7 min)
3 connected (7 min)
3 connected (7 min)
