INFO SUR LE ROTAX 4 TPS
11 message 22 images
Posté le 26-08-2016, à 11:10
bonjour , carlos de la creuse , j attaque mon deuxième proto sur base ktm le premier piste , 600 lc4 , et le deuxième base 500 gs de 1983 pour faire des course de cote , bon jai des connaissance sur le rotax 2 temps en cross, enduro , trial , j avoue ne pas trop en avoir sur le 4 tps , je me monte un moteur en 560 , prepa culasse , je vire le balancier d équilibrage comme sur la barigo cross et j aimerai savoir s il me faut rééquilibrer mon vilo d origine ou faut t il un vilo spécifique ? , je monte également un arbres a cames REF 675 du modèle 560 FT et t il l arbre a cames cross monter sur la barigo 500 cross ? merci , carlos
info sur le rotax 4 tps
