ET C'EST COMMENT UN REFROIDSSEMENT LIQUIDE, CHEF ?
63 ans4545 messages 1818 images
Posté le 04-10-2017, à 14:33
Messieurs les spécialistes KTM,
il apparait difficile d'avoir une explication claire sur les raccordments des durites de refroidissemnt entre pompe / moteur / radiateur de la 240 GS de 1987, ,ni les éclatés, ni le site ni la logique même n'ont pu encore éclairer ma lanterne.
Comme j'ai achété cette petite vieille en pièces, rien ne peut m'aider lors du remontage à connecter correctment les tuyaux ...
Merci à vous pour votre aide
JPaul
et c'est comment un refroidssement liquide, chef ?
Moto(s) : KTM 240 GS 1987
Posté le 04-10-2017, à 15:14
La logique veut que le raccord le plus haut sur le moteur délivre le liquide le plus chaud directement aux radiateurs. Pour accélérer la mise en température on peut y trouver un calorstat.
Dans les radiateurs le liquide refroidit et donc descend.
En bas des radiateurs, le liquide rejoint le moteur via une turbine qui force sa circulation.
Posté le 04-10-2017, à 16:14
Ouaip ! Merci pour la thermodynamique, cela me donne déjà une piste. La question subsidiaire vient des 2 radiateurs, sont-ils en série (bas du 1er raccordé au haut du 2e ?) ou en parrallèle, vu que j'ai des Y de raccordement dans la caisse ....
J'en suis là :
la durite sortie culasse va au haut du radiateur droit (sans calostat)
la durite sortie pompe à eau va en bas de la culasse
la durite entrée pompe à eau (celle en bas du carter) va se raccorder au bas du radiateur gauche.
Il me reste donc la sortie du radiateur droit et le haut (entrée) du radiateur gauche) si j'oublie la petite durite de raccordement entre radiateurs qui passe derriere la colonne.
Posté le 04-10-2017, à 18:56
Le moteur
skyhigphblues.ga/manuals/filer/KTM/KTM%202...
le châssis
Sur le pdf du moteur en photo de la pompe vers le cylindre
Voili
Posté le 04-10-2017, à 20:29
Moi aussi cela m'étonnait que sur les part-list cela n'aparaisse pas  😉
Posté le 10-10-2017, à 17:17
Merci à vous pour vos réponses à ma question de novice en liquide.
Mais c'est bien là que le bät blesse et que ma comprenette s'arrête de tourner : il y a un Y en haut, c'est à dire que le cylindre est donc relié aux deux entrées hautes des radiateurs, connectés en // . soit.
Le bas du cylindre est relié à la sortie de lapompe à eau. Nickel.
Le bas du réservoir gauche est rélié à l'entrée de lapompe à eau . Nickel aussi ...
Que dois faire avec la sorite basse du radiateur droit ... il devrait y avoir un Y aussi pour relier les 2 bas de radiateurs à l'entrée de la pompe !!!
Et il n'y en a pas du moins pas sur l'éclaté du moteur ...
Enduro Classic est sorti, je viens de le recevoir ... Ca fait envie !
Bonne journée
Jpaul
Posté le 10-10-2017, à 17:35
Sur le part list on voit un petit coude à 90º qui doit relier le radiateur droit au radiateur gauche.
Le radiateur gauche doit comporter en partie basse deux raccords.
Posté le 10-10-2017, à 21:05
Bonne journée
Jpaul
 Avant dernière page du pdf moteur
A quoi ça sert que ducros y se décarcasse
Posté le 11-10-2017, à 18:46
On va y arriver
564564 messages 9090 images
Posté le 11-10-2017, à 18:53
La prochaine question,c'est sur le câblage électrique   😘
Posté le 11-10-2017, à 19:22
Je te hais
Posté le 11-10-2017, à 20:46
pourquoi ? moi je l'aime beaucoup   😘
en plus , pour une fois , il n'as pas mis des " !!! " à la fin de sa phrase  😂
bisous Dom , j'espère que la santé est de retour  😀  😘
sinon je suis parti vu que je n'ai pas les moyens d'avoir le chauffage  centrale sur une mob  😄
Moto(s) : des mobs
Posté le 11-10-2017, à 21:24
Bon, du coup, pas besoin que je poste mon crobar?  🙄
Posté le 11-10-2017, à 21:33
Maintenant qu'il est fait, autant que ça serve.  🙂
Posté le 12-10-2017, à 11:12
Nice  👍  , comme d'hab j'ai envie de dire!
Posté le 13-10-2017, à 16:38
Merci à vous tous qui avez éclairé ma lanterne et indiqué le bon sinon droit chemin . Comme le chantait Brassens, quand on est c....
Je vais donc enfin pouvoir brancher mes tuyaux ! Et après, comme le disait si bien TXP 51... je reviendrai vous solliciter sur le cablage !
J'ai bien le faisceau complet, peut-être même d'origine.
Mécaniquement, je ne vois aucune plca dans le chassis pour la condo, ni pour la pieces censée le maintenir en place.
Electriquement, j'espère avoir retrouvé et repéré tous les fils, il reste que je bute sur 3 fils qui me semblent être ceux d'une clé de contact, je ne vois pas comment les connecter pour que cela marche. Je vais brancher une batterie 12v à la place du condo, peut-être cela me donnera-t-il la lumière ?!!!
Merci encore à tous
JPaul
50 ans2323 messages 1818 images
Posté le 13-10-2017, à 21:05
Bravo messieurs !  j'ai failli mettre de mauvaises photos de ma GS,
Mais quand je vois la qualité de vos croquis, j'ai bien fait de m'abstenir !
Faites que votre rêve dévores votre vie, afin que votre vie ne dévore pas votre rêve.Moto(s) : KTM 250 GS 1986
Posté le 14-10-2017, à 09:19
Non ?!
36 connectés : 1 membres : spcottie, 35 invités et 64 Robots d'exploration.
