EMBRAYAGE QUI ACCROCHE.
Salut, mon embrayage accroche, je vais changer les disques, j ai démonté et il y a une rondelle qui m intrigue, à quoi sert elle?
Qu est ce que ça fais si je ne l a remonte pas?
Comment est elle désignée dans les part liste?
C'est pas une rondelle de progressivité ?
Ils mettent juste rondelles d embrayage, il y en a 2 sur la microfiche et j en ai qu une.
les symptômes sont qu il n y a plus aucune progressivité et pour que ça débraye il faut mettre un coup de gaz (pour que les disques lisse ce décolle des garnis) sinon même débrayé la moto avance
Te connaissant Tetev, la cloche est nickel. Les disques garnis sont bien mattés par contre.
J'ai déjà vu cette rondelle, mais dans l'autre sens. Elle aidait justement à la progressivité, sur un 250 excf.
Elle commence à avoir des légères marques mais pas de quoi freiner le déplacement des disques.
Ah si elle est dans l autre sens ça pourrait venir de la.
Il n y en avait qu une?
Sur la microfiche on en vois 2, j hésite du coup à commander la paire, surtout que j ai une commande en cours chez Wolff.
Il y avait aussi une astuce qui consistait à mettre un grand torique entre deux disques lisses (vu aussi sur un 640 lc4).
Ton plateau presseur décolle de combien ?
Je n ai pas mesuré de combien il se décolle mais à l œil je dirais 2mm.
J ai appelé Wolff pour rajouter le jeu de rondelle sur ma commande, il y en a bien 2, une plate et une concave.
Ils m ont même envoyé un pdf du manuel de réparation pour remonter dans le bon sens.
Bonjour, j ai changé la cloche d embrayage ne voulant pas monté des disques neufs dans une cloche qui commençait à ce marquer, n ayant pas reçu encore les disques neuf j ai remonté les vieux et bah très grosse surprise, j ai retrouvé beaucoup de progressivité, je ne pensais pas que les légères marques de la cloches feraient autant problème surtout que j ai déjà vu des cloches beaucoup plus creusé et qui fonctionnait bien.
J attend les disques neuf pour voir mais ça devrait être nickel!
étonnant, en effet. J'ai emmené très loin, la cloche de mon Rotax, qui pour le coup était très marquée. Pourtant, l'embrayage fonctionnait, presque normalement. 🙄
Et quand est-il des deux rondelles ressorts? 🤔
J ai remonté les vieilles aussi en attendant les neuves.
J ai tout reçu, y a plus qu a démonter et finir de mettre les pièces neuves.
