FUITE RÉCEPTEUR D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
Sur ma ktm 125 le récepteur d'embrayage hydraulique a une fuite ( vers le bas du récepteur )
J'ai donc changé le joint du récepteur d'embrayage mais rien n'y fait cela fuit toujours . ( je me demande d'ailleurs si ce joint sert vraiment a l'étanchéité ou juste comme " protection " entre le récepteur et le moteur, si quelqu'un peut me dire sa m'aiderais vraiment)
Quand je démonte complétement le récepteur il a l'air ok , pas de fissure ni de rayure a l’intérieur . rien .
Je me demande si ce n'est pas le piston du récepteur d'embrayage mais je ne comprend absolument pas comment enlever ce piston , j'ai chercher mais je ne trouve pas ...
Si quelqu'un peut m'aider , me dire si c'est le piston ou complétement autre chose ! Et m'indiquer comment enlever ce piston de récepteur d'embrayage !
Est ce que l'utilisation d'huile synthetique au lieu de minerale peut créer une fuite ?
( je met le photo avec l'endroit de la fuite )
Moto(s) : 125 sx
