157 connectés : 1 membres : Ktm 73 |  et 156 invités
PAS DE HONTE LâCHEZ VOUS!!! VOS PLUS BELLES CONNERIES MéCANIQUES......
Endurovintage (Patrick)
Administrateur | 58 ans | 17,769 messages | 3,654 images
le 05-03-2018, à 14:04
 smiley_15  smiley_15  smiley_15  smiley_15 arffff!!! j'adore!!!! smiley_26  smiley_26  smiley_26
détrompes toi, me concernant, je ne suis pas moins manche mais vu le peu de temps passé à l'atelier sur les motos cette dernière année....je n'ai pas risqué de faire des boulettes...mais ça va revenir....enfin euhhh le temps passé à l'atelier (les boulettes aussi, ça reste dans le domaine du possible...)
Kick-Ten-Minutes
fidèle | 61 ans | 171 messages | 9 images
le 05-03-2018, à 14:41
Pas d'incendie , c'est l'essentiel !  smile
Moto(s) : 240 GS 1978 , Beta Xtrainer , 500 four , et Trails anciens
Charly
pipelette | 59 ans | 681 messages | 115 images
le 05-03-2018, à 15:57
Des que j'ai vu la photo de ton équilibreur j'ai compris le gag.  smiley_14
Le mien fait env. 1,50m et il y a 3m de tuyau entre le carbu et le liquide. Ca laisse le temps de couper le contact AVANT que le liquide n'arrive dans le moteur. A faire a chaud bien sur, et controler l'équilibre sur la plage de transition au moins jusqu'a mi-régime.
Gs-600-xc    Web
Modérateur | 59 ans | 7,062 messages | 1,321 images
le 05-03-2018, à 16:03
C'est le modèle de poche !!!  smiley_14   smiley_15
Gs-600-xc    Web
le 05-03-2018, à 16:09
Pour mon XLV, j'avais utilisé un dépression-mètre à aiguille, type à pas cher d'une mallette de "réglage" pour bagnole.
Pour calmer l'aiguille, qui jouait la lambada, j'avais mis un réducteur de passage.
Et pour avoir les deux mesures, un dérivateur, un coup cylindre AV, un coup cylindre AR.
C'est moins facile qu'avec deux cadrans.  smiley_13
Je pense que l'option réducteur de passage, pourrait être répliquée sur vos montage. À moins d'utiliser un liquide très lourd ... smiley_25
Ktm 73
pipelette suprême | 55 ans | 1,819 messages | 356 images
le 05-03-2018, à 16:33
De l'eau! Comme à tchernobyl. smiley_26  smiley_26
le 05-03-2018, à 17:01
nan...du sable fin, en plus ça décalamine les soupapes au passage.... smiley_07
Charly
le 05-03-2018, à 17:34
Oui j'ai aussi un réducteur et j'utilise de l'huile ATX.
Je ne suis pas fan des dépressiometres a aiguilles. Meme avec 2, ça va a peu pres pour le ralenti, mais pour regler la levée de boisseau c'est merdique. Et puis meme a pas cher, ça coute toujours plus qu'une planche, quelques clous et 10m de tuyau...
Gs-600-xc    Web
le 05-03-2018, à 18:09
Bah, on fait souvent avec ce que l'on a.  smiley_07 La mallette a été achetée, essentiellement pour l'ensemble compte-tours / dwell  et la lampe strobo.  smiley_07
Le mano à aiguille est bien utile pour contrôler une pompe à vide.  smiley_07
Gs-600-xc    Web
le 06-06-2020, à 09:47
Hop, une petite, pour rafraichir le post.
Étienne, Étienne ... sur un air de Guesch Patti, nous posais une question: Peut-on déposer le pignon d'entrainement du câble de compteur?
Réponse: oui ...
Mais...
il ne faut pas oublier de déposer une vis,
Sinon ça coince et le Pimousse, tenu par un bourrin ... décoince.  smiley_07
Aie, les dents.  smiley_17
le 08-06-2020, à 06:45
ah tiens, sur le flasque que j'ai, la bague maintenant le pignon hélicoïdal est en laiton
