99 connectés : 1 membres : JMO |  et 98 invités
Sableux62
fidèle | 23 ans | 211 messages | 102 images
le 09-07-2020, à 11:44
La moto roulante !!
Marco50
fidèle | 53 ans | 236 messages | 115 images
le 09-07-2020, à 15:37
Salut Sableux,
Nickel !
Ça sent l'industrialisation pour les moteurs......
En tous cas c'est super propre.
Par contre je ne comprends pas ta dernière photo ?
Ton atelier est au fond d'un trou ou tu comptes en faire un lustre  smiley_26
Si tu stockes en hauteur tu as une grosse confiance dans tes sangles  smiley_15
A+
Marco
Manu2003    Web
pipelette suprême | 1,868 messages | 148 images
le 09-07-2020, à 16:09
Euh ... Moto volante non ??  smiley_14
Bien joué!
Sableux62
le 09-07-2020, à 17:32
C’est chez mes parents, on a installé un pont pour mettre les motos au 1er étage
Sableux62
le 09-07-2020, à 17:33
10 minutes de bac à ultrasons sur 3 carbus, ci dessous un petit avant/après
Sableux62
le 12-07-2020, à 09:14
Hier c’était réellement la premiere sortie avec la 250 Mx de 1989.
Résultats :
-une fourche bien trop dure, elle ne travaille pas assez
- 2 bougies claquées en 1h30
Le réglage carbu n’est pas bon, j’ai mis les gicleurs de ralenti et principal d’origine (comme sur la doc) et ma vis de richesse et desseree d’un tour
- j’ai l’impression que ma vis de ralenti ne joue pas bien son rôle, j’ai beau la visser et la dévisser, le régime reste le même (il est bon) mais ce n’est pas normal
C’est un carbu phbe38
Une petite photo (la seule de la sortie smiley_26 )
Marco50
le 12-07-2020, à 09:41
Salut Sableux
Même si elle n’a pas super bien roulé j’imagine que c’était une chouette journée.
En tout cas la tienne elle freine !
Tu as mis quelle viscosité dans ta fourche ?
A+
Marco
Sableux62
le 12-07-2020, à 09:43
Salut Marco,
Oui c’était une belle journée!
Pour la viscosité j’ai mis de la 10w, ce qui était mis d’origine apparemment mais je vais mettre du 5w je pense le prochain coup
Pour tes freins, je ne peux pas trop t’aider. Moi c’était le maitre cylindre qui était bouché mais à part ça ..
Bon courage
Sableux62
le 15-07-2020, à 20:02
Bonsoir à tous,
Je suis en train de préparer un petit dossier photos pour le remontage du moteur suivant (un très propre)
Concernant, le réglage du carbu, je suis passé d’un gicleur de 188 (je pense d’origine) a un 185.
Avez vous les réglages carbu d’origine ?
Connaissez vous à quel cran il faut mettre le circlips sur l’aiguille ?
Le carbu est un dellorto phbe 38
Merci  smiley_03
Sableux62
le 23-07-2020, à 13:35
amortisseurs reçus de chez Donerre
2 e Moteur en remontage avec la pipe d’admission imprimee en 3 d :
Marco50
le 23-07-2020, à 16:26
Bravo Sableux.
Bien la pipe d'admission.
Tu l'as créée de toute pièce ou tu as défini son 3D à partir d'une existante par ?
Je suis curieux de savoir si cela fonctionne bien (porosité, tenue dans le temps,...)
A+
Marco
Gs-600-xc    Web
Modérateur | 59 ans | 6,803 messages | 1,251 images
le 23-07-2020, à 17:38
Ouep, tu n'en dis pas assez!  smiley_21
Matière? fichier disponible? Modèle d'imprimante?  smiley_28  smiley_28  smiley_28
Probablement du TPU mais quel shore?
Doudou77    Web
Modérateur | 59 ans | 7,220 messages | 1,132 images
le 23-07-2020, à 19:23
Matière ?  smiley_21
Doud'Channel -->>>> http://www.youtube.com/user/doudou77ktm
Sableux62
le 23-07-2020, à 19:34
Bonsoir à tous,
J’ai reproduit la pièce sur solidworks (avec les cotes de la pièce d’origine) , des heures de boulot..
J’ai imprimé ça avec une ender 3 pro en remplissage 50-80 et 100% en TPU.
Je vais pouvoir faire les tests pour voir si ça tient
Bonne soirée
Sableux62
le 23-07-2020, à 19:35
Petites photos  sur soir :
Doudou77    Web
le 23-07-2020, à 19:57
Superbe !!! smiley_23  smiley_18
Sableux62
le 23-07-2020, à 19:58
Merci  smile
