125 GS 1980 JOINTS SPI
1818 messages 1111 images
Posté le 17-02-2024, à 19:58
je souhaite remplacer mes joint spi de fourche, mais je n'ai pas l'outil Marzocchi qui bloque la tige pour devisser la vis en bas de fourreau.
Quelqu'un sait il comment je peux en fabriquer un.
Avez vous des photos de cet outil ou fabrication maison.
125 GS 1980 joints spi
pour l'instant je suis bloqué.
merci à tous.
Valéry.
Posté le 18-02-2024, à 08:49
Il te faut un bloque plongeur de fourche , tu le trouve facilement sur le net pour 25€ environ sinon tu peux le fabriquer avec une tige métallique c'est facile
502502 messages 504504 images
Posté le 18-02-2024, à 10:36
Je viens de démonter ma fourche, je n ai jamais utilisé  cet outil ,
Source magazine  Enduro Classic n°3 , conseil de Michel : " l' erreur habituelle est de vidanger...  et d'enlever les ressorts (ce que faisait ...censuré )...laisse tout en place afin que le ressort comprime le circuit hydraulique et la vis BTR se dévisse plus facilement .
Bien sûr j avais vidangé et enlevé les ressorts , j ai juste remonté les ressorts puis dévissé.
Posté le 18-02-2024, à 13:53
j'ai fabriqué un bloque plongeur avec une tige fileté et j'ai réussi à débloquer la tige.
Merci pour vos réponses.
Posté le 18-02-2024, à 14:00
Niquel et c'est gratos
