EMBRAYAGE 125RV
59 ans3636 messages 1414 images
Posté le 22-08-2024, à 17:10
Embrayage 125rv
Bonjour a tous
Quelqu'un sait il comment rendre mon levier d'embrayage sur ma 125 rv de 1980 plus souple il y'a t'il un réglage particulier/changer les ressorts?
 a noter qu'il colle légèrement a froid normal mais marche très bien ensuite ne colle pas et ne patine pas mais j'ai du mal a la relancer a l'embrayage a cause de la dureté du levier
Merci d'avance
Posté le 23-08-2024, à 09:20
Il n'y a pas beaucoup d'option ou action pour ça.
Gaine et câble de qualité (Téflon), passage de la gaine sans courbe trop réduite. Tu peux tenter de monter une rallonge sur la commande côté moteur, le pendant de ça, perte de course de débrayage et donc, risque de débrayage insuffisant.
L'option "musclor" peut aider, je l'ai pratiqué dans mon jeune temps.  ;)
Posté le 23-08-2024, à 09:54
Merci je vais rester sur l'option musclor 🤣
Posté le 23-08-2024, à 10:29
J'utilisais des modèles basiques, maintenant il y en a des réglables.  🙂
Embrayage 125rv
Embrayage 125rv
Posté le 23-08-2024, à 10:31
Au quotidien, ça peut être utile ... Quand tu serres la louche au collègue que tu n'apprécie pas trop!  :D
Posté le 23-08-2024, à 10:37
Il existe des levier multi-positions et le "fameux" Easy-clutch. J'ai ce dernier en stock, depuis au moins 40ans, monté et démonté dans la foulé.  😉
Embrayage 125rv
Embrayage 125rv
Posté le 23-08-2024, à 10:40
Ton sujet met permet de reposter une petite animation. 😉
Embrayage 125rv
60 ans226226 messages 6868 images
Posté le 23-08-2024, à 10:46
Il y en a à Lidl, de temps à autres. 👍
Embrayage 125rv
Embrayage 125rv
Embrayage 125rv
66 ans281281 messages 170170 images
Posté le 23-08-2024, à 11:06
bonjour
cela depend aussi du système de commande de ta moto, à savoir si tu as le système "en "étoile" ou celui avec "la vis sans fin".
grosse différence entre les deux, la qualité du levier joue aussi.
moi, sur les miennes j 'ai le système à vis et un levier "pro-taper sport", et la commande est vraiment très douce.
je nettoie et regraisse tout l'ensemble très régulièrement, ne pas oublier la "boule" du cable qui se loge dans le levier.
Embrayage 125rv
pour les cables pas de WD40 dedans, le solvant bouffe le téflon, de l'huile de machine à coudre, c'est parfait.
Moto(s) : 125DTE 76 - KTM 250 MC5 77 - 250 GS 77 - 250 MC 79 125 GS et MX 83 - 250 SX 2015
Posté le 23-08-2024, à 11:53
Guy, je n'ai pas le réflexe "up-to-date". Je ne pense pas matériel récent.  :)
Pour les plus exigeants, il y a des commandes hydrauliques adaptables.
Posté le 28-08-2024, à 18:57
    Les cables téflon ne nécessitent théoriquement pas de lubrification .
Pourtant sur ma 75 , l'embrayage était tellemenr dur , que j'ai fini par y mettre de l'huile , et ... ça change la vie .
Perso , je retire le cable de la moto , et je le mets pendre au plafond de l'atelier avec une seringue ( sans son piston ) remplie de 2 ml huile avec l'aiguille insérée entre la cable et la gaine .
En qques min. , l'huile finit par couler par l'autre côté du cable , et c'est prêt à consommer ... heu , à remonter ...
Patrick ( endurovintage ) avait conseillé aussi il y a qques années d'assouplir le cable téflon quand il était neuf . Il faut le prendre en main et exercer des flexions à 45 ° tous les 10 cm. si j'ai bonne mémoire .
L'easy clutch , j'ai essayé aussi , et ça n'apporte pas grand chose .
