REMONTAGE GS 1979 J'AI BESOIN DE VOS CONSEILS
68 ans4848 messages 33 images
Posté le 06-03-2025, à 15:25
Remontage gs 1979 j'ai besoin de vos conseils
Merci de me dire si cette rondelle est à sa place ? Et cette entretoise va où ?
Comme un idiot je n’ai pas fait assez de photos…
Et les couples de serrage de la culasse 3 et 1.5/2 ?
Bonne journée et au plaisir
Et enfin je veux bien une photo du trajet du ressort / cylindre / échappement ;)
Grand merci
Posté le 06-03-2025, à 19:17
Pour la douille, ça ressemble à une bague montée sur les flasques de tambours flottants ou une entretoise sur le moteur.
Posté le 06-03-2025, à 22:18
La douille, la bague ou l'entretoise ne se monte elle pas au niveau de la fixation basse des amortisseurs ?
Si oui, tu devrais en avoir deux, comme.... 😁
Posté le 07-03-2025, à 07:41
Quelles sont ses dimensions ?
Posté le 07-03-2025, à 08:40
ca ressemble à une entretoise roue avant coté droit.
une photo de mon ex 125 lc
voili
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Posté le 07-03-2025, à 10:01
Merci beaucoup je regarde :)
Vraiment bien ce forum
Posté le 07-03-2025, à 13:39
Moi, je pense à une entretoise d'axe de roue arrière. Ici sur une GS 78.
Posté le 07-03-2025, à 15:41
Regarde devant la douille, il y a le trou M8 de fixation du réservoir, et les vis d'amortos c'est aussi du M8
Posté le 07-03-2025, à 21:25
Ha oui effectivement, je me suis bien planté...lol 😄
Posté le 09-03-2025, à 20:37
bonjour
non pas roue arrière, celle-ci n'a qu'un seul épaulement donc plutô roue avant.
Posté le 10-03-2025, à 18:31
    Pour la 250 , c'est 4 Kg/m pour les bagues écrous et 3.5/4 pour les 4 vis de 8 .
Pour la 175 , c'est 3 et 3 .
Pour ta bague , tu n'as pa donné les dimensions ...
9 mois plus tard...
Posté le 01-01-2026, à 14:05
Tout d’abord meilleurs vœux à tous et encore merci pour votre réactivité ;)
Je suis à la recherche de la pièce d’ancrage du câble de frein av sur La Fourche,sans doute perdue au traitement de surface..
Et je ne parviens plus à insérer une image…
Pardon je l’ai retrouvé ;)
Au plaisir
Posté le 01-01-2026, à 19:39
Une petite question : commodo, quel modèle d’origine ? Cev ?
Merci et bonne soirée ;)
Posté le 02-01-2026, à 10:50
Et du coup, tu as trouvé où se monte l'entretoise ?
Posté le 02-01-2026, à 13:45
bonjour
je crois qu'il fais parti des gens qui viennent ici juste lorsqu'il ont besoins.
la solution d'un pb sert souvent à plusieurs personnes dans le temps.
très rare les sujets qui sont clos avec les remerciements du demandeur, et c'est comme ça sur quasiment tous les forums.
c'est très navrant,
restons positifs pour 2026
Posté le 02-01-2026, à 17:08
Je ne vois pas ce que mon comportement a de navrant…
Je suis seulement plein d’humilité car béotien et je remercie encore ce forum pour son accueil et sa réactivité
Si un jour, quand j’en saurai plus je peux aider je le ferai avec plaisir
Oui j’ai trouvé la place de l’entretoise sur l’axe de roue ar ;)
Encore merci à tous
Posté le 02-01-2026, à 17:51
Le CEV a longtemps été installé à mon grand étonnement , mais de mes motos de 82 à celles de 2007 , c'était le même ; il était peut -être déjà en  premiére monte en 78/80 ....
Posté le 02-01-2026, à 18:00
Merci je pense prendre cela, c’était également d’origine sur Maico que je connais mieux ;) et c’est également le fournisseur de compteur donc c’est raccord ;)
Bonne soirée
Posté le 03-01-2026, à 20:03
Petite question du soir… je ne parviens pas à centrer la roue avant ;)
Merci pour vos conseils et bonne soirée
Et quand je serai un peu sachant je me permettrai peut-être d’intervenir par ailleurs mais la route est encore longue
Ps, j’ai rentré le moyeu de frein au maximum…
Posté le 04-01-2026, à 10:04
IL me revient en mémoire que j'ai eu ce souçis il y a fort longtemps .La raison était qu'achetant à tout va des pièces  , j'avais interverti  un axe de roue pour une marzo , mais certainement pas pour mon modéle .Le grand Ø de l'axe  étant plus long , mais la possibilité d'une entretoise ou rondelle oublié est fort probable aussi ....
Posté le 04-01-2026, à 10:45
Merci beaucoup, je regarde ;) bonne journée à tous
4 semaines plus tard...
Posté le 01-02-2026, à 15:18
Encore une question…
c’est comment un support de compteur en 79?
A quoi ressemblent les pontets ?
merci pour votre aide et bonne journée ;)
Posté le 01-02-2026, à 15:22
J’ai cela
Posté le 01-02-2026, à 16:45
Il faut juste des vis plus longues et deux entretoises qui rattrapent la hauteur du lamage des pontets.
Posté le 01-02-2026, à 16:56
Grand merci et au plaisir ;)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
