PNEUS SUR JANTE 2.5
je restaure un 300GS de 1990 et j'aimerai monter des pneus route, un peu façon supermotard.
d'origine la moto a des jantes de 2,5 à l'arriere en 18 pouces et 21 à l'avant.
pour des raisons esthétiques et avec un bubget limité j'ai une jante 2.5 en 18 pouces que je vais mettre à l'avant (c'est en fait une jante arrière sur laquelle je vais faire monter le moyeu avant) j'aurai préféré metrre du 17 pouces AV/AR mais les jantes de supermotard sont chers.
ma question est la suivante, avec deux jantes en 2,5x18 je pensais mettre du 110x70 ou 120x70 à l'avant et du 130x70 ou 140x70,ce que je ne sais pas c'est si l'on peu mettre du 110 ou 140 sur une jante de 2,5 ?
d'origine c'est du 120 mais en pneu cross, le 130 ça doit aller mais 140 ?
Vous en pensez quoi ?
Merci et gazzzzzzzzzzzzzzz
