99 messages
99
Hello à tous, de retour chez les autrichiens avec un duke 1 démarreur électrique....
je vous explique....
elle démarre à merveille au kick...
mais au démarreur, le relais claque...
batterie neuve yuasa de ce matin...
quand je mets le contact, il y a un léger Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz provenant du relai...
sur mes harley, quand ça claquait, on changeait ce qu'on appelait les sucres, et je me demande si ce n'est pas le même problème ici...
cette pièce
était montée dans ce sens, mais une patte est cassée, et un pontage a été fait à la perrave...
j'ai un schéma, mais de 98, et cette pièce n'apparait pas sur le schéma.
Le relai a été manifestement changé par le précédent proprio, il est comme neuf...
Un gentil propriétaire pourrait-il me donner un coup de main?
je suis sur Toulouse, mais qques photos pourraient bien m'aider...
ça me gonfle, j'adore remonter des brêles, mais je suis une quiche en élec... 'fin chuis pas un cador...
HELP!
Et merci...
Ça a l air d être juste un relais, c est pas compliqué à changer
99 messages
99
oui mais je n 'arrive pas à chopper le bon schéma élec, et une photo d'un montage d'origine me serait bien utile pour éviter de flamber quoi que ce soit...
T arrive pas a retrouver le fil du démareur et le fil du contacteur de démareur par rapport au couleur des fils?
99 messages
99
C'est pas ça...
il y a plusieurs choses...
1 le relai de démarreur, pas de problème pour le changer le cas échéant, mais il a l'air neuf..
2 la pièce en photos, que nous appelions 'sucre" sur les harleys, dont je ne connais pas le branchement... en plus, comme tu peux le voir sur la photo, le gars a fait un espèce de pontage entre le plus de la batterie, et un fil qui a l'air de repartir de ladite pièce...
You see?
Vu les repères, ça doit être un redresseur.
(Maximes Shadoks)
99 messages
99
ça se monte dans ce sens...
On ne voit pas le relais sur cette photo...
99 messages
99
C lasse hein....
99 messages
99
Mmmmmmm, un redresseur....
On s'en fout un peu pour démarrer non?
Bin, oui et non. Pas nécessaire pour alimenter le démarreur ... mais si le courant, provenant du volant, n'est pas redressé, la batterie ne se recharge pas.
(Maximes Shadoks)
99 messages
99
Ok, bien compris...
Un côté "AC" qui provient de la bobine, et l'autre "+"qui repart à la batterie, logique...
Sinon pour le claquement de mon relai, une piste méthodologique à me donner?
Faire un essai avec une batterie chargée.
Il y a juste assez de jus pour alimenter le relais mais pas assez pour le démarreur.
Faudrait avoir le schéma.
(Maximes Shadoks)
99 messages
99
batterie neuve.... de cet aprem... yuasa... tu crois qu'il faut que je lui mette un coup de chargeur avant essai?
Neuve, en stock depuis plusieurs semaines, elle a forcément perdu de sa charge.
Mesure sa tension, elle devrait être à plus de 12,5 V.
à 11V, elle est déchargée et à moins de 10 volts, quasi HS.
(Maximes Shadoks)
99 messages
99
remplie d'acide aujourd'hui...
Regarde sa date de fabrication. ça peut donner une idée de son état.
Un petit multimètre est ton ami, lorsque tu tripotes la fée élec.
(Maximes Shadoks)
99 messages
99
J'avais vérifié la tension, elle était à 13v et des brouettes....
En ce cas ... vérifie toutes les masses et connexions.
(Maximes Shadoks)
99 messages
99
Argh.... je vais acheter du lexomil pour les aprems qui viennent...
Le circuit de démarreur est relativement réduit.
Des essais en fils volants sont possibles, ils demandent juste un peu de précaution.
(Maximes Shadoks)
99 messages
99
Le précédent proprio a mis un joyeux bordel derrière la tête de fourche aussi.....
bonsoir tt le monde
je pense que j'ai ton schéma elec d'origine :
si ça t'intéresse fait moi signe que je te l'envoie en pdf.
bon courage !
99 messages
99
Ouuuuuuuulalalala qu'il est beau ce schéma!!!!!
je te file mon adresse en MP§
99 messages
99
And the winner is....... :cheers:
On voit bien le charbon du pôle + qui est bien râpé....
Bien évidement, ktm ne détaille pas les pièces.... :no:
Chez JBs ils en ont récupéré un sur un 550 zéphir de chez kawa...
prix chez kawa 60 euros... Argh... :affraid:
Chez AD vous croyez que je peux trouver mon bonheur? :suspect:
On a essayé avec un d'origine piaggio chez moto casse 31, c'était presque bon... mais charbon trop large...
J'enrage...
En plus le mec qui devait me prendre le 610 s'est rétracté... :sleep:
Si c'est que ça.
Une feuille de papier de verre posée sur une plaque et en deux trois aller/retour, le charbon est mis à la cote.
Ou, à partir des dimensions, cherches ton bonheur ici:
www.condensateur-web.fr/charbon-demarreur-...
(Maximes Shadoks)
