CONTROLES AVANT REMISE EN ROUTE
Posté le 20-07-2009, à 15:20
Bonjour, :D
pour faire écho à Doudou77,
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1329
et pour, peut-être éviter des déconvenues post-achat à certains , telles que celles survenues à Stef62
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1325
Vous venez d'acquérir votre nouvelle chérie. Quelques précautions sont à prendre avant de vous envoyer en l'air. :bise: :bise:
En premier lieu: un bon lavage de l'extérieur. Cela permettra de travailler sur des pièces propres et évitera de contaminer les pièces internes par la suite. 😉 Les éventuelles fissures sur le cadre ou les carters seront beaucoup plus visibles. 😜
Ensuite, identifiez, le plus précisément, le modèle de la machine et se procurer la doc technique. Le web est une vraie mine pour cela, faut creuser. (cf. KTMaddict) 😎
Même si la machine est en très bon état, il est nécessaire d'inspecter les organes sujets à entretien. ;)
Le réservoir sera vidé, à moins d'être sur de la fraicheur de l'essence et du pourcentage d'huile utilisée. Des fois, certains oublient d'en mettre (de l'huile). 😳
Monter un filtre à essence neuf.
Le carburateur sera démonté et nettoyé. On notera toutes les références des gicleurs, aiguille, boisseau en place et les différents réglages (vis d'air, niveau de cuve ...); à comparer avec les recommandations du constructeur. :D
Le filtre à air sera nettoyé ou changé.
La bougie: contrôlez le type, l'usure, l'indice thermique, longueur du culot...:)
Vérifiez le point d'avance à l'allumage. Nécessite du matériel spécifique pour être précis. On peut se débrouiller sans, ce sera moins précis mais l'on saura si l'on est dans les choux. :D
Vidangez la boite et contrôlez l'aspect de l'huile, présence éventuelle de dépôts métalliques (aspect gris métal), ou carrément de dents de pignons!!! (ça arrive). 🙄
La commande des gaz est à contrôler: câble effiloché, rouillé, faut changer.
Le pot d'échappement ne doit pas être déformé. Les petits impacts, ça passe, les grosses déformations (coude écrasé) devront être réparé. Le silencieux doit être présent et en bonne état, vérifier ou changer la laine de roche.
Le levier d'embrayage ne doit pas avoir de point dur. Vérifier le câble, la gaine et présence de garde.
Moto calée, roue arrière levée, tournez à la main la roue. les vitesses doivent passer et la boite tourner sans point dur ou frottement. :hein:
Voilà, de façon non exhaustive, une première approche des contrôles à effectuer sur le moteur.
La suite au prochain épisode. :P
Posté le 20-07-2009, à 17:15
Coool !
Ca c'est à épingler aussi Chef Pat !!!  ;)
Posté le 20-07-2009, à 17:59
😂ops:   😂ops:   😂ops:  :P
Posté le 20-07-2009, à 21:01
Bonjour, :D
www.ktmaddict.fr/forum/t1329-faire%2C-surt...
et pour, peut-être éviter des déconvenues post-achat à certains , telles que celles survenues à Step62
www.ktmaddict.fr/forum/t1325-besoin-consei...
celui (ou celle) qui n'aura pas effectué ces controles... ce sera un Blame !
et au bout de 30 blame, il sera dégradé !!!
boby il s'en faut lui... il est pas gradé... hahahaha
dailleur on a pas de boby sur le site ???
Posté le 23-07-2009, à 09:07
doudou77 a écrit :
Coool !
oué....en attendant...t'as changé de statut toi!!!! mouarffffff!!!!!!😄
t'as z'eu mon MP pour ta sacoche??
Posté le 23-07-2009, à 09:12
doudou77 a écrit :
Coool !
pour les brouzoufs c'est parti hier herrr komandante :P
Posté le 23-07-2009, à 09:14
merci m'sieu kauz'trop roul'pas assez!!!! :P
Posté le 23-07-2009, à 09:32
gna gna gna !!! ;)
Posté le 23-07-2009, à 09:35
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄:P
Posté le 23-07-2009, à 10:02
Ben, si, moi, un peu quand même...😄
Posté le 23-07-2009, à 12:13
Y va nous l'affûter sa 240 le Bobby ?
Le compte à rebours est enclenché !
Beauval  = - 79 j. !
On rigole, on rigole, mais des fois ça vient vite !
Posté le 23-07-2009, à 12:40
Surtout que je me barre lundi pour 50 jours ! :(
L'engagement est envoyé, l'hôtel réservé, ça va chier !
Posté le 23-07-2009, à 13:58
Et tu vas où en vacances cette fois ci ?
Posté le 23-07-2009, à 14:14
Non, pas en vacances...
2 ans plus tard...
67 ans55 messages
Posté le 03-11-2011, à 08:00
merci pour ces conseils
je vais effectuer la remise en route en suivant la check liste
je n arrive pas à trouver la revue technique , ou tout simplement les contenances de boites ,etc..
Moto(s) : ktm gs 350 gf
39 connectés : 1 membres : Ktm 73, 38 invités et 55 Robots d'exploration.
