C2 , C3 ... PUIS ... BEN C1 , TIENS ...
65 ans | 2,106 | 1,300
 le 29-11-2011, à 20:32
belgokatoche a écrit :
Un autre boulot que j'ai fait aussi , c'est préparer les reposes-pieds avant d'envoyer le cadre et les accessoires à la peinture . Les reposes-pieds des modèles 73 à 78 n'étaient pas réputés pour leur grip exceptionnel , c'est le moins que l'on puisse dire  smiley_11  smiley_11  smiley_11 , donc , petit travail de découpage à la disqueuse , et yapuka souder ...
Là , vaudra mieux avoir des bottes quand le pied glissera du repose-pieds ...  smiley_24  smiley_24  smiley_24
euhhh moins esthétiques les miens, mais surtout bien moins agressifs pour les mollets et les semelles de bottes..... smiley_01
sinon, ce type de repose pieds n'a existé chez KTM que jusqu'en 77 (je crois)...en 78, il étaient très bien et pas du tout les mêmes...
C'est vrai que ça m'a pourri la semelle de mes bottes , mais bon , c'est efficace !!!
61 ans | 17,823 messages | 3,668 images
61 ans | 17,823 | 3,668
 le 29-11-2011, à 20:36
Bon , là , j'ai fait une connerie ,  smiley_10  smiley_10  smiley_10  smiley_10  smiley_10 : C'est moi qui te posais la question j'avais pas vu que j'étais déconnecté et j'ai pas compris ce qu'on me demandait ... C'est con , pourquoi on peut plus supprimer les messages ???????
bah...bien sûr que si que tu peux supprimer les messages!!! c'est quoi le blème??
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,772 messages | 1,870 images
62 ans | 8,772 | 1,870
 le 29-11-2011, à 20:40
 smiley_10  oups...
Me souviens d'une demande de Mad133, que je devais relayer à Laurent.  smiley_10
Il semblerait que les gentils membres ne peuvent plus supp. de mess.  smiley_13
Le problème, Pat, tu es Dieu et Dieu peut tout... pas ses ouailles.   smiley_21   smiley_14  smiley_14  smiley_14
Ben , y a pus le " supprimer " en bas du message : je voulais enlever le 49 ................
 le 29-11-2011, à 20:42
ah merde!!! ça je savais pas...je vais jeter un z'oeil dans l'admin et sinon, je relayerai à Laurent.
Etienne, tu veux supprimer le message 49, celui où tu est "le canari invité"??  smiley_01
 le 29-11-2011, à 20:53
bon, je suis allé dans le paramétrage, j'ai bien trouvé les permissions aux membres, mais la fonction "delete post" est bien active pour les membres...je comprends pas donc je relaye à Laurent qui lui...saura résoudre le hic.... smiley_10
Brembo | fidèle
204 messages
Brembo | fidèle
204
 le 29-11-2011, à 21:05
en parlant de bleme, moi je ne pas metre d'avatars, pourtant je respecte les dimensions et le format d'image.....
 le 29-11-2011, à 21:14
Vi Brembo, seul les fichiers en .GIF fonctionnent.  smiley_21
Il te faut réenregistrer ton avatar avec cette extension.  smile  Pas juste renommé.  smiley_21
 le 29-11-2011, à 21:16
J'ai eu le même soucis récemment, impossible de mettre un avatar sur le guide vert....à partir de la maison avec Mozzilla ou avec Google Chrome, ça merdait à chaque fois. j'ai essayé du boulot avec Internet Explorer et là...nickel...essaye....
 le 29-11-2011, à 21:58
Bin merte alors, avec IE ça marche...  smiley_06
Nafoute, je ne l'utiliserai quand même pas.  smiley_21
 le 29-11-2011, à 22:04
Bof , ben non, le supprime pas , sinon on va plus rien comprendre au truc . Enfin , fais comme tu veux .  smiley_25
 le 29-11-2011, à 22:13
c'est bien ce qu'il me semblait!!!  smiley_21
 le 29-11-2011, à 22:14
nafoute, une fois que ton avatar est chargé avec IE, tu rebascule sous mozzilla ou chrome et basta....
Le Kanari | pipelette    Web
794 messages | 112 images
794 | 112
 le 30-11-2011, à 01:07
dit   en plus  tu prends  mon surnom  smiley_06  smiley_06  smiley_06  smiley_06  smiley_06  smiley_06   smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14
en relisant le post ,  je me suis dit  bizarre   j ai jamais répondu ca   smiley_26  smiley_26  smiley_26
pour la brosse métallique  ,  ca poli un peu et au final tu  a un rendu  plus brillant  et plus lisse smiley_15  smiley_15  smiley_15
mais c est long   smiley_24  smiley_24  smiley_24
le Kanari
 le 30-11-2011, à 09:00
Nan , j'ai pas voulu faire une usurpation d'identité , je me suis juste emmélé les pinceaux  smiley_24  smiley_24  smiley_24  smiley_24  smiley_24  smiley_24
Scuse .....  smiley_10  smiley_10  smiley_10  smiley_10  smiley_10  smiley_10
 le 30-11-2011, à 09:03
Pour le polissage , trop tard , c'est déjà parti ....  smiley_17
794 | 112
 le 30-11-2011, à 09:04
je déconnais   smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14
le Kanari
MC tinmar | Maître de la tchatche!!
49 ans | 4,134 messages | 812 images
49 ans | 4,134 | 812
 le 27-01-2012, à 09:07
Etienne, j'ai essayé de te joindre hier soir, c'était pour te dire que ton colis ne partira qu' aujourd'hui, j'ai loupé la levée du courrier hier soir.... enfin soir =17h....
 le 31-01-2012, à 08:59
Bien récupéré le colis hier midi : merci Martin  smiley_19  smiley_19  Yapuka ... travailler ..
 le 31-01-2012, à 09:52
impèc !
 le 27-04-2012, à 14:16
Allez , les affaires reprennent , une fois !!!!  Le cadre a été ressoudé au niveau du support de la bobine :
avant :
C2 , C3  ... puis ... ben C1 , tiens ...
après :
support de béquille soudé aussi :
 le 27-04-2012, à 14:30
J'ai préparé les pièces en bouchant les trous et les fiets : les tés , par ex. :
l
et tout ça part à l'époxy la semaine prochaine
Tant que j'étais lancé à l'atelier , j'ai fini de démonter le moteur . Arbres de boite et pignons en bon état :
 le 27-04-2012, à 14:49
Fourchettes de boite en bon état aussi avec les pions de commande légèrement marqués
Pas de problème , ça peut repartir comme ça .
Là ou ça se corse un peu, c'est au niveau de la pièce qui commande le barillet de selection : KTM recommande un écart entre griffes de 54,8 mm. max . Ben , ça , c'est le mien :
56.34  smiley_11  smiley_11  smiley_11 bon pour la poubelle !!!
Pas de problème , j'ai un moteur de réserve destiné à piocher des pièces : 20 min. et le verdict tombe :
55.06  smiley_06  smiley_06 C'est mieux , mais c'est pas encore ça .
 le 27-04-2012, à 15:01
Bon , tout n'est pas perdu : il me semble que je dois en avoir un exemplaire qui traine dans une caisse qque part .
5 min. de recherche ( j'ai quand même pas trop de désordre  smile  smile  smile ) et voilà :
54.51 YEEEEESSSSSSSSS .... le problème , c'est que la pièce est pas pareille ......  smiley_29  smiley_29  smiley_29  smiley_29  smiley_29
Y a eu 2 modèles différents ???????????  ça vous dit qque chose ??????? Je peux monter le dernier modèle sans problème  ????????? Les connaisseurs , Help........  smiley09  smiley09  smiley09
Ploermel78 | Maître de la tchatche!!
5,045 messages | 250 images
5,045 | 250
 le 27-04-2012, à 15:27
Ca ne peut pas se recharger cette pièce qui s'use et qui est probablement introuvable en neuf ?
