38 connectés : 2 membres : Blipblop | Phil620 | et 36 invités
Le Kanari | pipelette    Web
794 messages | 112 images
794 | 112
 le 02-09-2012, à 21:04
Quand tu en seras à refermer le couvercle, penses à mettre un coup d'huile fine ou équivalent, sur l'ensemble du matos. Le nettoyant contact n'est pas utile, voir même à éviter.
perso   a chaque démontage du couvercle  d allumage  j y colle un coup de wd40 sur le volant magnétique  et a l interieur du couvercle
  le canari
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,790 messages | 1,873 images
62 ans | 8,790 | 1,873
 le 02-09-2012, à 22:59
 smiley_10 Bin, j'ai pas de mérite.  smiley_10  J'ai juste lu la doc que tu as placé sur PureEnduro.  rire
Accessoirement, même si je n'en ai pas fais mon métier  smile  j'ai un p'tit bagage en électricité.  smiley_07
 le 02-09-2012, à 23:01
Pas de news de Fred!  smiley_13
J'espère qu'il a pas tout pété.  smiley_21
794 | 112
 le 03-09-2012, à 07:08
bah  toi  tu as lu la doc de pure enduro  , beaucoup  de  lise meme pas    smiley_24  smiley_24
ah si en plus  tu es comme moi  un peu t ete d ampoule   c est plus facile
bon le fredo il a foutu le feu  au garage  ou quoi ???
Fred | Maître de la tchatche!!
60 ans | 5,484 messages | 949 images
60 ans | 5,484 | 949
 le 03-09-2012, à 17:20
Bon J'ai pô encore foutu le feu à la japonouille smiley_21  Mais bon je vais tester le faisceau cette semaine avec le chargeur 6v que m'a passé Michel. Je n'ai aucun bagage électricité, même pô un sac à main  smiley_14 J'ai bien lu le site de Fabrice mais étant un nul je remercie les bonnes âmes qui me viennent en aide sur ce post  smile
Sinon j'ai essayé de dévisser avec un tournevis à frapper, mais en y allant mollo (connaissant mes dons pour la casse  smiley09 ) bin rien queudalle, zob!  smiley_06  smiley_06  smiley_29  Bon je laisse donc en suspens et vais essayer d'abord de tester le faisceau. Si le faisceau est bon je reviendrais à la charge... Si je puis dire...
J'ai repris le taf ce matin et j'ai plein de truc à faire et à penser en cette rentrée. J'espère savoir ce mois-ci où je vais atterrir car j'en ai ras le bol d'être dans l'incertitude  smiley09  Ca aide pô dans mes motivations ça  smiley09
 le 03-09-2012, à 18:27
Bon bah test pas faisable avec le chargeur de Michel cause que c'est un chargeur intellignet, il n'envoies du jus que connecté à une batterie  smiley_01   smiley_11 j'ai le même pour l'entretien de la batterie du XJR en 12v : optimate 4  c'est le top mais là, ça ne remplis pas la fonction recherchée... J'essaierais dnas la semaine quand j'aurais mis la main sur le ch'tit transfo que j'avais pour un p'tit piano electrique des enfants (transfo multi tension de 3 à 24 volts avec un curseur de sélection)... Suite au prochain épisode  smiley_24
794 | 112
 le 03-09-2012, à 18:55
fred
ton chargeur  il suffit de la faire débiter   smiley_03   sur le fil rouge     tu y branche   une ampoule  de voiture  H4  , tu ressort  de l ampoule    avec un fil  et  tu le branche le fil  jaune   ou orange   , ensuite ton fil noir   du chargeur  tu le branche sur la masse  de ton allumage
bon courage
le Kanari
 le 03-09-2012, à 19:03
J'ai le même à la maison.  smiley_07  enfin équivalent. Il mesure la tension de la batterie avant d'envoyer la sauce. Si trop basse, il se met en sécurité, autant dire que branché sur une ampoule ..  smiley_21
Ce test, c'était juste pour élagué dans les pannes éventuelles. La soluce batterie 12V et ampoule en série, ça le fait aussi.  smiley_21
 le 03-09-2012, à 20:45
Oué bin suite mercredi soir car demain j'ai une course à faire assortie d'un taf "maison" urgent (mission impérative vous voyez ce que je veux dire). Donc suite au prochain épisode.
 le 10-09-2012, à 22:51
En attendant des news de Fred  (mais keskifou smiley_28  smiley_28 )
J'ai repris le nettoyage de quelques bouts de plastique. Les morceaux d'acier ayant été pieusement conditionnés pour résister aux affres du temps qui passe.  smiley_10
Ce coup-ci, faut que ça aille au bout, yorapâ de seconde chance.  smiley_06
61 ans | 17,823 messages | 3,668 images
61 ans | 17,823 | 3,668
 le 10-09-2012, à 22:54
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! le Didier se met sur la Swoume!!! ça va être du même accabit que le Suz' à 4 roues???  smiley_15  smiley_15  smiley_15  smiley_15  smiley_15
 le 10-09-2012, à 23:46
Pour Suzette la katroulette, j'ai pas trop de mérite. Le vrai bosseur c'est mon frèro. Arpette et Pygmalion, tels étaient mes rôles.  smiley_07
Quand à la Swoum, J'ai presque hâte qu'elle roule.  smiley_13   smiley_10   smiley09
 le 11-09-2012, à 07:22
Je vais suivre cette restauration avec attention  smile
Pour ce qui me concerne , c'est stand by et attente d'Elbeuf en espérant y trouver un allumage   smiley_24
Wait and see . Ne pas s'énerver  smiley_11  atteindre la zenitude maxi en faisant fi des emmerdes... Prozac, tranxen ....
794 | 112
 le 11-09-2012, à 07:26
bah  ca commentre pas trop mal   , le réservoir est déja  poli   smiley_14  smiley_14  smiley_14
le canari
Doudou77 | Modérateur
63 ans | 7,855 messages | 1,276 images
63 ans | 7,855 | 1,276
 le 16-09-2012, à 13:24
Ca y est !!! J'en ai une !!!!
Belle sortie de grange  smiley_26  smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14
Ca roule moins bien qu'une en deux roues ( encore que....  smiley_14  smiley_25 ) mais à la prochaine balade y aura de la terrine maison les gars !!!!   smiley_15  smiley_14
 le 16-09-2012, à 16:15
 smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26 Ca c'est un des rares modèles qui démarrent au 1/4 de tour  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_15  smiley_15
 le 16-09-2012, à 16:51
 smiley_15  smiley_14  smiley_14  smiley_14
wep !!!
Pendant que Madame renove la husqui à saucisse, bib il a fini ca...
 le 16-09-2012, à 18:54
quelle horreur!!!! tu devrais t'en débarrasser vite fait!!! si ça peut t'aider, j'ai une très bonne poubelle à horreurs à la maison..... smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14
quel charme cette Hercules!!! smiley_15  smiley_15  smiley_15
Stross43 | pipelette
633 messages | 272 images
633 | 272
 le 16-09-2012, à 19:01
Elle va faire des envieux aux prochains Valli 2013
Dis Doudou , tu nous emménes hein !
 le 17-09-2012, à 20:14
C'est pas l'envie que me manque...  smiley_25
Merci pour les compliments  smiley_23  smiley_23  smiley_25
 le 30-09-2012, à 13:51
Bon de retour d'Elbeuf avec LA pièce qui me faisait défaut  rire  et à 50€ en plus  smiley_07  Je vais monter ça cette semaine  smiley_03 Encore un fois le fion bordé de nouilles smiley_26
A condition bien sur de réussir à démonter l'ancien plateau d'allumage. Tiens au fait question au Canari, cet allumage de PE 250 va t il convenir ou dois-juste changer les bobines de l'ancien??? Je pense que c'est full compatible car la ref marquée dessus est la même (M41674).
 le 30-09-2012, à 15:28
Bon remontage en cours  smile Après fin de remontage et essais la 175 PE  sera mise en vente pour la somme, je pense très honnête au vu de l'état de la machine, de 1500€. Bin voui je vais pas garder pour qu'elle prenne la poussière dans le garage, je ne suis plus en état de faite du TT.  smiley09
794 | 112
 le 30-09-2012, à 20:41
bah voila
bon  le stator de la 250  et plus gros  que le 175 donc cela n ira pas en lieu est place
démonte juste la bobine    et le reste tu sais  pour qui faut le garder   smiley_21
le canari
 le 01-10-2012, à 07:25
Hier j'ai monté ça en lieu et place sais soucis  smiley_01 Soit c'étaitun allumage PE de 175 soit.... Bon, je vais devoir  redemonter  pour m'assurer que tout est ok...
794 | 112
 le 01-10-2012, à 07:37
bah c est un de 175  alors  smiley_03  smiley_03  smiley_03  smiley_03  smiley_03  smiley_03    ne redemonte pas   smiley_03  smiley_03  smiley_03
je me disais aussi tu avais du bol de trouver  un  de 250 car ca cours pas les rue
bon tu sais   pour qui mettre de coté   l ancien stator  smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14
le canari
