QUELLE HUILE?
1717 messages
Posté le 09-12-2007, à 09:13
salut a tous,j'utilise deja de la motul pour le melange de mon exc 125 ,quelle produit dans la meme marque pour la boite a vitesse?merci de vos reponses
5353 messages
Posté le 12-12-2007, à 21:05
salut ,une huile 10w40 semi synthese pour voiture fait tres bien l affaire ,j ai toujours mis ça dans la boite et je n ai jamais eu de problemes ,meme dans le sable ,ou au touquet .bon marcher  en grande surface ,cela te permet de vidanger plus souvent et de toujours avoir une huile de boite propre .
1212 messages
Posté le 12-12-2007, à 21:59
+1 pour les memes raisons.Jamais eu de soucis et bien moins chère que ipone ou autre.....
Dans le manuel de ta moto,il y est indiqué la viscosité de ton huile de boite il me semble.
Posté le 12-12-2007, à 23:11
Un petit coup d'oeil dans la doc du 125 (de 2000 mais bon... ;)) nous indique l'utilisation de 20w40...
www.ktmaddict.fr/docs/caracteristiques_mot...
Une huile auto est effectivement un des choix possibles. Tu trouveras certainement une huile spéciale boîte dans la gamme Motul mais on ne doit pas taper dans la même gamme de prix, pour une efficacité finalement assez similaire.
Moto(s) : Que du jap !
Posté le 13-12-2007, à 07:09
Même que des fois, ls prescrivent de l'huile moteur, genre ma 125 GS de 83 (10w40), info pêchée dans le catalogue  Igol.
3 ans plus tard...
1717 messages
Posté le 27-06-2011, à 21:50
salut paye ton deterage de post
une ch'tiote question
j'ai une exc 200 de 2000 mais j'ai que la doc de 2003 ou il est prescrit de la 80w
pour ma motoguzzi(route) a boite separée il me faut de la 80w90,c'est compatible ou pas?
c'est quoi la difference entre 80w et 80w90?
y en a pas une qui est plus detergente?
quoi mettre dans ma boite 2t?
merci d'avance
forza😎
Posté le 06-07-2011, à 23:05
Le top c'est de l'huile pour les boîtes automatiques. Perso je prends de la ISO TECH HD réf. ILUHD-2 répondant à la norme Dexron II, que ce soit pour ma vieille 125 de 80 ou la KT 2007 de mon fiston.
On trouve ça chez Norauto, Feux Vert...
2 mois plus tard...
3131 messages
Posté le 14-09-2011, à 00:43
L huile spéciale moto n existe pas! Y a pas de label spécial moto ! C est une arnaque de vendre les motul, Shell, motorex et castrol et autres
dans moto journa. Ils avait tester differantes huile, et les resultats étaient édifiant !les huile supermache se revelait aussi bonne voir meilleur que les huile de marque exepté auchan et feu vert .... Sinon carouf et extralub en 1 ère place !!!!!!
Donc 5w40 extralub Leclerc 100% synthèse a 20 euros les 5 litres dans mon 520
huile de mélange moteur Leclerc aussi pour mon 200 2 temps, pour sa boite de vitesse j vais mettre celle du 520 je pense ou encore plus fluide a froid, je me renseigne et fais faire le pas bientôt
c est fini l escroquerie et le raquette commercial!
Payer la marque, les pubs, la packaging, les contrat entre marques/concessions, des compétitions, manifestation bref c est fini !
Chez Ktm il vende la motorex 20 euros le litre! J en ai 5 pour ce prix la!
De l huile reste de l huile, les labels et normes sont les mêmes , suffit de respecter les indices et de vérifier si l enbrayage ne patine pas pour certaines machines.
J trouve ça lamentable le prix de certaine huile! Injustifié! Ils en profitent a mort! Et tout le monde tombe dans le panneau, moi le premier avant j faisait pareil, mais après avoir rencontré des gens qui roulait avec de la carouf ou extralube j ai sauté le pas !
Et pour info pour les ceptiques
j ai roulé un piston des centaine d' heures, aucune ammorces et pourtant la moto est tirée a fond sur circuit, un 200 sx! J aurrais presque pu le remette dans le moulin LOL
pour le 520 l huile Leclerc ressort presque plus propre que la motorex a km égal !
Sur ce bon gazzzzz  et bonne méditation pour les septiques !
3131 messages
Posté le 14-09-2011, à 00:49
J oubliais prendre de la 100 % synthèse c est quand même un plus niveau qualité et la minérale a proscrir! Pas bon du tout
la semi synthèse marche mais est de moin bonne qualité comparé a de la 100%
580580 messages 129129 images
Posté le 14-09-2011, à 05:08
salut..
et pour un vieux (lc4 600 de 88)???JE MET QUOI???
de la 100 syntèse ???LE MOTEUR ET LOIN D'etre du meme rendement....et le liquide je doit mettre un spécial magnièsium???ou le rose de (wag ferra l'affaire??)
merci:confus:
794794 messages 112112 images
Posté le 14-09-2011, à 08:53
pareil  pour  moi
pour la BV  huile moteur  10W40 des supermarchés   depuis  20 ans a 12€ les 5 litres
et pour le mélange  de la castrol TTS   appellée depuis  power 1  100% synthèse  a  9 € le litre
le Kanari
65 ans2121 messages
Posté le 14-09-2011, à 21:07
mad133 a écrit :
salut..
merci:confus:
pour le liquide de refroidissement celui de vw est "organique" en principe et ca va tres bien pour les carters magnesium
Moto(s) : Freeride350 et des anciennes
3131 messages
Posté le 14-09-2011, à 21:58
Pour ton 600  lc4 c est pareil fait pété la extralub  ou carefour !
Pour le liquide de refroidissement du normal suffit 10 ans  que j en mets et pas prob
par contre sur ma golf tdi c est obligatoir du rouge... G 12 m enfin je me demande si c est pas commercial encore, faudrais que j me renseigne ....et j étudies ça ....
3131 messages
Posté le 14-09-2011, à 22:14
Organique ou pas, rouge ou jaune, c est exactement pareil!
En été tu peut mettre de l eau, par contre en hivers, il parait que ça gel et peut fends des cylindre !
dans le circuit "eau" y a que de l alu, des joints et des durites, pas de magnésium ?
J croyait que j avais juste Carter droit et gauche seulement ...
Posté le 15-09-2011, à 14:27
les vielle ont des carter magnésium non???
POUR LE LIQUIDE..chacun pense comme il veut..mais de la a dire qu'il sont identique...
le rose tolère des température plus haute qu'un liquide organique...
sur tout pas de mépris ...j'ai comme l'étrange impression que des que je pose une question ta envie de me charger...
c'est quoi ton souci??le mot que j'ai dis sur ton post...celui de trop..
si je me trompe pas c'est comme le mec de ta région a qui j'ai du acheter ma ktm en demandent a un amis d'y aller a ma place..sa ma couter deux carte grise mais je les quant meme ...
bref...je m'en fout de tes convictions...mais fout mois la paix stp..ou répond ou répond pas mais des post comme celui sur ma lc4 c'est ridicule...au moins d'autre ne dise rien .mais ne cherche pas a me casser....
amitié...:)
( j'ai pas trop l'habitude des 4 temps en cross ou enduro...et comme mes neurones sont hs j'avais zaper que le liquide passer pas par le carter )
Posté le 15-09-2011, à 16:56
Euh :mick Mad133, pourquoi tant de haine. :clin:
Cool, Aspart67 ne semble pas te chercher. 😳 Il répond juste à tes questions. :)
Tu en baves certainement en ce moment. ;/
Relis calmement les post. ;/ et ça devrait s'éclaircir. ;/
22 messages
Posté le 15-09-2011, à 18:53
Perso je roule avec cela depuis que j'ai commencé le cross (2002) et je n'ai jamais eu un souci d'embrayage ou boîte.
quelle huile?
3131 messages
Posté le 16-09-2011, à 00:35
Tranquil Man! On est la pour donner et recevoir des conseils et astuces! on se demande qui charge qui avec ta réponse !
J ai rien contre toi !
pour ta carte grise j ai pas trop compris et j vois pas trop le rapport? Et puis 2 cartes grises !!! Ça me ferait bien chier au passage
pour ton liquide de refroidissement, c est tous les mêmes et fonds le même boulot comme les huiles moteurs qui lubrifie ton moulin!
c est de l eau distillé et du glycérol éthylique machin regardes differents enmbalage....en tout cas c est l eau et pas l antigel qui refroidis ton moteur, l ébullition est la même
maintenant le jaune est prévu pour 2 ans, rose 4 ans long Life  et g12+ violet la vie du véhicule m enfin j y crois pas trop
ils font tous -25 ou peut être -35 pour le rouge  mais on s en fous t habite pas au pôle nord! Et puis ta brelle est dans ton garage hors gel bref tout ça pour dire;
sur ton lc4 tes 2 demi Carter sont en alu
😜:P
65 ans2121 messages
Posté le 16-09-2011, à 19:50
Pour le lc4 je croyait qu'il y avait un passage dans le magnésium, donc ce n'est pas aussi exigeant que ceux de nos vielles HVA qui percaient le carter de pompe à eau de peur (moto neuve en 1984 et moins d'un an après il était percé avec le liquide d'origine) . Chez certains constructeurs de voitures et je parlerai de Reanault pour avoir été agent 6 ans, on a eu des perforations dues à la corrosion du liquide de durites caoutchouc et metalliques dans les années 90, dans les travaux publics des carters de distributions en alu chez Manitou sur des moteurs Perkins....Donc dire que tout est pareil, c'est un peu aller vite. Dans ces liquides, il y a plusieurs chimies différentes et des additifs anti-mousse, anti-corrosion etc...Je vous conseillerais vivement de ne pas prendre un premier prix, mais de profiter des promos d'un produit de marque. Quand aux huiles pour nos motos, je me fourni en grande surface aussi au gré des promo et la carrouf 5w50 pour les 4 temps modernes va bien. C'est clair que les produits spécifiques moto, quad, jet ski...avec son packaging / marketing = racket à 20€ le litre! je préfère 5 à 8 €/l et me mettre la différence dans le gosier avec une bonne bouteille!
3131 messages
Posté le 16-09-2011, à 21:18
Pareil a ta santé dans ce cas !
J lis bien les étiquetés des différant liquide, et a titre d' exemple sur le liquide de refroirissement Leclerc il précisent bien que le lique est pour tous vhehicule et il n y a pas d' exeption
moto tracteur voiture bateau etc. Etc.
J suis vraiment septique du coup même avec ton vécu d' experence
mon père a une Audi A4 tdi de 750 000 km
1 joint de culasse a 500 000 et depiuis 2 durites de pété seulement ( car mal cerflexé )depuis elle roule au liquide le moin chère et pas de problème avec tous ces km, toujours a 90 degré et le pire c est qu il vedenge jamais
pourtant vag conseil absolument le g 12 ! J vois pas trop pourquoi surement parce qu ils ont un brevets, part de marchée ou autre contra commercial avec des marque qui la distribue, motul etc
je penche plus pour des vis de fabrication, genre vis caché, mauvaise série d' alliage sur toute une production, correction rectifié dans l année ensuite
bref c est mystérieux
Posté le 16-09-2011, à 21:31
À te lire, ça serait aux fabricants d'alliage de se démerder pour être compatible avec le liquide... 🙄
65 ans2121 messages
Posté le 16-09-2011, à 21:52
Pour le liquide de refroidissement chez Renault c'est clair que les voitures qui ont été vidangées au bout de 2 ans ou 50000kms n'ont pas eu de problèmes, pour les autres ca a mis du temps, mais les tubes d'eau en fer des r19 clio et r21 finissaient en dentelle. En 1994 je crois à la sortie de la Laguna Renault préconisait le liquide organique (il y avait un modèle elf préconisé à l'époque) et à partir de ce moment plus de problèmes. ce liquide était déjà utilisé chez vw. Dans le cas de Manitou, pour avoir travaillé comme responsable technique chez Perkins des 26 departements du nord de la France, le problème de perforation de carter de distribution était que chez eux et pas chez les autres utilistaeurs de ces moteurs. Dans ces deux cas le seul facteur commun était le liquide de refroidissement utilisé en première monte par le constructeur. C'est un produit plus complexe qu'il n'y parait et la seule tenue au froid en fonction de sa concentration ne suffit pas. Depuis 10 ans je suis chez Cummins (fabricant de moteurs diesel de 60 à 3500ch) et on précoinise un additif de chez Fleetguard qui s'appelle le DCA4. Cet additif évite la corrosion perforante des chemises???? Une chemise d'un centimètre d'épaisseur se fait perforer en moins de 5000h de fonctionnement! . Je vous invite à jeter un oeil sur le site de fleetguard en cherchant DCA4 et liquide de refroidissement, il y a des explications assez claires.
Ce n'est pas une pub, mais la realité de ce qu'on rencontrte dans le SAV de nos moteurs comme Caterpillar et John Deere qui a connu des perforation en moins de 1000h.
564564 messages 9090 images
Posté le 16-09-2011, à 22:24
Perso depuis que j'ai eu mon Honda 500 cr,c'est a dire depuis 90 je roule a l'eau pure,avec ces saloperies de carters qui au bout de 6 mois étaient percés et j'ai gardé l'habitude.
Alors que pour l'huile de boite 2tps(et la sa risque de jasé )c'est le père d'un copain qui roulé sur piste dans les années 70(vise champion d’Europe en 50cc) et qui est un (et surement le meilleur ) préparateur de moteur de la Champagne qui graissé nos moteurs avec 2 sortes d'huiles,pour ceux qui avaient les moyens c'est l'huile de fourche et pour ceux qui ne les avaient pas l'huile de base des grandes surface ,pour lui c'était une histoire de détergent,j'ai roulé pendant 15 ans avec l'une ou l'autre dans toutes les cylindrées et je n'est jamais cassé une boite alors je ne vous dit pas d'en faire autant parce-que chacun a son idée et se qui compte c'est d'avoir confiance en se qu'on fait !!!!
3131 messages
Posté le 16-09-2011, à 23:39
Surprenant que ça ronge certains alliage ! De grandes epaisseure aussi !
Ça va pousser la parano chez certain
j ai pas autant d' expérience que certains, toute mes escuses pour certaine ignorences!
Cependans j ai 31 ans, 15 ans de moto ( hva Ktm toutes les japonaise des 4 cylindres aussi ), et je me suis jamais posé la question, j ai toujours utilisé du ldr bon marché et jamais eu de pépin, ni tous mes potes rider
ils disent quoi dans les manuel Ktm  a ce sujet?
35 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 34 invités et 49 Robots d'exploration.
