FOURCHE MARZOCCHI 35 KTM
Posté le 06-05-2009, à 08:37
Hello, pour information, j'ai un pote non relié ADSL et qui n'a pas beaucoup de temps pour passer des annonces qui me charge de signaler ici la chose suivante:
Il vend 120 euros + port, une fourche Marzocchi PA35ZTI de KTM 81 en état impeccable et munie de bouchons à air. voir les photos ci dessous.
A noter que c'est un modèle renforcé sous la pince d'axe, ce qui élimine les risque de casses classiques à cet endroit.
Si l'un d'entre vous est intéressé, qu'il me passe un mail perso, je vous mettrai en contact et vous négocierez avec lui directement.
#image2#
#image3#
Posté le 06-05-2009, à 08:38
#image2#
Posté le 06-05-2009, à 08:50
jolie fourche !!!!
dommage, je viens de monter ma 40 sablée et epoxysée
bon si j'avais pas d'autres investissements a faire, genre bielle neuve etc..., je l'aurai prise
Posté le 06-05-2009, à 10:58
Ca sert à quoi ces bouchons ? Est-ce utile ?
Est-il possible d'en adapter sur une fourche qi n'en est pas dotée d'origine ?
Posté le 06-05-2009, à 11:19
ça sert à durcir un peu la fourche en mettant un peu d'air, mais jamais plus de 0.2 bar car sinon les spi rendent l'âme....les adapter sur une fourche qui n'en a pas, c'est sans problème, même pas de vis
C'est pour libérer les bars.... 😄😄
Posté le 06-05-2009, à 14:49
Je profite du sujet pour remettre un lien vers l'Amicale Portal. ;)
Notamment, une doc très complète sur les suspensions Marzocchi et ohlins de la bonne époque :P
- révision, réglage enfin tout quoi! 😎
amicale-portal.fr/doc._manuels_tech/manuel...
Pourquoi de l'air sous pression? Même principe que l'amortisseur à gaz.
cela retarde l'émulsion de l'huile sans l'empêcher complètement puisque l'huile et l'air ne sont pas séparés à l'intérieur du tube de fourche.
Apporte un fonctionnement plus régulier et onctueux. 😎
Dans la doc, il est écrit: 41 à 48 kPa soit 6 à 7 lb/Po². Comprendre environ 0,41 à 0,48 bar. 😎
Posté le 06-05-2009, à 15:37
génial!!! ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on en apprend toujours un peu plus grace à des gens comme toi.....perso, je ne savais pas que cela servait aussi à retarder l'émulsion, mais quand on y réfléchit, c'est logique....comme dans une cocotte minute, la pression augmentant, cela retarde la température l'ébullition de la flotte, bin là c'est pareil....
Petite précision concernant les amortos à gaz, tu parles de ceux dont l'huile et l'azote ne sont pas séparés car dans le cas d'amortos à bonbonne annexe, le gonflage sert uniquement à absorber l'expansion de volume d'huile due à l'échauffement. Ainsi, l'huile s'expandant, le volume correspondant est absorbé par la rétractation de la membrane ou du piston séparateur évitant ainsi à l'amortisseur de durcir au fur et à mesure de son échauffemen.t
Posté le 06-05-2009, à 16:55
Petit lexique: ;)
- émulsion: mélange de choses qui ne se ... mélangent pas :D :D :D:
dans le cas d'un amorto. des bulles d'air dans l'huile, autrement dit de la mousse. Comme celle au chocolat, ma préférée. :P
Nettement moins désirée et gouteuse est celle dans la fourche. 😜
Dans la fourche conventionnelle de nos vieilles, une grande partie de  l'huile se transforme en mousse, dans une fourche à air (comprimé) les bulles sont plus petites du fait de la pression interne. D'où un fonctionnement plus constant et onctueux voir moelleux. :D
J'aime bien ces termes. ça me rappelle un pote qui lorsqu'il parle de son onéreuse, moelleuse, parle de sa ... chère et tendre. 😄 😄 😄
Posté le 06-05-2009, à 16:59
interressant tout ça, genial merci pour le cours
sinon quand moi je parle de mousse onctueuse, ça me rappelle la bavière et l'autriche aussi
851851 messages 173173 images
Posté le 06-05-2009, à 17:29
dommage que se ne soit pas une 38 ou 40 cela m aurait bien plus pour ma gs
d autant quel est en bon état😄
Posté le 06-05-2009, à 18:00
38 à la rigueur car les 390 étaient en 38 la même année, mais 40 tu ne passerais pas au contrôle technique en enduro rétro...:(
Posté le 18-05-2009, à 11:59
UP pour mon pote Gégé.....:clin:
11 ans plus tard...
65 ans22 messages
Posté le 29-05-2020, à 14:09
bonjour, j'aimerai savoir le diametre des tubes , le diametre de l'axe de la colone et l'entre axe des 2 tubes.
salutation
edouard
mon tel 0617024618
Posté le 29-05-2020, à 15:13
Je pense qu'elle est vendue.....   ;)  ;)  ;)
Posté le 29-05-2020, à 15:28
salutation
edouard
mon tel 0617024618
Joli déterrage d’un sujet datant de 2009.
Ça ne dispense pas de se présenter avant de formuler une requête et afficher son numéro de téléphone est plutôt osé.
Allez, à plus ?
65 ans22 messages
Posté le 29-05-2020, à 15:29
Posté le 30-05-2020, à 11:41
Les bouchons a valves servent surtout a dégazer la fourche qui en chauffant prennent de la pression. Il faut compresser la fourche et chasser l'air  😳
6 semaines plus tard...
Posté le 16-07-2020, à 17:44
Le gaz dans les amortisseurs sert d'abord à compenser le volume de la tige lorsqu'elle rentre et la pression diminue les cavitations (dépressions brutales qui provoquent la vaporisation et la formation de bubules.
Bravo pour le manuel CAN-AM, les Québécois ne se sont pas loupés sur ce coup là! Faut dire que chez eux on est OBLIGé de traduire en Français!
Posté le 17-07-2020, à 18:33
Comme un bras de fourche fuyait sur ma Marzo 35, j'ai commandé une paire de joint spy chez André et j'ai démonté la fourche : surprise, il y a 2 joints empilés l'un sur l'autre :
fourche Marzocchi 35 KTM
Le deuxième joint est sans cache poussière :
Est-ce que ce montage est habituel? il me semble que ces joints sont moins épais que ceux livrés par DD, mais à 2 ils remplissent toute la place entre la bague et le clip alors que ceux livrés par DD ne remplissent pas tout cet espace. Montage foireux? y-a-t-il 2 joints par bras? Comme j'ai pas le parts list, je peux pas vérifier...
Posté le 18-07-2020, à 00:04
N'a pas lu la doc, le Gégé.  🙂
Les Marzocchi à air, sont des fourches montées avec des ressorts moins raides que sur les conventionnelles. Le complément de raideur est apporté par la pression d'air.
C'est vrai que d'autres fourches ont des valves pour dépressuriser, ou plus souvent des vis de purge.
Il y a ce schéma, d'un modèle avec deux spi. Mais ce n'est pas une généralité.
Posté le 18-07-2020, à 15:47
Merci pour le schéma! Pas moyen de mettre la main sur une liste de pièce pour la Marzo 35 avec le nombre de spy...
Les spy vendus par DD Horvath sont des 37x47x9.5/10.5 ils ne peuvent pas être montés en double car il n'y a pas la place. Pour cela il faut des 34x47x7, plus faciles à trouver. Je vais essayer le montage avec 1 spy et si ça marche pas je passerai à 2.
Posté le 18-07-2020, à 19:12
Et si tu mettais une photo de la fourche, que l'on puisse voir de quel modèle il s'agit.   🙂
Posté le 20-07-2020, à 09:34
voili voilou, une marzocchi 35 montée sur une 240 GS 1979 :
et
Posté le 20-07-2020, à 12:57
Une belle fourche ..encore intacte !  Si tu veux quelle le reste ,bricole lui vite des cales que tu insérera dans les fentes avant que les brides de serrage casse en dessous . Crois moi c'est un conseil dés plus valable .Idem pour la procédure de serrage de l'axe de roue avant ,il me semble que Michel ou doudou l'avait mise en ligne .
