Il vend 120 euros + port, une fourche Marzocchi PA35ZTI de KTM 81 en état impeccable et munie de bouchons à air. voir les photos ci dessous.
A noter que c'est un modèle renforcé sous la pince d'axe, ce qui élimine les risque de casses classiques à cet endroit.
Si l'un d'entre vous est intéressé, qu'il me passe un mail perso, je vous mettrai en contact et vous négocierez avec lui directement.
#image2#
#image3#
#image2#
dommage, je viens de monter ma 40 sablée et epoxysée
bon si j'avais pas d'autres investissements a faire, genre bielle neuve etc..., je l'aurai prise
Est-il possible d'en adapter sur une fourche qi n'en est pas dotée d'origine ?
Sylvain a écrit :Ca sert à quoi ces bouchons ? Est-ce utile ?
C'est pour libérer les bars.... 😄😄
Notamment, une doc très complète sur les suspensions Marzocchi et ohlins de la bonne époque :P
- révision, réglage enfin tout quoi! 😎
amicale-portal.fr/doc._manuels_tech/manuel...
Pourquoi de l'air sous pression? Même principe que l'amortisseur à gaz.
cela retarde l'émulsion de l'huile sans l'empêcher complètement puisque l'huile et l'air ne sont pas séparés à l'intérieur du tube de fourche.
Apporte un fonctionnement plus régulier et onctueux. 😎
Dans la doc, il est écrit: 41 à 48 kPa soit 6 à 7 lb/Po². Comprendre environ 0,41 à 0,48 bar. 😎
Petite précision concernant les amortos à gaz, tu parles de ceux dont l'huile et l'azote ne sont pas séparés car dans le cas d'amortos à bonbonne annexe, le gonflage sert uniquement à absorber l'expansion de volume d'huile due à l'échauffement. Ainsi, l'huile s'expandant, le volume correspondant est absorbé par la rétractation de la membrane ou du piston séparateur évitant ainsi à l'amortisseur de durcir au fur et à mesure de son échauffemen.t
- émulsion: mélange de choses qui ne se ... mélangent pas :D :D :D:
dans le cas d'un amorto. des bulles d'air dans l'huile, autrement dit de la mousse. Comme celle au chocolat, ma préférée. :P
Nettement moins désirée et gouteuse est celle dans la fourche. 😜
Dans la fourche conventionnelle de nos vieilles, une grande partie de l'huile se transforme en mousse, dans une fourche à air (comprimé) les bulles sont plus petites du fait de la pression interne. D'où un fonctionnement plus constant et onctueux voir moelleux. :D
J'aime bien ces termes. ça me rappelle un pote qui lorsqu'il parle de son onéreuse, moelleuse, parle de sa ... chère et tendre. 😄 😄 😄
sinon quand moi je parle de mousse onctueuse, ça me rappelle la bavière et l'autriche aussi
d autant quel est en bon état😄
salutation
edouard
mon tel 0617024618
lafaye a écrit :bonjour, j'aimerai savoir le diametre des tubes , le diametre de l'axe de la colone et l'entre axe des 2 tubes.
salutation
edouard
mon tel 0617024618
Joli déterrage d’un sujet datant de 2009.
Ça ne dispense pas de se présenter avant de formuler une requête et afficher son numéro de téléphone est plutôt osé.
Allez, à plus ?
L'atelier de gégé: http://mon-site-83.e-monsite.com/Moto(s) : KTM 50 GS 1977/ ZUNDAPP 50 GS replica
gs-600-xc a écrit :Je profite du sujet pour remettre un lien vers l'Amicale Portal. ;)
Le gaz dans les amortisseurs sert d'abord à compenser le volume de la tige lorsqu'elle rentre et la pression diminue les cavitations (dépressions brutales qui provoquent la vaporisation et la formation de bubules.
Bravo pour le manuel CAN-AM, les Québécois ne se sont pas loupés sur ce coup là! Faut dire que chez eux on est OBLIGé de traduire en Français!
Le deuxième joint est sans cache poussière :
Est-ce que ce montage est habituel? il me semble que ces joints sont moins épais que ceux livrés par DD, mais à 2 ils remplissent toute la place entre la bague et le clip alors que ceux livrés par DD ne remplissent pas tout cet espace. Montage foireux? y-a-t-il 2 joints par bras? Comme j'ai pas le parts list, je peux pas vérifier...
GEDA83 a écrit :Les bouchons a valves servent surtout a dégazer la fourche qui en chauffant prennent de la pression. Il faut compresser la fourche et chasser l'air 😳
N'a pas lu la doc, le Gégé. 🙂
Les Marzocchi à air, sont des fourches montées avec des ressorts moins raides que sur les conventionnelles. Le complément de raideur est apporté par la pression d'air.
C'est vrai que d'autres fourches ont des valves pour dépressuriser, ou plus souvent des vis de purge.
Il y a ce schéma, d'un modèle avec deux spi. Mais ce n'est pas une généralité.
Les spy vendus par DD Horvath sont des 37x47x9.5/10.5 ils ne peuvent pas être montés en double car il n'y a pas la place. Pour cela il faut des 34x47x7, plus faciles à trouver. Je vais essayer le montage avec 1 spy et si ça marche pas je passerai à 2.
