PHARE EXC-E 300 2008
55 messages
Posté le 16-08-2009, à 22:05
Bonjour, j'ai ma nouvelle KTM depuis 12 jours et c le pied :D, je suis un débutant mais j'ai quand même 2-3 petits soucis et j'aimerai savoir si on peut les régler... en 12 jours j'ai fait un peut moins de 1000 km d'enduro tranquille (fôret, chemin forestier et bien sûr pour y accèder de la route !!!)
j'ai déja griller 2 ampoules, est-ce normal ? et peut-on adapter un support H4 ? ou une autre solution...
et ensuite j'ai un peut de la peine avec la finesse de la poignée des gaz, si on met pas assez ça plafonne et si on en rajoute y'en a un peut trop, (pas le top si on est dans une grande courbe et qu'on a bien mis de l'angle, ou sur un chemin etroit...) peut-on régler qqchose a part le pilote ?!
merci d'avance
229229 messages
Posté le 21-08-2009, à 08:51
salut
Pour l 'ampoule , certains grillent des ampoules . La seul solution consiste a intercaler un petit bout de chambre à air entre le support et la douille.
Apres niveau réglages   heu ben dis nous quel ktm tu as??? elle est débridé???
A bientot
dav :D:D:D:D
www.klorophylracing.com
229229 messages
Posté le 21-08-2009, à 09:21
j avais pas vu c'est une 300  :)
as tu essayés les differents ressorts de valves qui sont livrés avec ta moto.
voici les reglages carbus std .
suivant le lieu ou tu te trouves , il faudra modifier
Gicleur principal    162
Ralenti    35
Aiguille    N8RH
Position    4è cran
Vis d'air    3,5 Tours
a+ dav 😉
