EMBRAYAGE 240 GS 1981 ET HUILE DE BOITE
158158 messages 2828 images
Posté le 24-09-2009, à 21:00
sur mon 240 GS l'embrayage semble toujours coller et fait avancé la moto au ralenti puis patine dans les tours
on ma conseillé de mettre de l huile DEXTRON boite auto matique de voiture?
Est ce que quelqu un a deja teste et si vous avez une solution cela m'interrese
à bientôt
LE BRETON NORMAND
Posté le 25-09-2009, à 10:33
Salut, oui DEXRON ATF 2 ou 3 pour boite auto, ça fait 10 ans que je roule avec ça dans toutes mes KTM, aucun soucis, sauf que............un embrayage de KTM colle TOUJOURS à froid et toujours un peu même à chaud. S'il patine dans les tours, 3 raisons:
- ressorts avachis: remède, mettre une rondelle de 1.5mm d'épaisseur sous les têtes de vis des ressorts de plateau de pression de l'embrayage
- trop d'huile dans la boite crée une émulsion qui fait patiner l'embrayage: remède mettre strictement la quantité préconisée, voire 50/100ml de moins
- garde à l'embrayage trop faible: remède, regégler la garde à chaud...
enfin, ne jamais faire les essais sur route car il arrive parfois qu'en 3 on ait l'impression que l'embrayage patine alors qu'en fait c'est la roue arrière qui patine avec la puissance....surtout en cas de pneu agé et dûr et d'amortisseurs faiblards
Posté le 26-09-2009, à 14:52
je vais essayer l'huile DEXTRON et mesurer les ressorts
à bientôt
LE BRETON NORMAND
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
