<< Préc. 170 171 172 Suivant >>
<< Préc. 171 Suivant >>
Posté le 01-12-2015, à 19:05
Bonsoir les gars,
je viens de finir le remontage d'un amorto sur deux.
Plus ou moins sept heures pour tout remonter, mais   😎  😎
Pas de difficultés majeures.
Bonne soirée à tous,
Shun
Posté le 01-12-2015, à 19:14
3Plus ou moins sept heures pour tout remonter, mais   smiley_03  smiley_03
Ah, quand même !!!
Posté le 01-12-2015, à 19:43
vaudrait mieux m'embaucher au forfait  😄  😄  😄  😄  😄  😄
Posté le 01-12-2015, à 20:49
chouette boulot Thierry 👍  👍
Posté le 02-12-2015, à 06:06
merci Lolo,
bonne journée le lève tôt. ;)
Thierry.
Posté le 02-12-2015, à 08:13
Il a l'air nickel ! Pour le prochain tu mets facile 2h de moins  😄
Posté le 02-12-2015, à 11:00
tout juste deux heures de moins et une grosse giclée d'huile en pleine poire  😄  😄
Pas commode les bonbonnes séparées.
Posté le 02-12-2015, à 11:09
Ah oui, faut leur parler poliment   😄
Posté le 02-12-2015, à 12:11
Rustique et susceptible les Ohlins  ;)
Avec les Marzo deux technologies différentes, vessie pour les Marzo et piston pour les Ohlins.
Le mieux  🤔
Posté le 02-12-2015, à 12:24
Je pense que les deux marchent très bien, avec peut être un avantage pour les Ohlins ITC montés sur les dernières HVA qui avaient 2 amortos, de mémoire en 84 (le mono amortisseur est apparu en 85).
Posté le 05-12-2015, à 12:42
avé des roues  👍
Posté le 05-12-2015, à 12:46
Ca avance bien, enfin beaucoup plus vite que chez moi...
Posté le 05-12-2015, à 13:11
Même sans les roues  👍  👍  👍  👍
Vu le garde boue arrière 🙄 ,
déjà fait les essais moteur 🤔
Bon WE à tous.
Posté le 05-12-2015, à 14:05
doudou77 a écrit :
avé des roues  👍
ça fait une très belle bécane!  👍
Chez les modernes, ça manque toute cette diversité que l'on avait à notre époque!!  smiley09
Il y avait un paquet de marque, toute avec leur caractère.  🙄
L'uniformité, qu'est ce que c'est chiant!!!  smiley09
Posté le 05-12-2015, à 16:47
on est entièrement d'accord!!! j'ai toujours dit que depuis les années 2000 rien ne différenciait de profil et en ombre chinoise, une HVA d'une KTM ou d'une Aprilia
Posté le 05-12-2015, à 18:16
Bon WE à tous.
possib demarrage demain....  😉
Posté le 05-12-2015, à 18:26
Hé hé !
Posté le 13-12-2015, à 18:41
C'est pas Paques mais les cocottes sont passées quand méme....  😄  😄
Posté le 13-12-2015, à 19:16
794794 messages 112112 images
Posté le 13-12-2015, à 19:56
joli beau   👍  👍  👍  👍
faut dire que c est ma couleur préférée   ️  ️  ️
le kanari  😘
Posté le 13-12-2015, à 19:58
moi aussi, surtout le Ral 2002  😄
Posté le 17-12-2015, à 16:17
Hello les gars,
quelqu'un a déjà rencontré ce problème sur des Ohlins.
L'état de la vis de purge. :(
J'ai tout essayé,mais impossible de la déloger elle ne bouge pas d'un poil  :cry:
L'intérieur était déjà arrondi, j'ai chauffé et fait des encoches, mais pas moyen de la sortir.
Avant de tout bousiller, un p'tit conseil.
Merci.
Shun.
Posté le 17-12-2015, à 16:26
Et avec une queue de cochon ?
Posté le 17-12-2015, à 16:34
oh puréééééé!!!! 😳  😳  😳  😳  😳  pas 50 solutions, pointage bien au centre, une perceuse, un foret de 6.5 tu perces et quand la tête cônique saute, tu arrêtes tout de suite. Ensuite, ça devrait venir plus facilement quand il ne restera que la partie filetée de la vis
Le soucis, c'est que tu as fait des encoches avec un pointeau pile à l'endroit où la tête de la vis cônique est la plus fine, dès lors, ça agit comme un frein mécanique au dévissage.
Tu as une autre solution, avec un disque dremel fin, tu fais une encoche droite au milieu de la tête puis tu utilises un tournevis à choc
Posté le 17-12-2015, à 16:54
Comme tu dis  :(
Merci pour les conseils les gars, je vais essayer ça ce WE
Je viens de piger pour mes encoches sur la partie fine de la vis  🤬  🤬
38 connectés : 1 membres : vellas, 37 invités et 6 Robots d'exploration.
