PROBLÈME BOITE SUR 350 GS 1986
1717 messages
Posté le 29-10-2009, à 21:15
a tout hasard
quelqu'un aurait il eu un problème de selection , impossible de monter au dessus de la 3` vitesse
cette boite marchait très bien et suite à un problème d'embrayage ( résolus depuis) et la dépose du carter d'embrayage et de l'embrayage .
puis lors de la remise en état , j'ai remonté tout les élements , et lors de l'éssais ........ 1.2.....3.bloqué.!!!!!
  redemontage controle , rien d'anormal???????????????
  donc , je me prépare à ouvrir le moteur , à moins qu'une bonne âme connaisse la solution ???????
110110 messages
Posté le 29-10-2009, à 23:08
La solution se trouve peut etre au niveau du barillet et de la piéce qui l'entraine, remontage décalé ?
Je dis ça comme ça, ayant euthanasié nombre de 250 de cette période .
1717 messages
Posté le 30-10-2009, à 12:56
Apparament non
j'ai recontrolé le positionnement , et l'entrainement de barillet est en bon état
                    merci quant même
110110 messages
Posté le 30-10-2009, à 13:42
Une fois le carter d'embrayage enlevé, et la moto posée sur un leve moto, si tu tournes la roue arriére , est ce que tu peux passer toutes les vitesses en actionnant toi meme manuellement le barillet sans utiliser le mécanisme de sélection ?
1717 messages
Posté le 30-10-2009, à 23:22
J'ai operé comme tel et toujour pareil 1-2-3-bloqué-3-2-1
pourtant la boite fonctionnait bien avant l'immobilisation pendant 7 ans
        pourtant un corp étranger tombé par inadvertance dans la boite l'aurait bloquer
         lors de mes éssais dans  mon chemin ??
Posté le 01-11-2009, à 08:30
J'ai eu un problème similaire sur ma 250 de 86 ( meme bas moteur , je pense ) , à part que moi , c'était la 5ème qui ne voulait pas passer . C'était uniquement de ma faute : au remontage de la boite , j'avais inversé un pignon et une rondelle sur un des arbres . Redémontage obligatoire , d'autant plus qu'en essayant de forcer à la main sur le sélecteur , j'avais bousillé les 2 pignons :(:(:(:(
1717 messages
Posté le 01-11-2009, à 11:41
Oui , ben je pense qu'un démontage complet s'impose
  Mais le problème reste que ce bas moteur n'a jamais été ouvert ,
  et il semblerai que seul l'immobilisme , 7ans , reste en cause .
  au fait le bas moteur diffère un peu , car c'est un 344cc
   type 555 comme le ( 500 MX )
        J'avais quelques photos à l'époque sur un post qui date de 2008
        www.ktmaddict.fr/forum/t407-1986.html
Posté le 02-11-2009, à 13:58
OK , j'ai revu tes photos , et effectivement , c'est pas le meme bloc moteur : le mien est un 544
Bon courage pour le démontage :/:/:/:/
1717 messages
Posté le 02-11-2009, à 17:26
effectivement , car j'ai le part list du moteur mais pas de la boite ,
enfin , avec de la patience , rien n'est impossible
