VIBRATIONS SX 125
22 messages
Posté le 25-11-2009, à 20:30
Donc je viens de racheter une SX 125 de 2005 la moto est très propre et fonctionne bien.
J'ai juste un petit soucis de vibrations a mi régime. En bas et en haut c'est nickel mais quand j'ouvre les gaz quand le moteur prends les tours et arrive a mi régime il y a un passage ou il vibre assez fort et une fois dans les haut régime plus de vibrations??
Je sais pas si c'est normale??
Le piston a 15 heures et le vendeur ma dis de remplacer les roulement de vilebrequin au prochain piston ca peut venir de la???
Niveau puissance y'a pas de soucis ca envoie ;), juste un petit trou a mi régime.
La moto est équipée d'une boite a clapets V force.
Voila si quelqu'un sait m'éclairer....
144144 messages
Posté le 04-12-2009, à 14:17
je pense aussi a des roulements de villo  mais je serai je n'attendrai pas.
Posté le 04-12-2009, à 14:59
Si le vendeur t'as dit de remplacer les roulements de vilo....t'as pas intérêt à trop attendre.
Tu peux déjà vérifier coté allumage en enlevant le cache, tu secoue de bas en haut pour contrler si tu sent du jeu.
