AMORTOS 390 GS 82
2828 messages 55 images
Posté le 16-01-2011, à 17:11
bonjour
je suis depuis peu d'une GS 390 1982. je recherche des amortisseurs arr type ohlins lg 420mm (à confirmer)
ou si qq a une bonne adresse pour des amortos de qualité pour cette moto
Posté le 17-01-2011, à 09:40
Salut et bienvenu
ce qu'il te faut c'est des 417mm,
les öhlins tu peux les trouver neuf (dans les 800euro)
ou d'occas mais c'est assez rare, 150 a reconditioner et aux alentours de 3 à 400euro refait
faut être patient
après ya d'autre variant en neuf
YSS RG362-420 (749euro)
Bilstein (349euro)
et n'oublis pas les Fotos de ta belle :clin:
Posté le 17-01-2011, à 16:17
merci pour ta reponse
as tu un lien pour des bilsten?:)
amortos 390 GS 82
Posté le 17-01-2011, à 17:35
sympa cette 390, dans son jus !!!
a t elle déjà été restaurée ?
les Bilstein ce n'est pas ce qu'il y a de mieux mais en attendant de trouver des öhlins...
voila le lien
ktmklassiker.at/artikel/?mid=99&cat=3&sort=
en bas de page il y a aussi les Hagon, mais là, je te déconseille fortement
pour info, si tu veux commander les Bilstein en 420mm (et autres...)
www.ktmaddict.fr/forum/t2197-KTMKLASSIKER....
:clin:
Martin
Posté le 17-01-2011, à 19:32
merci pour ces infos genial!!!:)
la moto n'a jamais été restaurée et elle est en tbe,pas de rouille,d'origine,moteur en super etat,juste le pb des amortos mais ce n'est pas grave
effectivement pour trouver des ohlins j'ai l'impression qu'il faut se prostituer!!!
encore merci
Posté le 17-01-2011, à 22:28
ah????????????? 😄😄😄
amortos 390 GS 82
Posté le 17-01-2011, à 22:29
non, je plaisante, là ce sont ceux de mes motos lorsque je les avais tous refait en série....:)
107107 messages 4646 images
Posté le 18-01-2011, à 23:05
Bonjour  a tous
Moi aussi j ai une 390gs  1981
Les amorto d origines  bilstein  mesurent  345 mm d' entraxe , soit un debattement de 270mm a la roue (verifié)
ils fonctionnent parfaitement ,mais comme je fais du moto-cross a l ancienne  avec , ils finissent par etre trop
souples  au bout  d un bon quart d 'heure...(je ne suis pas spécialement leger non plus ,ce qui n arrange rien.:D)
J aimerai bien monter des ohlins , mais  quelle longueur ? 417mm comme cité plus haut  me semblent
,  pour ma moto  ,  bien trop long ......
Y a t il quelqu'un qui possede un 250 ou 420 MC 81,et qui puisse me donner la longueur de leurs amortisseurs..
Je suis aussi interressé par une barre d ancrage  frein AR  cross  ( tambour-cadre )...si quelqu'un a ça....
        merci#image1#
Posté le 18-01-2011, à 23:34
mieux que des longs discours, la doc...il existe les deux versions en fonction du type de cadre et de la mesure entre l'axe d'articulation et l'attache d'amortos d'une part et en fonction du bras oscillant....
à vous de mesurer vos brêles...
amortos 390 GS 82
Posté le 18-01-2011, à 23:36
amortos 390 GS 82
Posté le 19-01-2011, à 08:30
La barre d'ancrage, de dois avoir ça.
Quelle longueur te faut il ?
Posté le 19-01-2011, à 09:04
ktman495 a écrit :
Bonjour  a tous
amortos 390 GS 82
ah les grosses KTM arrivent en force !!!! :)
sure, les MC 81 ont des 417mm d'entraxe (si..., comme dis Patrick, il y a le cadre correspondant...)
la 420 MC 79 est en 395mm, mais là c'est l'ancien cadre et bras osc plus long...
pour la 390 GS, il semblerai que ce soit bien du 395mm et non du 417mm
a vérifier les cotes sur cadre et bras osc, quite a faire un test avec une barre en fer, avec des perçage aux deux entraxes, pour voir ce que ça donne....
Posté le 19-01-2011, à 19:57
Bonsoir
la barre d encrage  devrait  faire environ 460mm  de longueur   nominale  ( apres il y a le reglage de la rotule
banjo )
enfin c est comme ca que c est monte sur mon autre moto  (500 mx 85)
Posté le 19-01-2011, à 19:59
Bonsoir
et merci pour les docs,  maintenant  j y vois plus clair
        salutations
Posté le 19-01-2011, à 20:40
voila le montage MC
amortos 390 GS 82
et le GS
amortos 390 GS 82
3 mois plus tard...
Posté le 04-05-2011, à 09:57
Salut JC
bah tu vends ta 390 ?
a+
Martin
Posté le 04-05-2011, à 10:06
salut
avec beaucoup de regret!!! mais j'en reprendrais une par la suite ,dans les chemins c'est l'outil qu'il faut
merci à toi!:D
Posté le 05-05-2011, à 10:44
tu risque peut etre de ne plus en trouvé au moment voulu.... :pleurs:
a+
Posté le 05-05-2011, à 11:35
ça c'est fort possible mais je ne peux pas faire autrement
a+
Posté le 05-05-2011, à 11:52
dommage... :(:(:(
Posté le 05-05-2011, à 17:23
martin... et si tu l'achetais ,une ou tu ne te casserais pas la téte pour la restau 😄
Posté le 05-05-2011, à 17:49
déja vendue:(
