PETIT SOUCIS 400 EXC
144144 messages
Posté le 20-02-2011, à 16:27
Salut les copains, juste un petit souci que certains sur le forum pourraient m'éclairer comme à chaque fois :)
Sur mon 400 exc de 2002, lors du passage au lavage de la machine ... celle ci caffouille grave apres ( difficultées de tours en haut ! )   en marche normal est elle roule plutot bien mais quelque trous de temps en temps. Pour remédier à cela je vais poser la vis de reglage FCR accessible a la main pour pouvoir mieux regler !
Bref, est-ce-que ces trous proviennent d'un lavage de bourrin (sachant que j'ai pas mis le cache boite a air ...) donc eau dans le carbu ?
Ou alors sagit-il de mon allumage qui prends l'eau  ? ( quand je gaz un grand, le moteur pete 1 fois sur 5)
Donc perso d'apres mon explication, j'ai l'impression que mon allumage mouille !
alors : oû verifier cela et comment ? merci les copains  à tres vite !
Je changerai aussi la bougie !
Posté le 20-02-2011, à 17:36
J'ai arété de laver comme un bourrin, et coup de soufflette aprés partout.... 😎
l'antiparasite peut étre... ;/
144144 messages
Posté le 21-02-2011, à 20:56
Un crossman ma dit cet aprem attention au cdi a cote de la fourche au lavage !
Posté le 22-02-2011, à 20:35
salut, change antiparasite et bougie, sa ne fais pas de mal et peut etre que l' antiparasite ne faisait plus étanchéité et l' eau coulait dans le puis de bougie
