AMORCE DE SERRAGE OU PAS ? SUR UN 2T
43 ans33 messages
Posté le 14-11-2011, à 09:52
petit question
la base ktm 300 exc 2010 1650 km
vidange 2 sortie
filtre à aire neuf
melange 2%
reservoir moitier et robinet ouvert lol
j explique j ai fait un endurance de 2 h ce week et au dernier tour ma moto ne voulais plus monter dans les tour
bizzarement elle monte dans les tours au point mort mais des que je me mets a rouler c comme si j avais le starter
est ce la valve d echappement on un serrage
Moto(s) : ktm 300 exc 2010
45 ans8484 messages
Posté le 14-11-2011, à 11:19
Effectivement bizarre :(
Et niveau compression ça dit quoi ?
Moto(s) : KTM 420 GS
43 ans33 messages
Posté le 14-11-2011, à 13:54
ca comprime bien on ma parler que ca pouver venir de la segmentation
45 ans8484 messages
Posté le 14-11-2011, à 18:10
Franchement si ça comprime normalement ça devrait pas être trop mauvais.
Si tu veux jetter un oeil, saute le pot et regarde pas la lumière d'échappement, ou mieux déculasse.
Sinon ta bougie est quelle couleur ?
Tu peux vérifier au cas ou que t'as pas un problème d'allumage. Genre clavette coupée et avance décalée d'où la perte de puissance.
(pour moi la valve ça serait soit coupleux en bas et un peu moins vif en haut -> valve toujours fermée. Soit creux en bas et normal en haut -> valve toujours ouverte)
152152 messages
Posté le 14-11-2011, à 18:37
Bonsoir,
- Montage d'une bougie neuve pour être sur
- vérifier que le mécanisme de valve fonctionne en démontant le cache de valve coté carter d'allumage
et si c'est pas ça , démontage nettoyage carburateur + vérification des clapets
apres faut voir si le problème ne vient pas de l'allumage
tient nous au courant
28 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 27 invités et 31 Robots d'exploration.
