FREIN ARRIERE KTM GS 350
67 ans55 messages
Posté le 23-11-2011, à 07:47
bonjour
j ai un petit soucis avec le frein arriere de mon kt gs 350 de 1989
etrier brembo
il rest bloqué après chaque coup de frein
je l ai démonté et je n arrive pas à sortir les pistons
qui connait le prblème?
cela peut il venir du maitre cylindre,
help me
Moto(s) : ktm gs 350 gf
Posté le 23-11-2011, à 16:02
Pourquoi chercher à l'autre bout.  🤔
Si les pistons ne sortent pas, c'est qu'ils sont grippés.. Donc démontage, nettoyage voir remplacement s'ils sont abimés, itou pour les joints.  🙂
67 ans55 messages
Posté le 24-11-2011, à 13:26
y a t il une astuce pour sortir les pistons?
merci de la réponse rapide
45 ans8484 messages
Posté le 24-11-2011, à 13:59
Moi sois je remontais la durite et je pompe sans plaquette pour les faire sortir (en tenant un côté pour les sortir un à un), soit un petit coup de souflette. Mais c'est peut être pas le mieux :)
Moto(s) : KTM 420 GS
Posté le 24-11-2011, à 16:31
Ouep pour les sortir en manœuvrant la poignée.
Souvent l'un est libre est l'autre coince, donc bloquer celui qui coulisse le mieux à l'aide d'un serre-joint ou une pince.
Et éventuellement remonter, après l'avoir nettoyé, le premier piston sorti, le bloquer et sortir le deuxième.
L'air comprimée est à éviter. Si la pression est trop forte, le piston part comme une balle, DANGER.
67 ans55 messages
Posté le 24-11-2011, à 18:37
en fait j ai remonté l étrier et j ai pompé ,un des deux pistons est sorti et en le comprimant , l autre est un peu sorti , de quoi les attraper tous les deux
gros nettoyage et remontage
cela semble être ok
merci à tous pour vos réponses
45 ans8484 messages
Posté le 25-11-2011, à 04:25
A mais j'ai pas dis d'envoyer la pression au taquet à 12 bar ;)
Y aller par tout petit à-coup avec un chiffon en lieu et place des plaquettes pour éviter tout drame. Enfin bref, le mieux est encore de les sortir avec les leviers ou pédale :)
Posté le 25-11-2011, à 07:40
Prudence est mère de sureté.  🙂
Même avec un bar de pression, si les doigts trainent dans le coin.....  :(  :cry:
45 ans8484 messages
Posté le 25-11-2011, à 08:43
Ah bas ça oui, c'est comme pour tout  😀
Gaffe aux doigts  👍
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
