RÉNOVATION KTM 250!!
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 20-07-2012, à 17:29
Sylvain a écrit :
Tout à fait !
Personnellement, je me sers bien plus souvent de la clé dynamométrique que mes collègues, même s'ils en rigole,t parfois, je sais pourquoi je le fais !
Idem!!! les fourreaux, je les serre à la clé dyn....0.4mda/N c'est peu, à peine contact et 1/8eme de tour...
Posté le 20-07-2012, à 22:21
Tranber t en avais pas récupère une ras ?
Posté le 20-07-2012, à 23:42
J'ai une fourche de38 et une 35.
Mais elles sont affectées !  🙂
Posté le 20-07-2012, à 23:48
Je sais bien et je connais la provenance :-)
Mais en neuf...
Enfin ça sera trop beau :-)
8383 messages 4949 images
Posté le 24-07-2012, à 17:50
J'ai peux être trouvé les fourreaux, on doit me téléphoner début de soirée.
Aujourd'hui c'est peintoche du cylindre et culasse en RAL 9006 haute température puis peinture du bras oscillant en RAL 9006 classique avec une couche de vernis par dessus.
De plus, mon biberon est passé à la friteuse.......  j'ai démonté complètement le carbu BING et il a fait trempette dans le bac à ultrasons.  👍
Rénovation KTM 250!!
851851 messages 173173 images
Posté le 24-07-2012, à 17:59
bon travail ..aussi .
continu sur ce chemin et tu auras le même résultat 😂
change moi ces durites toutes vilaine sur ce carbu
Posté le 24-07-2012, à 18:44
si le budget se porté juste sur des durites  sa serait trop facile  😍
Posté le 25-07-2012, à 11:21
D'origine le cylindre est microbillé, la culasse est peinte.
2 mois plus tard...
Posté le 07-10-2012, à 14:40
J'amène quelques petites nouvelles depuis tout ce temps :(
Partie cycle, j'ai enfin trouvé les fourreaux (comme neuf)  😂  donc côté fourches tout est fini (vidange démontage complet spy neuf....). Pour mon cadre, les soudures de renfort sont fini, ainsi que le sablage. L'impression phosphatante est appliqué ainsi que l'après bicomposite, reste maintenant la peintoche en RAL 2002 qui va arriver dans une semaine.
Côté moteur aussi, j'ai remonté piston segment neuf, tous les joints au moteur neuf et j'ai passé la bielle au micromètre pour la contrôler, elle est dans les côtes donc parfais. l'ancien proprio avait changer l'ensemble embrayage (facture à l'appui) donc pas de pbs côté embrayage de même pour la BDV (les roulements avaient été changé).
6 semaines plus tard...
Posté le 19-11-2012, à 18:14
bonjour à tous, le mauvais temps arrive  smiley09  mais qui dit mauvais temps d'y pas  mal de temps à passer dans le garage  👍
je viens de recevoir mon cadre et je peux enfin me lancer dans le remontage de la bécane  😂
pintoche absolument maginifique, ainsi que toutes les autres pièces. Je suis juste un peu déçu du vernis H.T. qui craquelle légèrement sur le moteur, je le savais j'aurais du dès le départ mettre de la peinture  🙄 il faut aussi que je trouve une solution pour enlever cette P..T..N de soudure à froid sur le carter gauche qui fait vraiment pas jolie du tout
Posté le 21-11-2012, à 20:39
On te surveille alors...remonte pas n'importe comment !!  😄   😄   😄
Posté le 21-11-2012, à 22:25
jolie!!  👍
Posté le 22-11-2012, à 08:02
ouais bo boulot !!!
Posté le 24-11-2012, à 18:41
bon Martin je vais bientôt passer une commande, mais pas desuite, je vais attendre le papa noêl  😂
pour le moment je vais continuer à remonter ce que je peux et dans un petit moment je fais faire craquer tout ça, histoire de régler principalement carbu et allumage si il faut  aux petits oignons.  👍
je pense bien sur à vous faire une petite vidéo!!
7 semaines plus tard...
Posté le 12-01-2013, à 22:31
bonjour à tous, la moto avance. j'ai déposé le moteur pour enlever ce vernis de M...E et mettre une belle peinture H.T. comme à l'origine. Les photos vont arriver.  J'ai trouvé un kit chaine neuf et plusieurs pièces neuves doivent arriver. Les flasques de frein sont passés à la case microbillage et peinture. Mauvaise nouvelle le pot d'échappement est complètement mort (voir photos). Est ce que quelqu'un possède un pot pour moteur Type 54? 😍
Si je n'en trouve pas, je vais essayé de me débrouiller pour trouver juste le coude sur un autre pot et souder le tout par un pro, cependant le résultat ne sera pas le même.
Posté le 13-01-2013, à 17:53
salut Quimsouille!
est-ce que ça, ça te brancherait???Y'a un gros boulot de ponçage ou sablage,  il est très rouillé en surface mais en super état, pas une bosse et la tôle n'est pas attaquée en profondeur, c'est un pot de 250 GS 1980 comme la tienne.
la seule chose, c'est que c'est lourd et encombrant et à mon avis, en colissimo, ça va pas être fastoche ni cadeau...
de quelle région es-tu??
à toi de voir...contacte moi en MP si besoin
Pat
Posté le 13-01-2013, à 19:39
essai photo...quoi qu'c'est c'bor....l ? les 4 passent puis plus qu'une...n'didiou...
Posté le 17-01-2013, à 18:39
oh putaiiiiinnnn quel bordel à emballer ce pot!!!  🤬
bon, aux grands maux, les grands remèdes, j'm'en va aller trainer du coté de chez Darty samedi pour trouver un carton mahousse.....
le pot fait 1.02m de long, 30cms d'épais et 50cms de haut....faut que je trouve un carton de 1.10 x 0.40 x 0.50 soit un total H+L+l de 2.00m et comme les colissimos sont limités à 1.50m.....
je sens que ça va être chaud avec la poste.
Sinon, vous faites comment les gars pour vos envois volumineux?  😳
Posté le 17-01-2013, à 18:43
Bah, tu le scies en  2, et un bon chaudroniste lui refera une beauté !
Posté le 17-01-2013, à 19:21
Dans le cas limite oui on peux le couper en 2 mais je pense qu'il doit y avoir d'autres solutions. :-)
54 ans8080 messages 4040 images
Posté le 17-01-2013, à 19:29
perso, j'en envoie plusieurs par mois des pots, je les roule dans du carton un peu épais et hop, c'est parti, jamais eu aucun problème en colissimo ni pour l'envoi, je ne paie même pas le surcout du "hors gabarit", mais bon, faut dire que j'envoie  entre 80 et 120 colis par mois et je vais directement au centre d'envoi de la poste, ni aucun problème durant le transport, tous mes clients les ont bien reçu et dans le même état que lors du dépot   👍
Franchement, j'utilise les services colissimo depuis 6 ans maintenant et je n'ai eu qu'un seul problème, un colis ouvert mais la poste l'a reconnu car le client l'a signalé à la réception et l'assurance colissimo a fonctionné...  Niveau rapport qualité prix, imbattable...   🙂
Moto(s) : 125 KTM GS 1980, 300 KLXR 1998, 1200 Bandit S 1997
Posté le 17-01-2013, à 19:30
t'inquiète, je vais en trouver une, la seule chose, c'est qu'il faut que la poste m'accepte le colis malgré sa taille, quitte à payer la surtaxe qui va bien...
Posté le 17-01-2013, à 19:37
ahhhh bin voilà un bon conseil!!! je vais l'emballer au mieux, et j'irai directement au centre d'envoi, c'est à 15 bornes de chez moi...
Posté le 17-01-2013, à 20:46
Ok bon c'est parfait ça alors. Un peu de papier bulle autour et en avant  🤭
Remarque avant de plier le pot il faut quand même de gros impacts ....
Posté le 17-01-2013, à 20:56
ooooffff avec la poste, je me méfie!!! malgré un triple emballage et du papier bulle au kilomètre, ils ont réussi à me prêter une ailette de cylindre sur un 250 GS/78 que j'avais acheté par le BC!!! pourtant, le gars avait fait très fort en emballage et il n'est absolument pas à mettre en cause puisque lorsque j'ai déscotché le cylindre, l'ailette est restée sur le scotch. J'ai cru à un sale coup du vendeur, mais il y avait des fragments collés au scotch et un gros impact sur le coté du carton.
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
