HUILE KTM 250 EXC 1993
34 ans4747 messages
Posté le 15-06-2012, à 13:39
Bonjour, je vais faire ma vidange de moto pour la 1ère fois mais il n'y a pas la quantité d'huile a mettre sur le carter ? Je met combien ?
Cordialement
Moto(s) : KTM GS 1993
Posté le 15-06-2012, à 13:52
Tu dois avoir un oeilleton ou une vis qui fais jauge ou tout simplement une jauge
152152 messages
Posté le 15-06-2012, à 16:22
La revue technique de ton modèle de  1992 à 2000 existe chez RMT
www.amazon.fr/gp/product/images/2726891675...
Donnée technique d'origine: 0.8 L de SAE 30
Tu as une vis de niveau : n°15
Huile KTM 250 EXC 1993
34 ans4747 messages
Posté le 15-06-2012, à 18:37
Merci pour vos réponses.
Donc je fait quoi avec cette vis car pour le moment il y a toujours de l'huile (ancienne) dans le moteur. Je dévisse la vis n°15 et sa vidange par ici ou alors il y a une vis en dessous du moteur pour la vidange.
J'ai acheter de l'huile Igol BV 2 Racing ( www.imphyloisirs.fr/index.php?page=shop.pr... ). Es-ce que c'est bon ou alors il faut que j'achète de la SAE 30 obligatoirement ?
Désoler mais c'est la 1ère fois que je fait une vidange. ^^
152152 messages
Posté le 16-06-2012, à 10:08
Vidanger huile de boite chaude, et tu peux mettre ton Igol  .
Vis de vidange n°43
34 ans4747 messages
Posté le 16-06-2012, à 12:37
OKay merci beaucoup pour votre aide  😀
34 ans4747 messages
Posté le 18-06-2012, à 19:37
Quelqu'un sait où se branche la batterie car j'ai acheté une batterie mais je ne sais pas où la brancher.
Le mec d'avant avait surement retiré la batterie pour je ne sais quelles raisons.
Cordialement
Posté le 18-06-2012, à 20:04
Salut, il n y a pas de batterie sur ces moto la 😄
34 ans4747 messages
Posté le 18-06-2012, à 20:08
Ba sur la vue éclaté ils mettent qu'il y a une batterie mais c'est pas marquer où elle se branche. N°20
152152 messages
Posté le 18-06-2012, à 23:30
Cordialement
Bonsoir,
Pas de modèle avec une batterie pour la France, la parts list sert à tous les pays, avec quelques différences, donc la batterie c'est suivant  l'homologation du pays.
34 ans4747 messages
Posté le 19-06-2012, à 08:13
Okay d'accord, merci beaucoup. ;-)
