DÉMARRAGE 240 MC 81 PROBLÈME
J'ai besoin de vos conseils !
J'ai terminé la restauration de ma Mc et gros problèmes de démarrage !
Elle tousse au premier coup de kit puis fini !
J'ai bien de l'allumage , j'ai bien vérifié tous les gicleurs .
J'ai l'inprestion qu'elle se noie !
Avez vous une idée ?
Vincent
Vincent
Niveau de cuve trop haut, pointeau qui ferme mal peut être
J'ai vérifié le pointeau , il ferme bien !
Pour le niveau de cuve , comment fait on le réglage ?
Vincent
Vincent
Ou niveau de cuve trop bas, j'ai eu ce coup sur la mienne...
Le réglage se fait en tordant légèrement les pattes des flotteurs.
Vh a écrit :Bonjour
Vincent
Sa peut venir de plein d'endroit, il faut proceder par élimination et avoir la revue technique :
La compression est elle bonne
L'avance à l'allumage est bien calé comme l'indique le constructeur ?
Réglage et niveau de cuve comme à l'origine ?
Bougie neuve, antiparasite vérifier ? essai une autre bougie elle a peut être cramée
La compression est bonne , nouveau piston
L'avance , bien réglée
Bougie bonne , j'ai testé avec une autre !
Il reste le réglage de cuve et je n'ai aucune indication pour la réaliser !
Tu peux aussi chercher du côté du pot/silencieux- filtre à air.
Souris, frelons, chiffons...
Toussa !
Toussa !
