DÉMARRAGE 240 MC 81 PROBLÈME
1212 messages
Posté le 31-07-2012, à 00:52
J'ai besoin de vos conseils !
J'ai terminé la restauration de ma Mc et gros problèmes de démarrage !
Elle tousse au premier coup de kit puis fini !
J'ai bien de l'allumage , j'ai bien vérifié tous les gicleurs .
J'ai l'inprestion qu'elle se noie !
Avez vous une idée ?
Vincent
Posté le 31-07-2012, à 09:01
Niveau de cuve trop haut, pointeau qui ferme mal peut être
1212 messages
Posté le 31-07-2012, à 09:15
J'ai vérifié le pointeau , il ferme bien !
Pour le niveau de cuve , comment fait on le réglage ?
Vincent
Posté le 31-07-2012, à 09:49
Ou niveau de cuve trop bas, j'ai eu ce coup sur la mienne...
Le réglage se fait en tordant légèrement les pattes des flotteurs.
152152 messages
Posté le 31-07-2012, à 12:16
Vh a écrit :
Vincent
Sa peut venir de plein d'endroit, il faut proceder par élimination et avoir la revue technique :
La compression est elle bonne
L'avance à l'allumage est bien calé comme l'indique le constructeur ?
Réglage et niveau de cuve comme à l'origine ?
Bougie neuve, antiparasite vérifier ? essai une autre bougie elle a peut être cramée
1212 messages
Posté le 31-07-2012, à 20:31
La compression est bonne , nouveau piston
L'avance , bien réglée
Bougie bonne , j'ai testé avec une autre !
Il reste le réglage de cuve et je n'ai aucune indication pour la réaliser !
1212 messages
Posté le 01-08-2012, à 19:04
Merci , elle tourne bien !  (niveau de cuve )
Posté le 02-08-2012, à 18:38
Tu peux aussi chercher du côté du pot/silencieux- filtre à air.
Souris, frelons, chiffons...
Toussa !
27 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 26 invités et 31 Robots d'exploration.
