HUILES IPONE PONT & BOITE
45 ans77 messages 11 image
Posté le 01-11-2012, à 17:09
bonjour
je suis aller faire changer ma chambre a aire renforcer cet aprem (une jolie crevaison du au gripster !!! qui a etait monter par un pro...) et jai demander de lhuile moteur pour ma 4 Temps par la meme occasion,apres 10 minutes a chercher dans son bouiboui il ce ramene avec de lhuile boite et pont de Ipone et me dit c'est pareilb tkt ... jai quand meme un doute alors je vous le demande pareil ou pas ? ( cest pour faire un complement de ma vidange 250ml )
je vous joint la photo de la chambre et de lhuile par la meme occasion ^^
huiles ipone pont & boite
Moto(s) : KTM 450 MXC
Posté le 01-11-2012, à 20:05
NAAAAAANNN c'est de la 80/90w, c'est de l'huile de pont pour les transmissions par cardans ou boites à graissage séparés. Les motos 4 temps l'huile sert pour le moteur, la boite et l'embrayage... Donc 15 w 40 ou autre huile moto mais pas de l'huile de pont  🤬  🤬  🤬  🤬  🤬  🤬  🤬 Fêlé ton mécano  😡  😡  😡  😡
Posté le 01-11-2012, à 20:18
Pas sûr Fred. Certaine machine on jusqu'à trois types d'huile dans le moulin.
Huile moteur pour la partie moteur, huile spéciale embrayage pour ...  l'embrayage et une autre pour la boite.
Elle a bien une notice constructeur, cette brêle? Il y écrit quoi le constructeur?
Et pi ça aiderait à débattre, si on connaissait la machine pour laquelle qu' on s'pose des questions.  😉
Posté le 01-11-2012, à 20:50
dac avec toi Didier, mais pour une brele d'enduro, je vois qu'une BM (bien molle???  😉   ;)  ) pour avoir l'utilité d:une huile de pont... Et je crois que là  il s'agit d'une KT  :(
152152 messages
Posté le 01-11-2012, à 21:02
Bonsoir,
Pour ton modèle de KTM 450 MXC de 2005 il ne faut pas mettre de l'huile de boite (80W90).
Préconisation constructeur.
www.servimg.com/image_preview.php?i=1788&u...
Posté le 01-11-2012, à 23:04
re
merci et oui c'est pour ma mxc desoler  🤬  😳
je voulais faire un complement apres avoir fait ma vidange il me faut 1L25 et jai pris que 1 bidon de 1L oui boulet ont peut le dire ^^
Posté le 02-11-2012, à 07:49
j'ai pris au pif, 2011. Quelle année la tienne ?
Doc ici
www.ktm.com/uploads/tx_ktmproduct/techdocs...
SAE 10W/50  ;)
Les autres ici
www.ktm.com/fr/distributeurs-services/serv...
Posté le 02-11-2012, à 09:13
salut merci pour le PDF mais il etait deja en ma possession mais justement il ne parle jamais de lhuile boite et sur le schema de graissage moteur il dise :
La pompe a l'huile [3] pompe a l'huile moteur qui ce trouve dans le carter de boite de vitesse.ect....
je c'est que le plus simple serait d'acheter de l'huile pour le moteur mais j'aimerai savoir si c'est faisable avec de l'huile pont & boite juste pour mon information personnel .  😳
Posté le 02-11-2012, à 10:03
Sur ta machine, l'huile est commune à la boite et au moteur.
Voir la réponse de xrman01, selon la température extérieur, huile moteur, 5w40 ou 10w40, norme JASOT903.
Une huile moteur convient pour graisser la boite, l'inverse n'est pas vrai.
Tu as de la littérature, à foison, sur le web. Tapes: Choisir Huile Moteur. Bonne lecture. :clin:
152152 messages
Posté le 02-11-2012, à 10:08
Pas d'huile de boite dans ton moteur  🤬
Posté le 02-11-2012, à 11:17
Essaye avec de l'huile de pont, comme ca on saura...
Je déconne, je sors  --->  😂  😄  ;)
