KTM 125 RV 1981
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
681681 messages 492492 images
Posté le 27-12-2012, à 11:16
ben56 a écrit :
démontage  des amortos    .   pouvez vous m'en dire plus sur ce modèle  , RAL  des bonbonnes ,des ressorts , pression  .........
ktm 125 rv 1981
voulant juste changer l'huile(DEXRON III) ,quelle est la quantitée a mettre et l'huile ce verse dans le  CORPS de l'amorto ou dans LA  PETITE BOMBONNE  . ???
Posté le 27-12-2012, à 11:44
attention, expérience faite, je trouve que la DEXRON dans les öhlins se révèle trop fluide. 9a va bien dans les Marzocchi, mais pour les öhlins, je trouve que c'est mou et trop fluide et maintenant, je mets de l'indice 10 voire 15 pour une utilisation cross.
Huile à verser par la bonbonne, puis insérer le piston séparateur jusqu'à 10/15mm du fond et ensuite seulement mettre de l'autre coté la tige et son piston
Posté le 27-12-2012, à 11:58
merci et pour la fourche (marzocchi 35 )   ,quel indice ??
Posté le 27-12-2012, à 12:10
dexron II ou III
Posté le 27-12-2012, à 16:19
quand tu parles indice  ...c'est  W 10-W15   QUOI COMME  HUILE  PAR EXEMPLE ??
Posté le 27-12-2012, à 16:24
Posté le 27-12-2012, à 18:44
Le mode opératoire, "in english" ici:  ;)
www.leguidevert.com/viewtopic.php?pid=1116...
Posté le 29-12-2012, à 19:04
grattage  des caches-latéraux
ktm 125 rv 1981
Posté le 29-12-2012, à 20:36
Moi, je fais à l'Opinel, un peu émoussé, pour attaquer la surface.
Le grattoir, c'est un peu violent lorsque tu dérapes !!!
Mais c'est la bonne approche pour rapper la croûte.
Après, va falloir prévoir un peu de temps, et de motivation...
Posté le 31-12-2012, à 13:08
ktm 125 rv 1981
démontage  du "silencieux"  est-il entier ou manque t-il des pièces ????  ex. tube en bas a gauche pas assez long ?
si quelqu'un a une photo du sien ?   merci
Posté le 31-12-2012, à 13:27
il doit te manquer aussi le silencieux terminal , un lafranconi , normalement
                                     ça
ktm 125 rv 1981
ktm 125 rv 1981
Posté le 31-12-2012, à 13:30
c'est une cross!!!
Posté le 31-12-2012, à 14:05
milladiou !! j avions point vu !! 🤬  déformation d enduriste !!! 😍
Posté le 07-01-2013, à 19:19
DEMONTAGE DES RAYONS , POUR LES REZINGER , MAIS J'EN AI CASSE   4  🤬  🤬
SI UNE AME CHARITABLE A çA  EN RABE  JE SUIS PRENEUR   😀  😀  😀
ktm 125 rv 1981
JE RECHERCHE         1 RAYON  INTERIEUR   225  X  4.5    95 °
                                  3 RAYONS  250  X   4.5
                                  4    TETES                                  MERCI
Posté le 20-01-2013, à 21:19
voulant remonter  les rayons de ma roue arrière  ,  j'ai des rayons trop cours . sur  la R-T  il parle bien de  2 longueurs  : 18 rayons  diam  4,5 197 mm  ( coté petit moyeu )   et  18 rayons diam 4,5 200 mm ( coté  couronne )  j' ai bon  🙄  🙄
je  crois  que j'ai gagné un redémontage   😡  😡
Posté le 20-01-2013, à 21:26
bonne nouvelle  j'ai été chercher  mon cadre  (  merci CLAUDE )  tres bon travail  👍  👍
ktm 125 rv 1981
Posté le 20-01-2013, à 22:55
des rayons trop courts de combien??? parce qu'avec un mauvais déport du voile, tes rayons peuvent paraitre trop courts de quelques mm alors que bien réglé, la longueur et bone.
65 ans388388 messages 7272 images
Posté le 21-01-2013, à 18:28
RAAAAA encore une RV....Que du bonheur!  😄   👍
http://ktm254.byethost9.com
Posté le 21-01-2013, à 19:05
ayant reçu la commande de  KTM KLASSIKER  aujourd'hui   avec  des rayons neufs , j'ai l'imprésion  que mes anciennes tetes de rayons sont fatiguées car je visse a la moitié  quand les neuves crochent des le début du filetage !!!!
Posté le 21-01-2013, à 19:07
es tu certain que les écrous sont bien au diamètre de filetage de tes rayons? je rappelle que le diamètre d'un rayon se mesure au filetage car ce sont des filets repoussés...
Posté le 21-01-2013, à 19:16
je pense que oui  :|  j'ai pris  les meme  sur  le site KTM KLASSIKER
3737 messages 1010 images
Posté le 22-01-2013, à 18:30
Salut Thorm,
Dis moi, je refais actuellement la meme RV 125 que la photo.Quelques questions me viennent !
1) Comment est fixé ton silencieux alu et Lafranconi ? si tu as des photos précise, je prends ! Mon soucis, est que l'alu ne rentre pas dans le pot.
2) Peux tu me dire la démultiplication montée et ou tu achète ?
3) Pour trouvés patin et guide chaine, si t'as un plan ?
Merci  😀
DCOMoto(s) : KTM 125 GSRV AIR
Posté le 22-01-2013, à 19:12
bon je suis pas Thorm, mais j'réponds quand même  😉  😄
photos ci dessous  et pour les patins et le kit chaine, direct chez KTMklassiker, notre ami annonceur sur cette page
démultiplication testée en course, 14/56, ça tire bien trop court, le frangin s'est reporté sur du 13x54 et 13x52
ktm 125 rv 1981
ktm 125 rv 1981
ktm 125 rv 1981
Posté le 22-01-2013, à 20:44
Sans vouloir perturber, ce post, la démultiplication, reste une affaire personnelle, au même titre que la pression des pneus !
Avec une 125, ou tu grimpe fort, ou tu roule vite !
Là is ze question !
Chacun voyage.
Posté le 22-01-2013, à 20:48
Merci l'ami,  👍
Il me reste à trouver ce collier qui tient la partie alu, mais l'emboitement de ce dernier ?
y s'emboite ou y s'emboite pas dans l'pot ?
Pour le reste, je prends note !
Merci....
ktm 125 rv 1981
ktm 125 rv 1981
22 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 20 invités et 44 Robots d'exploration.
