<< Préc. 17 18 19 Suivant >>
<< Préc. 18 Suivant >>
Posté le 05-02-2014, à 21:51
Comme tu dis !
j'ai acheté de la lame de rasoir "vintage" bien souple : ca doit mieux aller
Posté le 10-02-2014, à 21:48
pfuuuuu!
j'ai gratté pendant des heures le garde boue avant en alternant les lames de cutters et rasoir et la ponceuse oscillante renovator . L'avant est redevenu a peu pres présentable mais l'arriere est bien destroy en profondeur . Je vais voir chez martin combien il coute . Y'en a marre de craquer des brouzoufs !  😄
Posté le 10-02-2014, à 23:02
bin mon pôv, dans la restau d'anciennes, si tu commence à compter les Poukhrouts (version serbo-croate du Brouzouf Chilien qui vaut 52/100èmes du Petzoï Mongolo-Caucasien) , t'es pas arrivé.... 😄  😄  😄
Posté le 11-02-2014, à 07:14
Je suis d'accord, mais il y a une différence entre dépenser des sous pour une restauration , et faire une remise en état "16ème arrondissement", au budget forcément pharaonique, puisque tout est remplacé par de l'équivalent neuf...
Posté le 11-02-2014, à 07:46
faut choisir un équilibre...refaire une pièce ancienne à neuf coûte parfois plus que mettre une neuve. Je pense notamment aux jantes acier chromé de ma 73... smiley09
Posté le 12-02-2014, à 22:23
Vu que c'est la crise, je vais continuer a gratter et poncer du plastique . Et si ca me gave , j'avise
Posté le 16-02-2014, à 22:11
Pas facile de mettre en place l'amorto sans griffer la joilie peinture
Posté le 16-02-2014, à 22:14
oui, je me souviens que j'en avais chié... :(
Posté le 17-02-2014, à 10:17
Est ce que tu pourrais me donner le diamètre du tampon pour bloquer la béquille sur le BO? Je m'en suis refais un avec un arrêtoir de porte mais il n'est pas assez gros.
Manu
Posté le 17-02-2014, à 19:45
Ca marche manu. Faudra tenir compte que le mien est un peu bouffe. Je regarde ce soir .
Posté le 17-02-2014, à 19:47
J'ai avise et j'ai passe une commande hier a martin  smiley09
Posté le 17-02-2014, à 20:21
Y a pas urgence, mais ça m'évitera de faire un truc inutile!
Merci!
PS : superbe resto soit dit en passant!!
Manu
Posté le 18-02-2014, à 07:21
pour manu :
gros diam : 38.5
diametre en fond de gorge : 34
Largeur hors tout : 22
Posté le 18-02-2014, à 09:50
 👍  Merci, finalement mon arrêtoir de porte ressemble beaucoup à ça (mais trop petit !!)!
Manu
Posté le 19-02-2014, à 22:21
je me demande si j'ai bien commandé le bon garde boue . Si tu peux me confirmer ca , martin ...
il est peté et bouffé par les UV ; je voulais le couper et puis marre de gratter ....
Posté le 20-02-2014, à 10:10
yep c'est bon, je te l'aurai signalé sinon
par contre il faut que tu garde la partie qui va sous la selle !
à re-riveter sur le nouveau
Posté le 20-02-2014, à 12:16
Cool!
Merci martin
Posté le 23-02-2014, à 21:45
Pratique la boucle basculante pour monter la boite a air
la bavette pas etudiée pour est un poil de traviole vu la forme asymetrique de la boite : pas grav' !  :/
le mini kick que j'ai pris chez kk, il passe pas avec le selecteur , plutot derriere .....
........plutot vers l'avant
ca le fait pas , ca passe pas
est ce que c'est arrivé a quelqu'un ?
je vais essayer de reparer le vieux , c'est pas gagné
Posté le 23-02-2014, à 22:06
mhhh jolie bavette!!! mieux que la mienne faite maison.... 🙂
Pour le kick, ils m'ont toujours paru "étranges" ces bidules là...par contre, ça ne PEUT pas aller comme ça car tu n'as pas le bon sélecteur. Tu as un modèle 77/78 bidouillé. Le bon sélecteur est beaucoup plus soft dans ses angles.
Toi, tu as le modèle de droite de la photo et il te faut le 2ème ou le 3ème en partant de la droite. C'est pour ça que ton kick ne passe pas
Posté le 23-02-2014, à 22:41
la bavette vient de chez martin
mon selecteur n'est pas repliable en plus . pourtant le kick deporté convient (est ce que c'est celui d'origine?) avec mon selecteur "moins soft"
quel est le kick d'origine pour la GS83?
Je vais voir chez martin ce qu'il a
Posté le 23-02-2014, à 22:55
Pourtant , c'est celui ci qui est preconisé .....
ktmklassiker.fr/boutique-catalogue?page=sh...
Posté le 23-02-2014, à 23:40
euhhh là, désolé, mais non, tu peux me croire...
voilà le bon et c'est le même que le RV à air
pas du tout compatible avec les blocs anciens
détaille les images, tu comprendras  😉
très différent du 78
Posté le 23-02-2014, à 23:53
par contre , si je mets le kick en position sur l'arbre canelé , sans qu'il y'ai le selecteur le kick noir simple rigide a sa base (seule la pedale se tourne a 45°) va quand même racler le cadre en se rapprochant du repose pied  :cry: .
Posté le 24-02-2014, à 08:52
ah ça, c'est le problème des kicks droits. Ceux d'origine comme celui de mon moteur RV à air avaient un déport prononcé pour éviter ça...
Je ne suis pas sûr que le tien ait un déport suffisant
Posté le 24-02-2014, à 21:14
A l'occase, je prends 2 photos a 45° et les poste.
3 connectés (7 min)Membres actifs : Sergio59
