PROBLEME DE CLAPET
37 ans3131 messages 33 images
Posté le 15-05-2013, à 22:29
Salut sur un 250 GS 1992  j'ai changer les clapets bon c'etait pas des origines mais bon c'est des clapets quand meme  de puis la moto a du tourné 2h00 et la je demonte le moteur pour restaurer le moteur autrement dit kit bielle roulement vilo et pochette de joint complette et la la catastrophe les clapets sont eclater je vous mets une photos
probleme de clapet
probleme de clapet
de quoi sa peut venir?
qualite des clapets?
probleme moteur...?
Moto(s) : ktm 250 gs 1992 z750 2008 125 rm 1989 200 dirt bike 2010
Posté le 16-05-2013, à 12:37
aucune idée de la raison, mais quoiqu'il en soit...le piston a pas du apprécier!!! outchhhh!!! c'est quoi, des V-Force ou des clapets à 2 balles
Posté le 16-05-2013, à 12:42
Des clapets à 65 euros !!!!!
Posté le 16-05-2013, à 13:38
Ouuuuh, problème de fabrication. Et le cylindre comment il est?
Posté le 16-05-2013, à 13:40
Un mauvais calage de l'allumage pourrait causer ce genre de dégât, si tu as une explosion qui a lieu alors que ta lumière d'admission n'est pas obstruée, tu as de la compression qui part par la boîte à clapet et qui fait travailler le clapet à l'envers.
Tu n'as pas des petits retours de kick de temps en temps?
Posté le 16-05-2013, à 22:39
si ton étincelle se produit avant que les "lumières d'admission" soient fermées, soit tranquille, ta moto ne démarrera pas.
les clapets se cassent par un phénomène de résonnance qui se créent dans les lamelles. il faut en trouver soit des plus fins soit des plus épais. il faut aussi privilégier la fibre plutôt que le carbone que l'on réservera pour des moteurs prenant  beaucoup de tours.
Posté le 16-05-2013, à 23:14
 :cry:  :cry:  :cry:  outch!!!! mauvais calage d'allumage avec retour de pression, c'est pas impossible...
