GROS POUMON POUR PETITS BRAS. UN GROTAX ... ENFIN!!
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 08-06-2013, à 19:48
oué, bin moi, chuis condamné à......attendre avant de rouler avec mon gros poumon!!!! verdict ce matin...culasse du 650 DRSET fendue entre un des puits de bougie et la soupape échappement!!! 920 euros la culasse neuve pour une moto "cotée" (elle ne l'est plus car de 1997) à peine 1200 euros!!!
faut que je trouve une culasse de Type SP46A d'occase.... :cry:
faich'!!!!
Posté le 08-06-2013, à 20:25
Certains les réparent, soudure et ré-usinage. Pas sur que ce soit rentable, comparé à une occase.  🤔
Et, il y en a d'autres, qui remontent avec la fissure. Elle est pas water cooled, la Suzi? Ça risque quoi? pour combien de kilomètre(s) à l'année??  🤔  🙄
Posté le 08-06-2013, à 21:07
bin pour 5/6000 par an....pi non, quand kekchose est cassé, je remonte pas Didier!!! réparation, je me suis rencardé cet après midi auprès d'une connaissance de chez Suz' de chez moi....400 euros minimum...soudure puis refiletage du puits de bougie, refraisage du siège de soupape.
autant en trouver une d'occase :cry:
Posté le 08-06-2013, à 21:13
Oui, quand on le sait, ça fait ch..r. Mais entre ceux qui ne savent pas et ceux qui font semblant de ne pas savoir ...  🙂
Ya un paquet de Suzi qui avancent avec une fissure entre les soupapes et la bougie.  😀
C'est valable pour les autres. Va essayer de trouver une geisha Yam TT, sans lézardes entre les sièges... 🤭  🤭
Posté le 08-06-2013, à 21:54
Ouep, je pense que c'est la bonne option. Peinture neuve, plastiques astiqués, j'aurais l’impression de sortir une machine neuve.
C'est vachement tentant  😀  même si rouler, rapidement, l'est aussi..  ;)
Fais comme moi : une belle peinture, que tu rayes en sortant la machine pour la première fois, au coin de la porte du local !
Dur pour le coup de la culasse Pat...
Coup de bol, les 650 Suz trail se sont bien vendus !
Y'a bien une grosse casse moto vers montargis, Gam motos...
Posté le 08-06-2013, à 22:05
redsun a écrit :
Cela m'aurait bien plus , un gros thumper comme ca , j'ai toujours roulé en grosse, 2 puis 4 coups . Mais une 125 me faisait envie.
Ca donne quoi , le gros rotax , par rapport au 510 husky liquide, j'ai eu un des premiers , quel moteur! mais un peu fragile . Le rotax air equipait quelques trails routiers comme aprilia pegaso , ca doit etre du costaud
Les premiers HVA510 n'avaient pas de pompe à huile. Des machines de pures compétition. Performantes mais inadaptées pour un usage quotidien.   :(
Le Rotax est infiniment plus fiable mais sensiblement plus lourd que le HVA.
Posté le 09-06-2013, à 00:20
elle est propre , y'a pas trop de taf (par rapport a la mienne qu'est pleine d'huile )
Posté le 09-06-2013, à 23:50
En photo, ça rends toujours mieux. En fait, il y a quand même du boulot.
Pas beaucoup de temps, aujourd'hui. J'ai démonté deux carbus, un Mikuni VM38 et un Dellorto PHM38NS.
Le Mikuni était monté sur la brêle. Il n'était pas trop sale, mais il commençait à se gommer.
Le Dellorto, lui, l'est complétement. Toutes les pièces internes sont prises dans une sorte de vernis.
Le gicleur de starter était cassé dans le logement, dans la cuve. C'est certainement la raison de sa mise au rebut.
C'est pourtant celui que j'aimerais remonté. Il est équipé d'une pompe de reprise. Le Mikuni n'en a pas.
Gros poumon pour petits bras. Un GROTAX ... enfin!!
Une chose m'interpelle, la taille des gicleurs: GP:115; GR:17.5 ; aiguille: 6F4
Ça me semble bien trop petit, pourtant la bécane tourne avec ça!! 🤔
Puits d'aiguille 166 Type P-8
Posté le 10-06-2013, à 07:39
mhhh ça sent le travail propre ça!!! et le Dell, pas moyen de sortir le gicleur de starter??
Posté le 10-06-2013, à 09:12
Pour être vraiment propre, j'aurais pu changer les joints. Mais avant, je vais essayer de remettre en état le Dellorto.
Un PHM38NS neuf, c'est 235e, pas vraiment donné. À voir le différentiel avec l'achat des pièces d'usure du 38. Si tenté qu'il soit récupérable.
Je me demande si les gicleurs du VM38, n'auraient pas été "agrandis". Il y a deux méthode de référencement des gicleurs chez Mikuni. Certains sont désignés par le Ø. Mais majoritairement, c'est un débit qui est indiqué.
Même si l'indication porte sur le Ø, ça reste bizarre. Un GP à 115 et GR à 17,5, ca fait vraiment trop petit pour une grosse gamelle, peu vorace, c'est vrai, mais pas à ce point. 😳
Posté le 10-06-2013, à 22:00
En écho au bruit de crécelle de la mitraillette à Fab17, je vais modifié le silencieux de Bertha. Il y a un bout de ferraille qui se balade à l'intérieur, donc opération coupe-soude en vue.
La modif envisagée:
Posté le 10-06-2013, à 23:36
en quoi consisterait ta modif au juste??
Posté le 11-06-2013, à 07:43
D'origine, c'est blindé de chicanes. C'est certainement l'une d'elle qui se balade.
Je vire toutes les chicanes, enfin ce qui reste et à la place, je fait une sorte de mégaphone avec un silencieux à absorption accolé.
Si ça fait trop de barouf, je fait un silencieux à absorption sur la totalité du pot.
Pas d'idée concernant les gicleurs?  🤔  je connais pas les Mikuni ou n'en ai qu'une connaissance livresque. 🙄
Posté le 11-06-2013, à 08:26
Tiens à propos d'absorption... ou trouve t on le fameux tube perforé??? Je vais sans doute me relancer dans la fabrication d'un silencieux.   Pour celui que j'avais fait pour la KTM (et jamais monté) j'étais parti d'une base de pot de kart 250 2 tps...
Posté le 11-06-2013, à 12:17
À fabriquer en DIY,  🙂
Tôle perforée de chez Perlin Pinpin, enroulage sur mandrin ad-hoc, point de soudure et basta.  😀
Posté le 11-06-2013, à 16:53
je ne connais pas le prix chez perlin pipin, sinon là
ktmklassiker.fr/fr/boutique-catalogue?page...
Posté le 11-06-2013, à 18:58
oué, bin je vais pas m'emmed.... à rouler et souder  😂  😂  😂  😂  Bon Martin je te ferais signe bientôt pour cet article  ;)
Posté le 11-06-2013, à 20:07
Oué, mais 25mm, c'est pas le bon calibre pour Bertha  🙄  Il lui faut du plus gros.  😉   😄  😄
Je vais m'en occuper, j'ai ce qu'il faut.  👍  👍
Posté le 11-06-2013, à 20:53
oui c'est plus pour du 2 temps  ;)
Posté le 11-06-2013, à 21:04
Le tube proposé est plus qu’intéressant. La plaque de tôle perforée n'est pas donnée, que ce soit chez Pinpin ou Castou.  😀
794794 messages 112112 images
Posté le 11-06-2013, à 21:50
Bin moi qui pensais que tu bossais sur la SWM  :(  :(  :(  :(  :(  je vois que tu es passé a la taille au dessus  😄  😄  😄  😄
bon courage  et fais toi plaisir
le Kanari
Posté le 11-06-2013, à 22:20
Merci tit piaf. 😀   🙂  moi aussi je croyais bosser sur une orange et puis ....  😳   😍
Posté le 11-06-2013, à 22:26
arfff je sens que ça va être de ma faute!!! mouarffffff!!!!
Posté le 11-06-2013, à 22:32
Ta faute? .. Oui, un peu ... mais pas que la tienne. La "faute" à Addict plus surement  😘  .  Pas de prise de teté ou si peu.  🙂  Des inconnus qui deviennent des potes
Et puis, j'vas rouler à nouveau.   👍
Posté le 11-06-2013, à 22:51
Le Knockando qui parle  😳 ...La vache, il râpe un peu.  🙂
31 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 30 invités et 18 Robots d'exploration.
