AYÉÉ !!!
<< Préc. 8 9
<< Préc. 9
Posté le 21-07-2008, à 15:52
va plutôt bosser sur la 79...ce sera plus utile que de pourrir ton propre post...sale gosse va!!!! 😄
Bonne idée revenons a mon post avant de passer a l'autre qui ne parlera QUE de la reconstruction.....
- Toute la visserie + les axes et tous les rayons + quelques papates qui trainent pour 90 roros en Zg blanc
- Toute la barbouille epoxy, sablée et peinte. Trois couleurs pour :
les moyeux, les flasques, le cadre, deux jeux de tés de fourche, le pot, trois jeux de cales pieds, la boucle ar de cadre, carter gauche et droit, la pédale de padefrein ar, les fourreaux de fourche, le guidon.
Tout ca pour 300 roros.
Ca vous parait comment ?      :|
Posté le 21-07-2008, à 16:19
ca me parait korrec, sauf que le pot en époxy....euh...t'es sûr????? ça va faire un joli attrappe mouches collant quand ce sera chaud!!!
faut le faire faire en peinture haute température.....pas en époxy!!!
Posté le 21-07-2008, à 16:31
j'ai déja fait sur un 125, ca tenait super... jtljure !!
Posté le 21-07-2008, à 18:18
ah??? et ton pot il refroidissait malgré 1mm de peinture époxy dessus???? ça devait chauffer sévère non??
Posté le 21-07-2008, à 18:22
C'est peut être une solution contre la calamine...
Posté le 21-07-2008, à 18:31
Bon, puisque vous êtes dans les pôts, j'ai un soucis avec mon silencieux Alu ( ANSWER ?), .
Le tube derrière le cone, est bien parallèle au cadre, les pattes de fixation du silencieux Alu sont bien en face des sllent-blocs, mais le raccord n'est pas dans l'axe, pas prarrallèle au cadre .
Donc, je vais devoir redresser ça, d'où ma question : " Pour tordre l'alu, on chauffe ou, on cogne à froid " ?
Michel
Posté le 21-07-2008, à 18:53
on chauffe.
Posté le 21-07-2008, à 19:09
Ca va chauffer !
Posté le 21-07-2008, à 19:16
Fais gaffe à pas trop chauffer quand même : ver 600, 650°, ça fond !
Posté le 21-07-2008, à 19:28
Dan'l four thermostat 200
Posté le 21-07-2008, à 20:20
Le four, impossible, je suis interdit de séjour dans la cuisine pour tout ce qui est "bricolage-moto" !
Je vais plutôt m'orienter vers la solution : étau/Camping-Gaz/ et levier !
Posté le 21-07-2008, à 20:24
tu l'as mal dressée ou elle t'as trop bien dressé.....😄
Posté le 21-07-2008, à 20:28
méme avec une grosse négo ???
Posté le 21-07-2008, à 20:29
nan nan
j'allai vite....
warf
Posté le 22-07-2008, à 21:58
Je m'arrache les cheveux là !!!
Tu me donneras tes Spécialiste STP car même en envoi par la poste, je vais économisé des sous moi pour mes pièces.
Posté le 23-07-2008, à 11:24
Ben tu as tant d'écart que çà ???
Sinon oui, bien sur, je peux te donner.
Posté le 24-07-2008, à 20:22
Pour moi:
Tous les axes (moteur cadre roues) + tous les rayons et leurs écrous + tous ce qui peut rouillé et être traité en Zg blanc, soit 200 pièces + 50 pièces en Zg noir + 50 pièces alu à anodisé pour..............300 euros HT !!!!
2 ans plus tard...
Posté le 16-12-2010, à 20:47
doudou77 a écrit :
Avec sa CG.
Et moins de 1000....
Une bonne affaire serait ce t'elle?
En tout cas, déja adoptée...
Pi ca aussi déja commandé.
www.repairmanual.com/motorcycles/1979/36/0...
Est ce possible d'avoir des scan ? Moteur, partie-cycle tout quoi !! 😳
Allez steuplait Doudou dit moi oui .....................lol !!!
Posté le 16-12-2010, à 21:18
a ton avis.... 😉
Posté le 16-12-2010, à 21:36
J'ose espérer que oui :P :P :P
Posté le 24-12-2010, à 16:20
je te fais ca ce ouik :clin::clin::clin:
<< Préc. 8 9
<< Préc. 9
1 connectés (7 min)Membres actifs : cube63
