GEGEKTM33
<< Préc. 21 22 23 Suivant >>
<< Préc. 22 Suivant >>
Posté le 26-10-2015, à 19:59
PAOLO, je ne t'oublie pas, merci de me mettre mes pièces de côté, j'en rajouterai  😉  Grand merci CIAO
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 26-10-2015, à 20:26
La retraite, c'est super, mais après bientôt 2 ans, j'ai un peu honte, mais je dois admètre que j'en faisais plus en un W.E., que maintenant en une semaine...
Faudrait voir à reconsidérer le plan de charge...
Posté le 26-10-2015, à 20:31
Eh ! tu pourras venir faire un pélerinage  ;)
GEGEKTM33
le moulin a huile RODIER pas trés loinde ton ançienne demeure  👍
Posté le 06-11-2015, à 20:42
Sympathiques les copains du travail  😡
GEGEKTM33
Posté le 06-11-2015, à 21:13
marrant!!!  👍
Posté le 06-11-2015, à 22:13
GEGEKTM33
quelle année tu as la carte crise  👍
Posté le 07-11-2015, à 13:22
Je pense que ce sera une fin 1977/2016  😜 Le 1° Juin 2016, je pourrai m'y consacrer à 100%  👍
Posté le 07-11-2015, à 20:26
Un peu trouvé de temps pour ma chérie  😍
après plus d'un an  :( juin 2015 et un déménagement, débalement, j'ai retiré les protections après sablage
et peinture du cylindre
GEGEKTM33
Quelques traces de  Corindon à l'intérieur
GEGEKTM33
Posté le 07-11-2015, à 20:32
J'ai trouvé un reniflard du carter en laiton pour replacer le coude en plastique cassé ! Question:le diamètre
intérieur fait 2 m/m, sera t- il assez gros pour la mise à l'air?
GEGEKTM33
Posté le 07-11-2015, à 20:36
J'ai trouvé un joint en feutre pour protéger  de la poussière les billes de la cage inférieure du cadre de té,
car par expérience sur mes KTMs  bien plus récentes la merde y rentre facilement
(et modification approuvée)
GEGEKTM33
Posté le 07-11-2015, à 20:42
GEGEKTM33
le miens fait d'origine  3,5 mm tu peux gratter un peu ou pas assez de matière 🤔
Posté le 07-11-2015, à 20:43
GEGEKTM33 a écrit :
Trouvé un joint en feutre pour protéger  de la poussière les billes de la cage inférieure du cadre de té
GEGEKTM33
Posté le 07-11-2015, à 21:49
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Ah oui, après sablage, y en a partout, c'est même parfois très chiant à nettoyer.
Posté le 07-11-2015, à 21:55
Soufflage et passage à la fontaine biologique ! Mais chut  😉
Posté le 07-11-2015, à 22:41
GEGEKTM33
oui, largement suffisant...à mon avis, c'est juste une mise à l'air libre, y'a pas de pression... 👍
Posté le 24-11-2015, à 17:34
Question:
Quelle démultiplication secondaire me conseillez vous pour la 175 GS?
646646 messages 631631 images
Posté le 24-11-2015, à 17:44
14:52
Posté le 24-11-2015, à 20:09
exact....très bien...
Posté le 28-11-2015, à 13:29
Voilà j'ai démonté mon Kick pour Laroince 🤬 Rien n'avance et obligé de redémonter lol c'est une boutade
GEGEKTM33
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 28-11-2015, à 13:44
Donc la modification pour restaurer mon kick avec un jeu énorme :
GEGEKTM33
2 joints toriques 18 x 14 x 2.5 pour l'étanchéité de la graisse.
Un rondelle en cuivre à définir pour l'épaisseur afin de rattraper le jeu axial.
Un ressort diamètre 5 m/m longueur environ 5 m/m (à définir suivant usure du kick afin qu'il ne s'ouvre pas quand le moteur tourne).
Un ergot en remplacement de la bille manquante.
Deux goupilles mécanindus  montage "Compound" : l'une dans lautre) pour remplacer l'axe plein
Posté le 28-11-2015, à 13:50
Voilà Laroince, je t'ai trouvé deux ressorts
GEGEKTM33
GEGEKTM33
J'ai juste à te trouver un ergot dans mon merdier smiley09
GEGEKTM33
Envoies moi ton adresse par MP pour que je puisse t'envoyer çà !!!
Posté le 05-12-2015, à 20:37
Bon après une journée de maçonnerie, j'ai continué à déballer les pièces sous sachets suite au déménagement
GEGEKTM33
J'ai retrouvé quelques vis et écrous en titane pour le remontage  :| Oui je sais c'est pas vintage mais bon
GEGEKTM33
Posté le 05-12-2015, à 20:58
salut
je vois que je te fais bosser  😂  bon , par mp , pas possible , ça me repond que ta boite est pleine
Posté le 05-12-2015, à 21:16
Bizarre il ny a aucun message et je inquiétai de ne rien avoir de ta part : gegepapillon@hotmail.com
Posté le 05-12-2015, à 21:19
bah oui , ça fait deux messages que je t envoie , et pareil meme chose  ; boite pleine ! bizarre autant qu étrange
bon , j t envoie un mail
