JE RECHERCHE
<< Préc. 74 75 76 Suivant >>
<< Préc. 75 Suivant >>
Posté le 01-09-2018, à 11:46
Apparemment  il te faut une selle 250/495 de MC 82 vu que celle-i ne remontait pas encore sur le reservoir ..mais en trouver une va être compliqué  :| .
65 ans378378 messages 152152 images
Posté le 01-09-2018, à 11:52
Merci JP ! C'est déjà une info intéressante.
Posté le 01-09-2018, à 12:04
Ebay kleinzagen ou motors ça ira plus vite . En france je regarde toujours les annonces concernant les "katoches " et ce modéle de 82 ne sort pas trop ,mais "good luck " .
Posté le 01-09-2018, à 12:08
Je viens de regarder le modéle 240 gs 81/82 : la selle est bcp plus courte que la "pro-lever " ,il ne te faudrat pas chercher dans cette direction -la....
28 ans22 messages
Posté le 19-09-2018, à 21:21
J'aimerais retaper la KTM GS 240 de 1978 de mon padre qui n'est pas en mauvais état. Le principal problème c'est le réservoir qui fuit à l'arrière (il a deja été refait mais ca ne tiens plus).
Quelqu'un aurait un réservoir de KTM GS 240 1978 ou un réservoir compatible (gs 1979 je sais pas si c'est les même)?
Sinon quelqu'un aurait une solution simple et efficace pour le réparer?
HELP !!
Moto(s) : KTM
Posté le 19-09-2018, à 22:11
Tu peux peut être utiliser un réservoir 77 ou 78 mais pas 79 à cause du cadre avec alimentation d'air sous le réservoir pour le filtre à air. Le problème est qu'en 77 les réservoirs sont bleus.
le cadre rouge sur la photo est un 78 avec la butée en caoutchouc du réservoir près du tés de fourche et le bleu un 77.
En 79, il n'y a plus de poutre sous le réservoir mais un tube.
je recherche
Réservoir 77.
je recherche
28 ans22 messages
Posté le 19-09-2018, à 23:41
Super merci pour les infos!! Si le reservoir est bleue je pourrais refaire une peinture c'est pas grave
Vous vendez le votre? Ou vous sauriez ou je pourrais en trouver?
Moto(s) : KTM
Posté le 20-09-2018, à 11:45
essaye de contacter un membre de ce forum dont le pseudo est Kick-Ten-Minutes
je lui avais cédé une de mes 240 GS78 et lui avais passé un réservoir en plus, il l'a peut être encore...
6 semaines plus tard...
503503 messages 506506 images
Posté le 04-11-2018, à 16:21
je recherche
Je recherche ce pignon de kick, pour ktm 125 GS de 1981
Quelques dents ébréchées sur le mien
Posté le 04-11-2018, à 18:39
Salut Colombo ,
J'ai ce genre de pièce , mais pour 125 de la série précédente , c'est à dire bloc 51
Mais au vu de ta photo  , ça ressemble furieusement .
J'ai ça comme mesure :
Diam. axe de kick 17
Diam. ext du rocher 34.85
Diam. int. prise au fond des cannelures 22
Nbre de cannelures int 26
Nbre de dents 12
   J'essaie de te faire des photos demain
   Bonne soirée
  Etienne
106106 messages 4545 images
Posté le 04-11-2018, à 20:26
Bonjour a tous
je suis a la recherche d un joint de culasse pour 420 MC  de 1980...
si quelqu’un avait ça ,  ça me dépannerai   bien ....vu que même chez DEDE , je ne le trouve pas
merci d avance
Posté le 05-11-2018, à 09:06
Au pire si tu ne trouves plus ce joint tu dois pouvoir t'en faire un en découpant dans une feuille de cuivre.
Posté le 05-11-2018, à 09:25
oui j y ai pense  a me le faire en cuivre  si je n en trouve pas un  STD origine
Posté le 05-11-2018, à 09:27
Bonjour Étienne, les dimensions correspondent, par contre je n ai pas vérifié le diamètre de l axe de kick
Posté le 06-11-2018, à 13:14
je recherche
L épaisseur est 21mm
Le diamètre de l axe est 14mm et 22 mm au niveau des canelures
27 ans2323 messages 99 images
Posté le 06-11-2018, à 21:04
Bonsoir
Je cherche un bon site
Pour commander des roue de scotch brite pour monté sur tourret
En 200-300mm et surtout a prix ressonable
Posté le 08-11-2018, à 09:24
Ou pourquoi pas en alu ???
J'ai déniché ça pour un 250 type 54 , à 5 € , à la bourse d'Imola chez Otelli moto .
Epaisseur 1.5 mm . C'est soi disant réutilisable ...
je recherche
Posté le 08-11-2018, à 09:39
Oui, tu as raison, en alu c'est possible aussi, mais plus compliqué à réutiliser à mon avis, car le traitement thermique d'un joint cuivre est très simple (chauffe au rouge puis refroidissement à l'eau).
Posté le 08-11-2018, à 12:55
Sur beaucoup de moteurs à refroidissement par air, il n'y a pas de joint de culasse.
Parfois, des cales mais pas de joint en tant que tel.
Exemple;
Les Rotax 2 temps, les BMW, les 2CV, les Cox ...
Posté le 08-11-2018, à 15:13
le 390 HVA aussi n'a pas de JdC, les autres je sais pas....
Posté le 08-11-2018, à 16:42
Les grosses 500 katoche à air n'en avaient pas non plus .
Posté le 08-11-2018, à 16:50
tout comme d'ailleurs le 125 KTM RV
Posté le 08-11-2018, à 18:51
Merci  les gars pour toutes vos suggestions ....je  vais donc m en faire un dans une feuille de cuivre
.....   comme sur mes  KAWASAKI   KE   🙂
après ... faut que je vois pour l épaisseur
c est vrai que sur mon 500 liquide ...je n  ai qu'un joint papier extérieur pour l'étancheite
eau..
merci et A+
Posté le 08-11-2018, à 20:44
C est vrai Patrick , en rassemblant les pièces pour le remontage du moteur de la 125 RV j’ai cherché quelques secondes le joint de culasse, introuvable
Posté le 08-11-2018, à 20:46
un coup d œil sur la fiche technique, « y en a pas »
