ADAPTER UNE FOURCHE INVERSÉE
36 ans2424 messages 4444 images
Posté le 03-12-2013, à 09:18
salut a tous ! Sa va bien ?
J'ai une petite idée qui me trotte dans la téte ces derniers temps ; j'aurais aimé savoir si il était possible d'adapter une fourche inversée sur ma 125 egs et comment m'y prendre ? laquelle choisir? je ne sait point...
Merci d'avance pour vos réponses 👍
Moto(s) : 125 egs
Posté le 03-12-2013, à 12:12
tu peux monter un train avant de ktm depuis 2000 (tés+tubes+axe+roue).
je dis bien un train, car ton axe de roue avant ne sera plus compatible avec les pieds de fourche inversée.
pour ce qui est des roulements de directions, inchangés depuis 2000 jusqu'en 2007.
Posté le 03-12-2013, à 13:21
ok merci !
sait tu ou je peut en trouver ?
Moto(s) : 125 egs
Posté le 03-12-2013, à 13:38
Tu n'es pas content du rendement de ta fourche? Pourquoi ne pas simplement la reconditionner à neuf ou la faire préparer? Une fourche inversée n'est pas toujours la panacée (c'est mieux en supercross à haut niveau, grosso modo, car un peu plus rigide), une fourche classique bien réglée est souvent plus confortable.
Posté le 03-12-2013, à 14:13
J'allai le dire...  ;)
Posté le 03-12-2013, à 19:41
c'est juste pour changer l'allure de ma moto en fait lol 😂
Moto(s) : 125 egs
8585 messages 1010 images
Posté le 03-12-2013, à 21:32
je l'ai fait il y a quelques mois sur ma 250EXC de 98, j'ai monté un train avant complet de SX 2004, il m'a fallu changer les té, la fourche l'axe de roue, la roue, et la patte de fixation de l’étrier de frein.
j'ai trouver la mienne sur Leboncoin, un gars qui vendait sa brèle pour pièces.
tu va effectivement te retrouver avec une fourche plus dure alors pense à bien régler ton amortisseur arrière en fonction.
Ce n'est que mon avis, mais si tu fait ça que pour le look, tu t’embête pour pas grand chose...
Moto(s) : 250 SXEXC 1998
Posté le 03-12-2013, à 21:37
ok merci je vais voir ca !
Moto(s) : 125 egs
67 ans171171 messages 99 images
Posté le 05-12-2013, à 11:24
Salut
Tu cherches la difficulté...façon puzzle....J'ai une inversée sur mon EXC 1995 , et ça "complique la vie"  :cry:
Je rejoins ce qui a été dit plus haut , affine les réglages sur la tienne !  et reste en origine...
ce n'est que mon avis...
45 ans130130 messages 33 images
Posté le 05-12-2013, à 17:53
Ouai en plus une inversé y te faut une semi de joint spy sa claque tout les 4 matin
Moto(s) : 300 egs 1998
Posté le 05-12-2013, à 19:28
Ah bon? pourquoi? Sur ma 600 les spy tenaient très bien (WP 4054).  🙄
La difficulté est de trouver le bon réglage. Les inversées sont plus pointues que les conventionnelles.
L'adaptation demande un paquets d'essais et démontages. Ressorts, huile, ç'est vite galère avant de tomber sur le setting ad-hoc. 🙄
Posté le 05-12-2013, à 20:12
Tous met potes on des fourche prepa et y claque du spy a mort , bon y envoi comme des cochon aussi
Posté le 05-12-2013, à 20:17
Pour moi je pense qu'il serait préférable de faire préparer ta fourche ! Bien moins de travail et bien moins onéreux !
J'avais fais préparé ma fourche pour mon 200 exc, qui était très volage, et pour presque rien le jour et la nuit, attention
pas  au stade compétition, en plus mis de cales pour mes courtes pattes lol !
Tu peux trouver un bon concessionnaire qui te fais çà, attention ne pas rentrer dans la folie de la préparation HOT !!!!
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 05-12-2013, à 20:18
C'est vrai, j'avais un usage plutôt trail!!  😳   😉
Posté le 05-12-2013, à 21:42
Oui c'est vrai sur la WP 4054 (j'ai eu une 250 SX 2t 2007), les joints étaient très solides, même en usage compétition (ligue MX). J'ai eu la chance d'avoir un de mes potes excellent sur les suspensions sous la main pour me la préparer (éliminer la dureté à mi-course dûe à des options de réglage d'origine pas très heureux- trop d'hydraulique et pas assez de ressort, bref le contraire de ce qu'il faudrait) et c'était un vrai bonheur (en plus la moto marchait fort d'origine genre holeshots face aux 450...).
Posté le 05-12-2013, à 22:14
ok bon du coup je pense que je vais resté avec la fourche d'origine ! merci bien les gars !
Moto(s) : 125 egs
