ETRIER FREIN AVANT KTM 85SX ADAPTABLE
31 ans1515 messages
Posté le 18-02-2014, à 15:17
Bonjours a tous mon étrillé de frein avant sur mon katé un mort filetage de la vis de purge foiré !  🤬
Dons la question que pensé vous de cette étrillé adaptable sa vaux le coup au niveau qualité, freinage...  ? car comparé au prix de l'origine ya pas photo.
www.old-mx.fr/1849-etrier-frein-avant-ktm-...
Merci a vous  🤭
Posté le 18-02-2014, à 15:25
Tu peux pas le (faire) retarauder? Dans un premier temps ça ne coûte rien d'essayer!
31 ans1515 messages
Posté le 18-02-2014, à 16:49
non je ne peux pas ya plus assez de matière pour j'ai déjà essaillé   smiley09
Posté le 18-02-2014, à 18:50
Avant de le jeter, tu peux essayer de remettre de la matière avec de l'époxy aluminium et retarauder dedans, ça ne coûte pas cher d'essayer.
Posté le 18-02-2014, à 19:18
t'es fou??? de l'époxy sur une purge d'étrier de frein??? on joue pas avec ça!!! si ça lache ça peut être gravissime!!! non, faut changer!!!
31 ans1515 messages
Posté le 18-02-2014, à 20:34
Sa me parai un peux risqué bref je pence que je vais le commander il doi  pas y avoir une grand différence ! non?
Posté le 18-02-2014, à 20:48
Je comprends que ça puisse te choquer, car risqué si mal réalisé, mais déjà testé sur un 125 CR (à moi, je précise, je ne fais pas d'essais de ce genre sur lesmotos des potes), avec au préalable un nettoyage en règle. J'y croyais pas trop mais ça a bien fonctionné (pas de fuite ni d'arrachement). J'ai roulé quelques fois avec puis j'ai fini par changer par sécurité (on ne sait pas trop combien de temps ça aurait tenu, et oui, les freins c'est important).
Quand c'est bien fait, ça tient bien l'epoxy (utilisé par exemple en préparation moteur pour remplir les volumes morts du vilo et diminuer le volume du carter pompe, il y a du mouvement, des vibrations et de la pression et ça ne se barre pas).
Mais tu as raison sur le principe: on ne mégote pas sur les pièces de sécurité.
34 ans3333 messages 77 images
Le freinage sera équivalent à ton origine.
Fonce !Moto(s) : KTM 250 SX-F
Posté le 18-02-2014, à 20:54
surtout avec les freins.... 🙂
31 ans1515 messages
Posté le 18-02-2014, à 21:24
Ok merci bah je vais le commandé y aura ocune adaptation a faire ?
45 ans130130 messages 33 images
Posté le 18-02-2014, à 21:39
Si il est référencés pour ta pioche normalement non
Moto(s) : 300 egs 1998
