VOILA ! PRETE A ROULER
56 ans1212 messages 1313 images
Posté le 02-03-2014, à 15:54
Quelques photos de la nouvelle monture enfin prete à rouler !
les ohlins étant en réfection , j'ai acheter des hagon qui valent ce qu'ils valent mais ça dépanne bien.
La moto est d'origine et fonctionne à merveille je n'ai rien touché coté moteur .
merci à ktmklassiker france et autriche pour leur service ainsi qu'a endurovintage pour les conseils.
à plus JEROME 83
Moto(s) : KTM gspl 250 1983
Posté le 02-03-2014, à 17:08
Bel engin  🤭  , bien restaurée, mais elle aurais mérité une époxy sur le cadre pour être au top ...
Posté le 02-03-2014, à 18:28
salut
elle est pas restaurée , la peinture du cadre est d'origine avec encore l'étiquette sous le sélecteur , je la laisse comme ça et je roule sans avoir peur de faire un éclat de peinture !
je viens de faire une petite sortie de 2h , je me suis régalé ! par contre c'est on/off , rien en bas et trop en haut .
a plus 😴
350350 messages 8787 images
Posté le 02-03-2014, à 21:03
je suis de l'avis de Fred avec une belle peinture époxy c'aurait été le top .
mais beau boulot quand même. 👍
Posté le 05-03-2014, à 22:37
Chouette machine (j'adore les grosses, je roule en 500  4 coups)
Bizarre quelle soit pointue, theoriquement , ca tracte des les bas regimes . Peut etre qu elle aurait besoin d'un bon reglage de carb?
Posté le 06-03-2014, à 09:05
Pour améliorer un peu le comportement, sous réserve que le réglage carbu ne te le permette pas, tu dois pouvoir raccourcir un peu le rapport de transmission, genre 2 dents de plus à la couronne arrière.
Posté le 06-03-2014, à 11:24
wha!!! j'avais pas vu!!! superbe machine, bien dans son jus! j'adooooore!!! 👍  👍  👍  👍 j'ai presque la  même mais plus adaptée à mes petits bras....
503503 messages 506506 images
Posté le 06-03-2014, à 23:37
moi aussi j' adore  👍  👍  👍
c'est un peu sa jumelle  😄
j'aime bien  les motos "dans leur jus" , qui roulent, avec les marques d' usure  ❤️  ❤️  ❤️
ça fait "vrai"  😄
pas de méprise  ;) les oeuvres d'art qui brillent sont belles aussi  🤭
Posté le 07-03-2014, à 19:03
j'adore ces motos de ces années Là
trop belles et on peut rouler avec les copains en modernes
a plus
Posté le 09-03-2014, à 21:14
hello
quelqu'un aurait t'il une solution à ce problème :
à froid le kick fonctionne trés bien et à chaud il ne s'enclencle plus , il descend dans le vide .
dés que la moto refroidie tout redevient normal ....
bizarre ?
Posté le 09-03-2014, à 22:21
Mhhh déjà vu ça...probleme de dilatation de la rampe hélicoïdale sur laquelle coulisse la pignon d'entrainement. Un démontage s'impose puis un bon rodage du pignon par rapport à la rampe et ça devrait refonctionner...
Posté le 10-03-2014, à 07:10
merci je démonte et j'essaye
Posté le 10-03-2014, à 09:22
merde, je me suis gourré de mécanisme...le tien n'a pas de rampe hélicoïdale. En revanche, tu peux avoir le ressort N°24 mal monté ou avachi. Le rochet dents de loup N° 23 usé ou coulissant mal, le pignon double étage N°26 esquinté.
Attention à respecter le mm de jeu minimum entre les dents de loup du rochet (23) et le pignon libre (22). et le bon montage des diverses rondelles.
Posté le 15-03-2014, à 13:05
J'ai démonté et ras , tout est nikel à l'interieur , j'ai réfléchi et je me suis rappelé que le phénomène est apparu apres la vidange de la boite , j'ai  mis une huile 10 w 50 au lieu de la 10 w 30 : ça marche nickel !
pourvu que ça dure
à bientot
